Viktor - 21061
Re: Viktor - 21061
Co je to za pneuservis??? Copak oni neví, že pokud nemá disk patku pro bezdušové použití, musí být i u bezdušové pneumatiky (dušové se dnes už nevyrábí) v kole duše? Lze to samozřejmě namontovat i bez duše, v mnoha případech kolo drží i tlak. Ovšem má to dva problémy ... Podhuštěnou pneumatiku při ostrém průjezdu zatáčkou můžeš z disku odrazit - vzduch vyletí ven. Druhá nevýhoda je ta, že jakmile kolo ujde pod určitý tlak, vyfičí komplet.
Re: Viktor - 21061
Taký malý lokálny vo Viničnom. Boli s ním doteraz dobré skúsenosti, pán je ochotný, slušný, presný... ale toto posral. Takže bude repete...Vašátor píše:Co je to za pneuservis???
VAZ 21011 - 1976 - plyňák
VAZ 21061 - 1980 - zožrali ju oxidi
VAZ 2101 - 1979 - zachránil nám životy
Repliky koncoviek výfuku
Re: Viktor - 21061
ja mám na aute nové matadory MP16 155/80 R13 a dávali sme aj duše. v starých OR34 tiež mali duše ešte pôvodné sovietské. ako píše Vaše musia tam byť
Re: Viktor - 21061
No já mám disky různě zkombinované a i na některých bez patky mám bezdušáky a nikdy s tím problém nebyl. Je ale fakt, že to v pneuservisu při montáži mazali nějakým sajrajtem - nějaké černé lepidlo. A taky foukám všude kolem 2...
Re: Viktor - 21061
No a jezdíš drift stylem a bez pískání gum v každej zatáčce máš pokaženou náladu?
Re: Viktor - 21061
Horšie je, že po tej výmene sa žačali ozývať zvuky od LP kolesa, niečo ako škrabanie/vŕzganie, robí to hlavne v zátačkách pri náklone a na nerovnostiach. Keď stláčam ľavú stranu na mieste tak tlmič trocha vŕzga ale čo tam môže škriabat?
edit: na 90% to bude pneumatika o lem blatnika, mám ich na 2,2, skúsim podhustiť
Re: Viktor - 21061
Nejsou ty pneumatiky protektory?
Re: Viktor - 21061
Nove barum 165/80 13
Re: Viktor - 21061
A blatníky byly měněné, že. V tom případě špatně vylisovaný blatník. Drhne v přední části, že jo. Už jsem se s tím 2x setkal.
Re: Viktor - 21061
Po zhlédnutí fotek jsem se rozhodl, že tento vůz má v případě účasti na sraze zákaz parkování vedle mého Tolik kontrastu mezi moc pěknou udržovanou šestkou a šestkou provozkou bych asi nerozdýchal
EDIT: Těsně před koncem života mé 2101 se mi to po nazutí špalků OR32 stalo taky. Opravil jsem to hned za zatáčkou několika dobře mířenými svižnými ranami kladivem do podběhu, ale hádám, že tahle rada tě příliš neoslní
Re: Viktor - 21061
Nebo lano a trošku to natáhnout o strom...Luky píše:Opravil jsem to hned za zatáčkou několika dobře mířenými svižnými ranami kladivem do podběhu, ale hádám, že tahle rada tě příliš neoslní
Re: Viktor - 21061
Slubujem že to ku tvojej leštenke nepostavímLuky píše:Po zhlédnutí fotek jsem se rozhodl, že tento vůz má v případě účasti na sraze zákaz parkování vedle mého Tolik kontrastu mezi moc pěknou udržovanou šestkou a šestkou provozkou bych asi nerozdýchal
Pozitívna správa je, že končne máme strechu nad strechou
Re: Viktor - 21061
Hoši, žena mi kúpila samonavíjacie pásy Norma B100, asi z 2107 a nejdú vytiahnuť, sú ako keby seknuté pri prudkom vytiahnutí, navinúť idú. Neviete jak tomu dohovoriť? Ď.
Re: Viktor - 21061
A máš ich namontované tak, že os navíjacieho mechanizmu je úplne vodorovne? Samonavíjacie pásy idú vytiahnuť iba na rovine. Aby ťa udržali, keď sa s autom prevrátiš
Mercedes W124 200E (1989) || Škoda Rapid 136 (1990) || Š 1203M || Mercedes W124 230TE (1990)
http://flog.pravda.sk/flamove-fotky.flog
http://flamo.rajce.idnes.cz/
Re: Viktor - 21061
Namontované ešte niesú, ale jak som ich obracal tak som ich obracal vytiahnuť mi nešli.
