zas bude flakaty kombik?
- ger007
Nie ostala farba. Ale to az buduci rok necham cez zimu vyhnit poriadne. Jo namontoval som aj sportovy filter a ide to o par trosiek lepsie
Dveri dost, len ci budu mat tu spravnu dlzku
- ger007
Problem
Furt riesim zhorenu poistku na soferovej prednej parkovackr a spolujazdcovej zadnej. Vzdy zhori aj ked odpojom prednu aj zadnu vetvu kablov. Asi mam niekde skrat. Ale kde ho hladat ?!
Hledej někde v prostoru vymezeném plechy vozu (uvnitř)
A kterou pojistku to pálí? 14 či 15?
Ta nesouměrnost bude asi schválně, zvláštní.
Mám k dispozici jen schéma od starých hranatců. Ty máš v autě nějakou novou kabeláž (prototypovou), ne? Ale snad bude základ stejný. Na 14 jsou mimo poloviny obrysovek též osvětlení SPZ a osvětlení motoru (prodřený svazek jdoucí do pátých dveří, rozbitý spínač otevření kapoty). Na 15 žárovka osvětlení zavazadlového prostoru (nebo kastlíku?), reostat řídící intenzitu podsvětlení zapalovače cigaret, podsvětlení přístrojovky, hodin. Jak tě znám tak v palubovce bude strašnej myšmaš. Pokud pálí 15 začni odpojením toho reostatu
- ger007
Bol to ten zasrany snimac kapoty. No co uz.... Stalo ma to dvesto korun. marek ma u mna pivo ja som nad tym rozmyslal jak chuj
- ger007
Tak....
Odtrhol som zase raz vyfuk a zas veselo rezonuje. Umieraju obe predne loziska a capy na prednej naprave kraasne vrzgocu ale inac to jazdi. V kufri zmes stavebnej suti a odpadu. Vsade centimeter prachu. Dufam ze do jedovnic stihnem aspon privarit ten vyfuk lebo je to ostuda...
Ale inac spotreba 8.3 lpg po meste a za posledne dva tyzdne pribudli dalsie 2 tisice km. Uz sa zase blizi interval vymeny oleja.... Sak tie kilometre letia...
provokater... s odtrhnutym vyfukom 8.3??
- Tommel
Majo: však určitě je to stejně urvané, tak jak jsem s tím přijel tehdy k Tobě já,
bez vyfuku by to muselo žrát víc jak 8
To je sekvence lpg?
- ger007
Jj odtrhnuty z toho drziaku od prevodovky. Je tam sekvence lpg od vyhlasenej polskej znacky s talianskymi dielmi
- ger007
Tak zase neake novinky. Zlomila sa mi tycka co vedie od klucky na otvarania do mechanizmu zamku. Co znamena nemoznost otvorit dvere inac ako z vnutra. Stratila sa tam aj ta gumicka co to drzala. Ty ci to uz rozoberali viete. Tycku som dovaril dlhym srobom ktory som poohybal podla originalu a stratenu gumicku som nahradil gumickou z primerosu. Pri prilezitosti vrtania sa v aute som vymenil aj klaksony za neake co boli v garazi. Uz to netrubi jak gejvagen. Ajoo a vcera som to slavnostne povysaval za co dakujem drobeckovi
- radek mb
Tak to mě rozesmáloger007 píše:Tak zase neake novinky....... Uz to netrubi jak gejvagen.
- ger007
noo, auti bolo u Vasatora na dutiny + nastrek spodku, za co sa mi auto odvdacilo vybitim baterky. Nevedel som preco sa vybilo, tak sme to vcera s drobkom zmerali a dobija to iba 13,5 coz mi pride malo, rovnako baterka Varta ma uz 2,5 roka a po zisteni skutocnosti ze Varta silverlajn nema obecne moc dobre recenzie, tak som ju nahradil zapozicanou znackovou Drobkovou bateriou STARLAJN, nutna teda bude aj oprava alternatoru. Co vsak bolo este horsie je zistenie ze auto odomknute ma spotrebu 180 mA co neni zrobna malo, 40mA zeru RJ plyn benzin central, 10mA zrali hodinky a zbytok radio, zasrane znackove radio ECG !!
Starlajn? Ze by to byla bananova baterka?
