černý dým,na volnoběh rychle vzdechne-2108 ´89
Re: černý dým,na volnoběh rychle vzdechne-2108 ´89
Palec i víko bude zítra.
Situace je taková:plovák je seřízen prozatím nahrubo,ještě seřídím
Jehla plováku nechtěla padat vlastní vahou,pouze když jsem ji vytáhnul rukou,tudíž byla furt zavřená a pouštěla tedy absolutní minimum paliva,vana plováku suchá.
Na vstupu jehly bylo nalepené miniaturní bílé svinstvo.
Rozhýbal jsem ji a teď chodí sama.
Smontoval jsem to,zaplavil jsem karb pumpou.Nastartoval jsem bez sytiče,běželo to 5 sekund,šlapal jsem na plyn,reagovalo.pak se to uchlastalo(svíce echt mokré).
Dál to už nešlo nastartovat znovu.
Jsem bezradný
Kdybych si koupil za osm tisíc feldu nebo BMW kompact,tak by třeba aspoň jezdilo
MMCH AC pumpa stále nestříká
Jsem bezradný
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
- Michal Pokorný
V tom případě je na čase domluvit si prohlídku 2104 co nabízí K-L ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
asi tam mas paliva mocVeverka píše:Palec i víko bude zítra.
Jsem bezradnýKdybych si koupil za osm tisíc feldu nebo BMW kompact,tak by třeba aspoň jezdilo
![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
udelal bych zkusmo treba i test toho, jestli to nesaje benzin druhou komorou (takovy karb sem potkal pred lety v jedovnici. koko to steloval a furt hovno a pak sem zacpal rukou druhou komoru, chciplo to a ruka byla od benzinu. klapka propoustela.).
ono se to tezko popisuje, co se ma kde omrknout. zjistit, jestli benzin nejde jinama nez ma (jak to ma reseny volnobeh? obtocnym kanalem? ) pak taky najit, jak to ma byt natryskovano a overit, jestli to tak je. mi se karbec choval podobne, kdyz sem prehodil trysky na komorach
stale nabizim, ze bych se na to i dojel podivat
Jestli se Ti fakt chce
prosim ,jen přijeď
ale auto není v brně,je v litovli
testovat druhou komoru nemůžu,motor nejde natočit.Hladinu jsem chtěl nastavit teď,ale začalo pršet,tak jsem to zakryl sáčkem,zakapotoval a odešel.Zdá se že moc nefunguje odtok.Jinak hladinu i benzín v hadici to se zdá , že drží velmi dobře.
Trysky jsem nemontoval ven.
Všiml jsem si že AC puma stříká,ale ona stříká i v té druhé komoře než má.Při zatažení za ní ten benzín stříká ze stěny komory.
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
AC pumpa = akceleracni pumpa? ono totiz AC pumpa je palivove cerpadlo. tak prosim neplest. pokud strika ze steny, neni tam stena praskla?Veverka píše:Jestli se Ti fakt chceprosim ,jen přijeď
Nevím,začlo pršet tak jsem toho musel nechat.Vypadá na místo ve stěně,odkud leze ta trubička.
Myslel jsem tu akc. pumpu.Jinak s pumpou paliva nic není
tak pokud leze trubicka, tak to muze byt okVeverka píše:Nevím,začlo pršet tak jsem toho musel nechat.Vypadá na místo ve stěně,odkud leze ta trubička.
![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Zapalování, dodávka paliva, karburace ... .
Jehlový ventil zavírá/otvírá? Nutno zkusit ústy ne okem. Neblokuje se plovák o stěny či dno? Není mechanicky poškozen? Hladina se taky dá měřit posuvkou po demontáži víka. Funkce el. mag. ventilu? Přívěra vzduchu chodí správně?
Jinak to černé kolečko není bohatost, ale množství směsi. Jak moc jsi s tím kroutil? Je klapka první komory aspoň trochu otevřená? S tím černým kolečkem je spřaženo i snímání polohy pedálu plynu, mrkni jestli jsi nějakou manipulací nerozbil kontakt, zbytečně by jsi tak vyřadil ekonomizér. Bohatost se šteluje utopeným šroubečkem, je třeba tenkého šroubováčku.
Parametry: http://www.daaz.ru/product/regul/solex.htm
Ítý to rozlouskne.
Ítý to rozlouskne.
Jak prověřím funkce el.mag. ventilu?To zpřažení kolečka a pedálu je pro mě absolutní novinka
Jehla,plovák,klapky se zdají-funkční
Kolečko je tam kde bylo-cca dvě otáčky od nejkrajnější pravé(zašroubované ) polohy
![:shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
- ger007
el magneticky ventil cvaka.. ked ho pripojim a odpojim cvakne...
![Obrázek](http://forum-lines.ru/rez/ab253270.gif)
ok, i kdyz mne v hlave taky cvaka a stejne nefunguje...ger007 píše:el magneticky ventil cvaka.. ked ho pripojim a odpojim cvakne...
Je to zoufalost.Obvodní servisman navrhuje kupit nový karb.
Mě zajímá možnost hybridizace.Mám doma navíc neuplný ozon 2107 a Solex 2105.
Už nevím co s tím![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Už nevím co s tím
