- ger007
spraaavne
Problém nebude v těch 13.5V, ale v těch 180mA !
ja v tom nejsem odbornik, ale jestli ma pri zvysenych otackach 13.5 V na baterce, tak to neni nic moc teda. ideal je nekde 14.4, 13.9 - 14.0 to bych jeste bral, ale co je min mi uz prijde podezreledvk píše:Problém nebude v těch 13.5V, ale v těch 180mA !
Ideál by měl být 13,8 - 14,0. V pohodě mi připadá být i těch 13,5
14,4 už je moc (leda by tam měl nějakou z Forda či čeho, který jsou na takový napětí stavěný).
Jak píše DVK - problém je v tom velkým klidovým odběru ... to jsem neměl (já měl max někde kolem 70 mA) a nemám ani já. L.
no 14,1 - 14,2 bezne mela 2111 a rekl bych, ze i 2104 pred tim, nez sem tam dal regulator na 14 V mela na baterce pres 14 V. Jak sem uz psal, odbornik nejsem, ale muj otec temhle vecem pomerne dost rozumi a vzdy mluvil o idealu 14,4 V. A u vsech aut od feldy pres nissana a cert vi co jsem vzdy nameril pres 14 V, spis k tem 14,4. Toz tak.
Velky odber je jiste hlavni pricina, ale museli byste me presvedcovat hodne dlouho o tom, ze 13,5 pri zvysenych otackach primo na beterce je bezproblemove dobijeci napeti
13,5 je uplna pohoda. mne kombik dobija dlhodobo 12.5-12,8 a uplne to postacuje. nehovorim, ze je to tak spravne, ale rozhodne horsich je tych 180mA kludoveho odberu u teba. ja mam 15mA a to mam dvojcestny alarm.
Mne to cez 13V neprejde ani keby neviem co bolo...
Já to tedy dnes doma taky změřím, ale mám pocit, že mě ten alternátor (Magneton 14V/70A) dává 13,3.
A klidový odběr jsem (zatím) neměřil, ale je také možno. Zatím je to bez alarmu/centrálu. L.
Terrano mi dobíjí 13.5 V stále
K tomu rádiu - buď je to nekvalitní výrobek nebo možná je jen špatně zapojené. Měl jsem stejný problém s mojím rádiem, taky mělo klidový odběr přes 100mA. Mrkni, jestli rádio nemá dva napájecí vstupy. Jeden je udržovací (paměti předvolby atd.) - ten se připojí na stálé napětí, a druhý je silový - ten by měl být přpojen na svorku ACC spínačky - tzn. polohu kdy fungují spotřebiče v autě, ale při otočení klíčku na 0 se vypnou (nevím teď z hlavy, jak je to na Žihadlu, jestli taková poloha ve spínačce vůbec je). Pointa je, že pokud je rádio zapojené silovým vstupem na trvalé +, tak má vysoký klidový odběr i pokud se vypne. Naopak udržovací vstup má odběr v jednotkách mA.
jistou roli muze hrat i to, jaky cas uplynul od zapnuti napajeni do radia a jinych ridicich jednotk. Zarizeni mohou mit vice rezimu, mezi kterymi se prepinaji. Viz imobilzery aps? ktere po pripojeni napajeni jsou v bdelem rezimu a po nejake minute prejdou do rezimu spanku s nizsim odberem, ze ktereho se proberou az vnejsim signalem. Radio panasonic (jina rj v moji 04 neni
) ma po pripojeni napajeni take chvili vyssi odber, ktery po desitkach vterin klesne.
Ona ta radia obecne po vypadku napajeni delaji rady ruzne vylomeniny jako je vybliti cd, samovolne zapnuti, uvitaci demo rezim a cert vi co.
Kdysi sem meril klidovy odber golfu a tam cca minutu po zavreni auta centralem byly silene hodnoty a pak to to bud naraz nebo ve vice fazich postupne padalo na rozumne hodnoty.
Btw ja mam na baterce 13,98 V pri zvysenych otackach. Jestli ty hodnoty merite na volnobeh, tak pak takove jiste muzou byt a nemusi to nic zleho znamenat.
Drobek81
jj, protoze ze tri baterek mela nejvyssi napetiJmJ píše:Starlajn? Ze by to byla bananova baterka?
Veteranista
Starline baterie vyrábí Varta
Jinak jak píše JmJ, některá auta "usínají" i 20 minut
Záškodník od škodovek
No dobře dobře, ale položme si otázku - je toto případ 2104 ?
Veteranista
Vzhledem k tomu, ze tam ma motor z rady 110 s jednotkou, central, radio a buh vi co, muze klidne
