Presny postup vymeny spojky 2107
Ako vymenit spojku. V zivote som to nerobil iba raz davno 8rokou dozadu som pri tom asistoval ale to bolo na skodovke. Nema niekto aj fotky z vymeny? Ake naradie k tomu potrebujem?
Robi sa to len zospodu alebo nieco aj gynekologicky?
Jedine Madit M8AD
Jedine Madit M8AD
Veteranista
Re: Presny postup vymeny spojky 2107
http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php ... lit=spojka
Asi by to chtělo, pořídit si nějakou literaturu prvně
Záškodník od škodovek
Na to vystredeni lamely je lepsi mrkev z vyrazene prevodovky. S urizlou nasadou od smetaku si to nedovedu predstavit
Nechci se prsit, ani navádět, ale pokaždé jsem jí vystředil okem a klaplo to. Naposledy při výměně motoru o víkendu.
Ale mrkev je mrkev...
Veteranista
To si neumím představit, jako určitě to jde ale...
Já se jednou při výměně spojky pekelně netrápil, lamelu jsem pomocí mrkve vystředil a začal dávat motor s převodovkou dohromady, nadřenej jsme byl jak pitomec už a pořád ne a ne do sebe zapadlout,.Spojku jsme rozdělal a zjistil, že lamela na převodovku nejde(bylo ji potřeba kapku dopilovat), přitom mrkev tam šla v pohodě.Jestli byla chyby že v převodovce byla mrkev větší, nebo naopak mrkev upálená v kovošrotě z vyhozené převodovky nevím.
Zrovna o tomto víkendu na mě koukal Luboš, starší chlapík u kterého jsem výměnu prováděl a koukal na mě jak na blázna.
Přitom vyprávěl, jak kdysi hodinu nemohl nasadit motor u Škodéru a nakonec zjistil, že spojka měla špatné ozubení...
No a ako s tym odpojenim radiacej paky?
Jedine Madit M8AD
Jedine Madit M8AD
Uvnitř řadičky je takový na fíkus plast kroužek, jak já ho nenávidím!
Sundáš řadičku, pod kobercem kryt na 4 vruty, z motorového prostoru (alespoň u 01 je na to místo) povolíš 2x horní 19-ky očkem, 2 x 13-ku od startéru, ze spodu 2x 19-ku, 1x 13-ku od startéru, 4x 10-ku od plech krytu, 2x 13-ku od spojkového válečku, 1x 13-ka od ukostření, odpojit kardan od hardy-spojky a nevím jestli je to nutnost, ale pokaždé sundám výfuck z parohů, jinak na vyndání skříně není místo, výfuck vede těsně kolem. Ještě musíš odpojit náhon a povolit uložení kardanu, aby padnul dolu.
Snad je to všechno...
Tie sety su zevraj dva typy. Podla roku vyroby do 10/86 a od 10/86. Aky je medzi nimy rozdiel?
Je teraz nemam pri sebe velky technicak (ani sa k nemu nedostanem do vecera) a moja lada je prave 1986.
Jedine Madit M8AD
Jedine Madit M8AD
Spojka je v principu pořád stejná. Pro motory 1600 byly lamely o menším vnitřním průměru obložení, čímž měly jakoby větší třecí plochy, a přítlačák měl maličko větší přítlak. Ale mám vyzkoušeno, že je fakticky jedno, co se na motor použije.
Nahodou lamela zo skody120 by nepasovala?
Jedine Madit M8AD
Jedine Madit M8AD
To opravdu ne.
A z vlastní zkušenosti vím, že když se osadí širší lamela (model 2106) na vyběhnutý setrvačník, lehce se prohne a zůstane viset v záběru ... tudíž opět rozebrat... nesedne!
Ad plastový kroužek zajišťující řadící páku... doporučuji ze dvou stran podrýpnout tenkými šroubováky a kroužek vytlačit. Jinak je to mord.
Já nevím..... Můj motor v modré 2103 měl cca 200 tisíc km, když jsem ho vezl na výbrus. Poté jsem dával (krom jiného) i novou lamelu (na původní setrvačník a původní přítlačák). Dal jsem šestnáctkovou - kvůli úpravě motoru. A jezdilo to víc než dobře. A dlouho.
Takže sedla.
Takže sedla.
No dobre tak ja sa na to vyprdnem lebo chodim domou az za tmy a na buduci tyzden niesom vobec doma, dam to urobit mechanikovi, ach jaj, zas to bude bolet...
Jedine Madit M8AD
Jedine Madit M8AD
