lapovanie brzdovych valčekov a vodiacich dier-predny strmeň
Nazdar
Mam rozobrane strmene a idem cistit valčeky v prednych strmeňoch.
Vedeli by ste mi poradiť nejaku pastu alebo nejaku techniku ako na to?
Chcem vylapovať valčeky aj strmeň z vnutra. Mamnove prachovky aj tesnenia.
Pôvodne som zvažoval na tie nečistoty jemny šmirgel ale bojim že veľa uberiem z valčeka a bude tiecť.
Re: lapovanie brzdovych valčekov a vodiacich dier-predny str
Dnes Ti jistě někdo doporučí vhodnou pastu, já to kdysi dělával lapovacím papírem. Úbytek materiálu žádný nebyl, nic (brzdovka) neprotékalo.
Takže strmene už sú poskladané ale prihodilo sa mi "brekeke"
Keď som nasadzoval prachovky povedal som si že skúsim povoliť "odvzdušňovák" kým sú ešte neni na aute. Pri tomto úkone som ho však na moje počudovanie zalomil (nevivíjal som nejak extra velkú silu), závit ostal vo vnútri.
Nejaké rady?
Nejaké rady?
Ďakujem veľmi pekne netušil som že niečo také existuje. Chcel som zháňať opačné závitníky.
Tak to by jsi asi musel navštívit United Kingdoom . Tam mají všechno obráceně nebo aspoň jinak . L.Dimi3 píše:.... Chcel som zháňať opačné závitníky...
Tak, dá sa aj vyťahovák zlomiť.
To sem si myslel. Mně se s tímto nepodařilo vytáhnou nikdy nic. Děda řešil zalomené odvzdušňováky následovně. Obrousil tyčku z tvrdého materiálu, nejlépe vrták, na čtyř-hran,o malinko větší, než je díra v odvzdušňováku. Vrazil ho tam a opatrně povoloval.
Nikdy sem to nezkoušel, ale mám to v záloze, až nějaký zalomím...
Odvzdušňovák se dá lehce odvrtat-má už v sobě díru.Odvrtata tak akorát,aby tam zůstalo to, co je v závitu+něco málo navíc.Ideálně to udělat na několikrát. Jenom to che na stojanovce, né v ruce.Zbytek,co je v závitech se pak dá vyškrábnout. Ale po tom, co jsi v něm zalomil vytahovák, to tak jednoduché nebude.
2103 - красное октябрь
To se ptáš jestli je to možné, nebo se ti to už povedlo
Povedlo i nepovedlo.V ruce jsem v tom zlomil vrták....
To je hned Tome nemáš mapu Fagaraše
Veď práve, je tam ten zalomený vyťahovák ktorý je z tvrdého materiálu, síce krehký na lom ale veľmi tvrdý. Vrták z neho skĺzne a ide do závitu na strmeni.dusin píše:Odvzdušňovák se dá lehce odvrtat-má už v sobě díru.Odvrtata tak akorát,aby tam zůstalo to, co je v závitu+něco málo navíc.Ideálně to udělat na několikrát. Jenom to che na stojanovce, né v ruce.Zbytek,co je v závitech se pak dá vyškrábnout. Ale po tom, co jsi v něm zalomil vytahovák, to tak jednoduché nebude.
Skúsim "obsekať" odvzdušňovák tak aby som mohol uchopiť pozostatok z vyťahováku. Bol to taký s veľkým stúpaním, ten by mohol ísť vytiahnuť ľahko.
Keď nie, skúsim tam niečo bodnúť zváračkou a keď ani to nie....DARUJEM ZREPASOVANÝ STRMEŇ
Když to nepude - tak ten pístek vyměň, nemusíš vyhazovat celý třmen . L.
On zalomil odvzdušňovák a ty mu radíš ať vymění pístek ??
Lada 4x4 1.7 MPI 2017 Clasicc
