Zdravím. Měl jsem od zimy rozebráno polovinu 05ky včetně elektriky. Po složení mi zlobí okruh pojistky č.11 která napájí jen brzdovky a osvětlení kabiny. Po sešlápnutí pedálu brzdy brzdovky nesvítí, ale rozsvítí se světýlka v kabině. Část elektroinstalace jsem upravoval, ale to se týkalo klaksonu, kontrolky dobíjení a přídavných dálkovek a mlhovek, což jsou okruhy jištěný jinými pojistkami. Při testování po úpravě kabeláže mi vše fungovalo, včetně brzdovek. Že brzdovky nejdou jsem si všiml až včera, kdy jsem doskládal zbytek auta jel na testovací jízdu.
Jestli máte někdo zkušenosti, prosím o nasměrování, co mám zkontrolovat než zase vytahám všechny koberce a půjdu po kabelech.
Díky
Brzdovky a osvětlení kabiny
- Roman
Re: Brzdovky a osvětlení kabiny
Ako prve skontroluj kostru na brzdovych svetlach.....Taketo divociny na 99,9 percent sposobuje spatne ukostrenie.
Roman
Tak to byl studený spoj v pojistkové skříňce. Pacičky pro pojistky hlavních světel byly úplně volné a protože pojistka brzd je hned vedle, uvolnila se také.
Jakože nožový pojistky nemůžou mít studeňáky?
- Roman
To samozrejme mozu, ale u tych zigulackych poistiek je najvacsi problem spoj medzi poistkou a tym plieskom, ktory oxyduje, prehrieva sa a prehrieva aj cin ktorym je pliesok priletovany do plosaku - a tam je najcastejsie studak. Ja som pri prerabani poistkovky na nozove spravil kompletnu rozborku a preletoval som vsetko nanovo. Odvtedy sa problem s poistkovkou az do smrti zigulika neprejavil....
Roman
