Tak se mi z výměny oleje stala noční můra.Koupil jsem filtr Fram PH9733, vypustil olej, vyměnil fitr a nalil olej.Kolem fitru to chcalo jako sv...
Filr ven a kontrola gumičky.Vše OK tak zpět a zas to chč...
Tak se chci zeptat zda nemám špatný tip filtru, nebo čim to může bejt.
Díky M.S.
Filtr do Ducata
- mušketýr
Filtr do Ducata
Ne SMS, ne SZ.
Pouze volat!
602132238
Pouze volat!
602132238
Re: Filtr do Ducata
Je možné, že máš špatný typ filtru. Fiat je pověstný tím, že na jeden motor mívá víc typů filtrů. Teď zrovna mám na plánu měnit olej v motoru dědovi na Pandě 1,1 a tam jsou čtyři typy.
Je třeba změřit především vnější a vnitřní průměr gumičky, někdy rozhoduje i délka. Podle toho to pak koupit.
Re: Filtr do Ducata
Jestli tam je více možností, jak psal Marek, neřekli by ti to ve Fiatu podle VINu?
Pokud už to teklo předtím, nepředpokládám, že by se podle starého filtru dalo vycházet...
Re: Filtr do Ducata
fiat to ma tak blbo, ze na objednavanie dielov mava vyrazene cislo zvlast. vypada podobne ako vin, ale ma asi o dva znaky menej. ovsem tym sa da riadit iba v origo katalogu
- mušketýr
Re: Filtr do Ducata
Mám potvrzeno z více stran že filtr je ten co tam má bejt.Možná se pletou.Dnes diagnostika:
-filtr starý ven a porovnání gumiček-stejné
-montáž nového filtru a zase to chčije!
Při dotahování filtru ten starý postupně jde touž a během cca.3/4 otáčky je dotažen.Prostě jako při klasické montáži filtru.kdežto nový fitr natáčím a najednou je natvrdo během ani ne snad 1/4 ot.Že by zmetek?
M..S
M..S
Ne SMS, ne SZ.
Pouze volat!
602132238
Pouze volat!
602132238
Re: Filtr do Ducata
Nene. Podle mě je problém v tom závitu. Některé filtry mají to čelo se závitem rovné, některé prohnuté ven - jakoby vyboulené. Není to náhodou tenhle případ? Pokud na tom novém filtru je to čelo se závitem prohnuté ven, pak čelo závitu narazí na doraz na bloku a gumička nesedne.
Re: Filtr do Ducata
a co stupanie zavitu toho filtra? pretoze to co popisujes presne tak znie.
Moje BMW ma vlozku filtra, na moj motor sa pouzivali dva typy - uzky/vysoky a siroky/kratky. Za dobu co mam to auto takmer vzdy objednavam filter inej znacky(cca 6 roznych znaciek). Myslim, ze nikdy neboli dva stejne, vzdy je nieco inak. Raz som mal s montazou dokonca problem, filter lietal volne, musel som dat hrubsiu gumicku. Podotykam, ze ten druhy typ filtra by mi nepasoval, je uplne iny, takze vzdy to bol filter spravny pre moje auto. Tym chcem povedat, ze rozni vyrobcovia mozu nieco pri vyrobe dojebat a napriek tomu to sekat seriovo. Nevylucil by som teda ani ten "zmetek"...
Re: Filtr do Ducata
Stoupáním to nebude - všechny jsou 3/4 x 16.
