Lada Niva 1,7/2000 Siluruse
silurus
Příspěvek od silurus »
Dobrý den Pánové, pořídil jsem si Lada Niva 1.7 rok výroby 2000. Praskla mi torzní tyč zadní. Buď si ji nechám zavařit nebo koupím novou.
Prosil bych o radu. Mohu si tuto tyč vyměnit sám doma nebo mám vyhledat nějaký autoservis ? Nevyskočí mi pružina při oddělání zadního kola ? Nebo mohl by jste mi prosím někdo poradit postup jak mám torzní tyč vyměnit? Nechci něco zbytečně pokazit.
Děkuji Vám za případné odpovědi.
Re: Prasklá torzní tyč
E ... e ...e ... počkej ... srovnejme si napřed trošku terminologii.
Mám za to, že torzní tyč je u Lady pouze na přední nápravě a jmenuje se zkrutný stabilizátor.
Na zadní nápravě je pouze jedna příčná (panhardská) tyč a čtyři podélný (2 dlouhý spodní a 2 krátký horní) tyče vedení nápravy.
Viz: http://www.ladaklub.com/manualy/obrazov ... s/podz.htm
silurus
Aha ... myslel jsem si to :idea: . Takže spodní dlouhá kost ... .
Záleží kde praskla. Jestli u oka - tak bych asi nesvařoval a sháněl novou.
Výměnu kus za kus zvládneš i sám. Nejhorší ze všeho bude asi povolit šrouby/matice. L.
dvk
Příspěvek od dvk »
Určitě novou. Šrouby neřešit - kdyžtak uřezat flexou a dát nové. Je tam jemný závit + samojistící matice. Šrouby se dají koupit nové spolu s tyčí, popř. Fabory atp. - bez problémů.
silurus
A je to pojízdné pouze s jednou tyčí teď?
Děkuji vám za odpovědi.
To bych nedoporučoval - bude hodně namáhaná ta druhá tyč, která zbyla a bál bych se jejího poškození. Nehledě na horší jízdní vlastnosti, způsobené pohybem zadní nápravy.
A nechci si ani představit, co by se stalo, kdyby praskla i ta druhá tyč, to by měl pan tlumič asi hodně práce :D
Znam exota co s prasklou dlouhou vlacel vozik a porad se podivoval co tam vzadu mlati :-) . Ja bych s tim moc nejezdil a vyckal postaka s kosti :-) .
silurus
Děkuji Vám za odpovědi a rady...dnes úspěšně vyměněno;)
silurus
Prosim administratora o uzavření této diskuze díky.
A pročpak?
Když tomu trochu změníme název, přesunem to do jinýho "chlívku" a můžeš tam (do)představit svůj vůz a co s ním děláš.
Co Ty na to? L.
silurus
Dobrá jen sem nevěděl přesně jak to tady chodí jestli preferujete příspěvky uzavírat nebo navrhnout tuto možnost. Souhlasím.
Přesunuto, změněn název. L.
silurus
Re: Lada Niva 1,7/2000 Siluruse
Tak v příštím týdnu další mírná opravička. Po předchozím majiteli praskla zadní torzní tyč krátká. Opět byla navařená a svár praskl.Začalo to vydávat šílené rány při vjezdu do díry zadní tlumič pérování dostal asi zabrat po cestě domů. V příštím týdnu dostane i nový pár zadních tlumičů pérování. A zase bude hej.
silurus
Pánové jako úplný zelenáč mám na Vás zase otázku jak dítě na matku.....musí být na výměnu zadních tlumičů pérování nějaký postup? nebo jenom kus za kus.Prakticky o tom nic nevím. Je potřeba auto zvednout na zvedáky ?
Žádný speciální nářadí, žádný speciální postup, prostá výměna kus za kus.
Maximálně, pokud patříš mezi prostorově výraznější jedince, můžeš krapet vyheverovat kastli. L.
