Wergl III
Chester
Re: Wergl III
Příspěvek od Chester »
Zatím ne, zitra mi přijdou díly co jsem mel uskladněný u našich. Nechtělo se mi kupovat na blind. A v sobotu se na to vrhnu.
2103 1.5. r.v.1977
105SP - kukačka:)
R. Scenic 2005 1.6 16V
Chester
Re: Wergl III
Tak čidlo polohy š. klapky prohozeno, odezva na plyn se zlepšila, ale hlavně to zatím necuklo. Najel jsem v rámci testu cca 10km město a 35km dálnice a to v dost neekonomickém stylu.
Už ani tolik nehoupe volnoběh, ještě vyměnim servo volnoběhu za jiný ověřený. To ale až zítra, čeká mě cesta PHA - MB - PHA - MB - PHA což je na testy ideální :-)
2103 1.5. r.v.1977
105SP - kukačka:)
Chester
Re: Wergl III
tak vydrželo to 150km a zase cukalo... proběhla tedy výměna serva volnoběhu (tím to ale nebude) a důkladná očista čidla klikovky, bylo od oleje a přilepilo se na něj pár malinkejch špon.
PP se mi stále nepodařilo zprovoznit:-(
jestli to nepomůže odvezu to do Sadský a nechám to tam... ať se nad tim vyvstekaj oni.
Naposledy upravil(a) Chester dne ned srp 31, 2014 19:45, celkem upraveno 1 x.
2103 1.5. r.v.1977
105SP - kukačka:)
Re: Wergl III
Vidíš, měls brát mojí, kilometry prověřenou, žádající už jenom spotřebák :mrgreen:
Chester
Re: Wergl III
zelvotron píše:Vidíš, měls brát mojí, kilometry prověřenou, žádající už jenom spotřebák :mrgreen:
a svářečku:-)
když se tohle vychytá tak to snad zase bude jezdit
2103 1.5. r.v.1977
105SP - kukačka:)
Re: Wergl III
Chester píše:tak vydrželo to 150km a zase cukalo... proběhla tedy výměna serva volnoběhu (tím to ale nebude) a důkladná očista čidla klikovky, bylo od oleje a přilepilo se na něj pár malinkejch špon.
Moc od oleje? Gufero na klice se menilo v autorizovanem servise ;-)
Kurna, stve me to. Zapalovaci blok? Svice sou tam myslim od 35000 km, tak mozna , ze by uz chtely? Jsou tam s 1mm el. vzadelonosti, trojelektroda od brisku. Kabely sou tam stejne dlouho.
Re: Wergl III
Chester píše:
a svářečku:-)
Hele kornouty sou už vyvařený a ostaní je jen plechařina, to přeházíš z werglu za odpoledne :)
Chester
Re: Wergl III
JmJ píše:
to zas ne, spíš nános hutného šmíru... gufero jsem nezkoumal, ale auto flíčky nenechává a ani okolí není zastříkané.
JmJ píše: Kurna, stve me to. Zapalovaci blok? Svice sou tam myslim od 35000 km, tak mozna , ze by uz chtely? Jsou tam s 1mm el. vzadelonosti, trojelektroda od brisku. Kabely sou tam stejne dlouho.
Zapal. blok mám připravenej, ten bude další na řadě, dnes jsem původní akorát důkladně očistil.
Svíce a kabely bych neřekl, ono to necuká jako by to jelo na tři válce, spíš jako by se to dusilo nebo nepálilo vůbec a občas to tam jednou střelilo. Když to tak píšu napadá mě že jsem blokem měl asi začít:-)
Zítra už nastupuju do MB tak uvidím jak to pojede. Blok vezu s sebou, takže jakmile škubne tak měnim.
zelvotron píše:
Chester píše:
a svářečku:-)
určitě budu něco přehazovat :axe: stačila palubka... ani ta ještě není dořešená(PP)
2103 1.5. r.v.1977
105SP - kukačka:)
Re: Wergl III
Vidíš a palubku mám jako novou :-D
FOMA
Re: Wergl III
Příspěvek od FOMA »
Ještě mně napadlo, zkontroluj zapal. kabely jestli nejsou někde zaolejovaný a jiskra si to nekrátí na kostru. V kabelech chyba jinak nebude měnil jsem je společně s JmJ a dávali jsme kvalitní Tesly.
Lada = Levné A Dobré Auto
Re: Wergl III
Kdyby vynechávalo zapalování tak se mu rozsvítí CHE, ne?
FOMA
Re: Wergl III
Příspěvek od FOMA »
Nevím, jednou mi to škubalo, měl jsem zaolejovaný VN kabel od 4válce a pak to přestalo. Esi mi svítil check, si užale nepamatuju. Jinak jasně, když vynechává zapal., tak ano rozsvěcuje se check.
Chester
Re: Wergl III
Tak se zdá že to opravdu byl zapalovací blok, ještě ale není nic jisté. CHE se za celou dobu rozsvítil akorát při jízdě bez váhy vzduchu.
2103 1.5. r.v.1977
105SP - kukačka:)
Chester
Re: Wergl III
:cheers: tak najeto 700km bez cuknutí.
Pro změnu nefungují ostřikovače čelního skla :-D ještě jsem někde píchnul a v pneuservisu memůžou najít díru. Asi jsem tu palubku vážně neměl měnit:-D
2103 1.5. r.v.1977
105SP - kukačka:)
Re: Wergl III
Chester píše::cheers: tak najeto 700km bez cuknutí.
Pokud pri ostriknuti setrou sterace, tak mrkni na konektory u motorku.
