NIVA1,7 SPI; LPG; VELKÁ SPOTŘEBA benzinu
Re: vysoký volnoběch 1,7 spi vysoká spotřeba
Toto je už třetí "nové" téma na totéž od Vánoc 2013. I předtím se to zde několikrát probíralo . Nejprve ČŤETE a HLEDEJTE.
Do vyhledavače si zadejte "volno*", aby to zobrazilo volnoběhy i volnoběchy. Je tam 37 položek za měsíc a 301 za rok 2013. (všechny se však problému netýkají).
Moderátoři HW? (co Vy na to?)
Re: VELKÁ SPOTŘEBA Niva 1,7 SPI; LPG; benzin
U mě byla vyskoká spotřeba způsobena "prasklým těsněním pod vstřikovací hlavou" doufám že sem správně reprodukoval hlášku ze servisu
Re: NIVA1,7 SPI; LPG; VELKÁ SPOTŘEBA benzinu
kde najdem zarovku CHECK engine ?? diky
Lada Niva r.v.1999,1.7i, 59 KW
- Michael 4x4
Úplne vľavo na prístrojovom štíte.
zistil som ze mi nesvieti viac tych kontroliek, ani napr.kontrolka diferencialu, kazda kontrolka ma svoju ziarovku?ako by som to pozrel/vymenil dakujem
Odpovím Ti otázkou: když bude mít několik kontrolních svítilen jednu/společnou žárovku - bude to plnit svoji kontrolní funkciMatúš píše:..., kazda kontrolka ma svoju ziarovku? ...
- Michael 4x4
Každá kontrolka má svoju žiarovku. Zospodu prístrojového štítu vykrútiš 2 šrubky, vytiahneš ten plastový kryt, pod ním objavíš 2 biele plastové "valčeky", odkrútiš ich, povytiahneš prístrojovku koľko to pôjde, a zazadu prístrojovky ešte odpojíš náhon tachometru (tiež treba odkútiť a až potom opatrne vytiahnuť), a ešte vytiahneš 2 veľké koncovky s káblami.
Buď sú vypálené žiarovky, alebo sa zoškrabala tá kontaktná plocha pod nimi, to uvidíš keď to rozoberieš.
- Jarda_NIVA1.7
neresil nekdo kontrolky oleje v difech a prevodovkach? od te doby, co jsem si znicil zadni dif tim, ze byl bez oleje (to jsem olej ještě před cestou kontroloval) se toho bojim, znamej taky takto zlikvidoval predni dif...
Zajímavá úvaha
Vlastní kontrolky/svítilny a jejich zabudování na palubní štít by byl až ten poslední, malý a snadno řešitelný, problém.
Je však otázkou, jaké použít čidlo
Tlakové (jako je na motoru) asi nelze, neboť ani v převodovce/difu není olejové čerpadlo a tlak v nádobě není - jsou tam odvzdušňováky.
Snímač hladiny? Ten by možná šel, ale jak řešit při jízdě nižší hladinu oleje, která je způsobena rozstřikem?
Napadá mě snímač hladiny a "obrácená" funkce kontrolky. Tedy při nastartování (a před rozjezdem) budou svítit (zelené) kontrolky a poté, co se sníží hladina - zhasnou. Nízká hladiny či absence oleje budou indikovány nesvítící kontrolkou.
Možná existují sofistikovanější čidla než prostý měřič tlaku či snímač hladiny.
- Jarda_NIVA1.7
->Luděk Musil:
jj, právě to snímání je problém, nejaky plovák jako je v nádobce brzdovky by mohl udělat víc škody než užitku
Něco takovýho mi myslí rozhodně neběželo ... měl jsem na mysli čidlo podobné jako je teplotní (na hlavě - voda) nebo tlakové (na bloku - olej). L.Jarda_NIVA1.7 píše:... nejaky plovák jako je v nádobce brzdovky ...
Edit: třeba takový: http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1 ... -3874.html
Olej z difu unika strasne pomaly, treba proste sledovat uniky a nespekulovat
- Jarda_NIVA1.7
->Majo:
Me uniknul asi najednou, kdyz se dif povolil na tech 8 sroubech. Kdyz se to kouslo, tak tam nebyla ani kapka po povoleni vypustaku nic nevyteklo :/. Známému se stalo něco podobneho s prednim difem.
