Tommelova 2172
- Tommel
Re: Tommelova 2172
No ono to jede, ale jen chvilku, pak hrozna rana, zni to jako když přeskoči hromada zubu a zasekne se to, zajima mě co tam odešlo, protože olej jsem vypustil čistej
Re: Tommelova 2172
Ideme uzatvarat stavky?
Ja tipujem diferak.
Re: Tommelova 2172
predbehol si ma, ja som tipoval diferak uz do telefonu, akurat som sa nevedel rozhodnut ci satelity alebo zuby na hruske.
Tak tipujem satelity
Re: Tommelova 2172
Taky bych řek satelity, žádná hruška tam není, jen dvě čelní kola, což by ale taky mohlo bejt, kdyby jeden zub byl vylomenej tak se to bude točit a jak na narazí na mezeru tak by se to seklo nebo protočilo. Tak nějaký náhradní špajzky z desítek snad máš ne? Přehodíš a frčíš dál. Na desítkách u prvních ročníků občas taky praskala jedna hřídel v převodovce.
- Tommel
Re: Tommelova 2172
Mam dvě, akorát nevim která ma najeto 80tkm a která přes 200tkm, asi si vyberu tu miň od oleje
Re: Tommelova 2172
Mám už jen jednu co má najeto 55 tisíc
a byla údajně repasovaná páč jí právě prdnul ten hřídel.
- Tommel
Re: Tommelova 2172
To se máš
no jsem fakt zvědavej, co na mě vypadne jak ji rozdělam, jak bude převodovka dole, tak se mrknu i na spojku v jakem je stavu
Re: Tommelova 2172
Koukni i na vypínací páku spojky a případně si dovař housenku na celej obvod páky okolo hřídelky.
Re: Tommelova 2172
Noooo, to jsou radosti nových aut.... Mám v garáži z původní 2101 od táty převodovku s náběham 230.000km a je v pohodě, a táta nebyl žádný šetřílek...
Re: Tommelova 2172
obcas se zadari, na prevodovky trpely i prvni oktavky, u te nasi se ted taky menila preventivne prevodovka - kazdy model ma sve mouchy, s tim nic nenadelas...
Re: Tommelova 2172
To máš na mysli jako u člověka? Jeden trpí na ledviny, jiný na plochý nohy? Tohle je strojDrobek81 píše:..., na prevodovky trpely i prvni oktavky, ... .
Re: Tommelova 2172
jiste, trpi at uz je to clovek nebo vecLuděk Musil píše:To máš na mysli jako u člověka? Jeden trpí na ledviny, jiný na plochý nohy? Tohle je strojDrobek81 píše:..., na prevodovky trpely i prvni oktavky, ... .![]()
sorry
ale todle mi fakt nedalo nereagovat
. L.
- Tommel
Re: Tommelova 2172
Nedělní odpoledne stane se pro mnohé chvílí nudy, někdo to pomyšlení nesnese a tak jde měnit převodovku.
Takže po skoumani která převodovka bude lepši, se tam dala převodovka z 2110 co měla najeto 80tkm, nové ložisko spojky, spojka se nakonec nechala, protože byla uplně v pořadku a jako nová, dokonce od výroby tam je LUK
, musel se předělat konektor snímače rychlosti, protože Priora už má ultra moderni a nechtělo se nam rozebirat kvuli jedne věci převodovka, všechno se to poskladalo a přišla na řadu testovaci jizda, tak auto nechtělo po šoku,že ma zase fungovat držet volnoběh a zdechlo, ale pak jak se vzpamatovalo, tak převodovka funguje
kupodivu ani nehučí
takže práce se podařila, tímto veřejné VELKÉ DÍKY ZA POMOC GEROVI !
- radek mb
Re: Tommelova 2172
Ještě že ten pokrok v AvtoVAZu není tak rychlý a je možno prohodit převodovky u modelů aut vzdálených od sebe i více jak deset let.
Re: Tommelova 2172
Tak gratuluji a přeji při plánovaném zítřejším nájezdu zjištění jen dobrého a žádný průšvih
