Divný zvuk při určité rychlosti - prosba o radu
LADA PRAGA
Pěkný den, jako zbrusu nový účastník fóra (byť už účastník srazu v Mnichově Hradišti) nezávazně prosím o radu/konzultaci.
Při určité rychlosti (nejtypičtěji kol 40-70 km/hod při zařazeném třetím stupni) se mi v mé 2105 začne ozvývat divný zvuk - jakési rytmické tepání či klapání. Neozývá se z motoru, ale tak nějak 'všeobecně', čistě laicky teď usuzuju, že to může mít něco společného s náhonem? Původně jsem si dokonce myslel, že to má něco společného s pérováním, protože nejdřív byl slyšet zvlášť při jízdě do kopce při nerovné vozovce, ale teď už se ozývá i na rovině (což mě motivovalo k tomuhle dotazu, dřív mi ten zvuk ani moc nevadil, nepůsobil moc rušivě). Za případné názory předem děkuji!
Re: Divný zvuk při určité rychlosti - prosba o radu
Volné uložení kardanové hřídele
zesílit rádyjo
Frekvence tepání či klepání je závislá na rychlosti? L.
- ger007
To moze byt cokolvek. Rezonujuci vyfuk o kasnu alebo o tlmic. Vadne lozisko v diferaku alebo na poloose. Taktiez spominane ulozenie kardanu. Neaky horsi silentblok ja kostiach zadnych.....
Chce si pod to niekde v jame lahnut a aspon zbeznymnokom okontrolovat
Kardanku, kosti a výfuk je lepší kontrolovat poklepem gumovou paličkou.
LADA PRAGA
Díky všem za pokusy o dálkovou diagnózu. Otázka po frekvenci tepání/klepání mě trošku zaskočila, ale nějaká souvislost s rychlostí tam asi bude. Ale hlavně se ten zvuk objevuje jen když je motor v tahu - když sundám nohu z plynu, okamžitě tepání/klepání mizí (čímž myslím padají hypotézy typu uvolněný výfuk)...
- ger007
Tak to v klude moze klepAt piestny cap alebo zle nastaveny ventil alebo Ko vacka alebo vahadlo. Tazko definovat.
LADA PRAGA
jak jsem psal, z motoru to nejde...
Já bych vsadil na kardan, tam je projev jenom při určitej rychlosti typickej. Kříž nebo uložení.
- ger007
Alebo hardy spojka, alebo silentblok prevodovky
Veteranista
Ono to může být x věcí, on i hučící dif je bez tahu potichu, to samé převodovka.
Možná by bylo dobré napsat odkud jsi, třeba za rohem bydlí někdo, kdo by ti s tím pomohl
Záškodník od škodovek
LADA PRAGA
Odvezl jsem do dílny a teď tu mám první hlášení - silentblok, uvolněný výfuk a snad i něco s tím pověstným kardanem.
Prozatím díky všem za radu, ještě poinformuju o finálním verdiktu a opravě a smažu to tady...
