Špatný benzín.
Re: Špatný benzín.
Ďakujem za radu, ale aj keď som upravil veľkosť, tak to dáko nešlo.nemáte niekto fotku jednobodového vstreku?
Tоварищи, Лада автомобиль хорош, но очень шумный! Товарищ, вам нужно ехать в автомобиле не слушать.
Lada Niva 1,7 i MARTORELLI /GLX/ 212140
- ger007
Re: Špatný benzín.
idem to odfotit ale mam slaby telefon
Re: Špatný benzín.
Matěj: no to su zvědavé, jak zrovna TY (
) odfotíš jednobodý vstřik
. L.
- ger007
Re: Špatný benzín.
mam ho v garazi na stole
toto co je v tom cervenom kruzku nahanas -?
Re: Špatný benzín.
jasne. to je ono.
Re: Špatný benzín.
Jo a ešte dotaz. Ja tam mám lpg BRC. prívod je v pravo dole, teda podľa tohoto obrázku. no a chcel by som vedieť či to ide tiež cez tú trysku alebo dáko volne pod ňou z boku?
Re: Špatný benzín.
Tak ešte skúsim inak. Ak tam dám celí tento pakšament a nie je na nom lpg, tak to tam bude pasovať?
Re: Špatný benzín.
Sice nerozumím tomu, co píšeš, ale odpovím takto:
Ten zakroužkovaný díl od Gera slouží pouze pro benzín. LPG proudí do své vlastní příruby, která se vkládá mezi spodní a horní díl vstřikovače.
Z obrázku to není patrné, ale pokud vyjmeš ty osmičkový štefty, tak se vstřikovač dá rozpůlit.
Re: Špatný benzín.
Dík moc. To som presne potreboval vediet. Takže to funguje ako u favorita. Vloží sa presný medzikus a jeto. plyn podla tohoto čo píšeš prúdi pod tryskou a nie cez ňu. Teda ak som to správne pochopil.
Re: Špatný benzín.
Ano, je to tak.
Doporučení: pokud tam budeš vkládat přírubu/mezikus pro LPG, tak si vystříhni z těsnícího papíru těsnění. Nedávej to na silikon. V té přírubě/mezikusu jsou i díry pro různé kanály a občas se stane, že ten silikon některý z kanálů zalepí a je problém.
Re: Špatný benzín.
Tiez mam zlu skusenost so silikonom.
Este raz dik. Hadam mi ho cim skor posle.
Pozn. moderátora: Prosím, nepiš násobné příspěvky. Používej tlačítko Upravit.
- ger007
Re: Špatný benzín.
o 13:00 zanese na poste
Re: Špatný benzín.
No. Tryska namontovaná, a neštartuje zase. čo fčul. Treba to dáko zresetovať a trysku dať načítať riadiacej jednotke alebo to spraví sama? Ak áno tak ako. údajne odpojiť baterku na 10 min a zošlápnuť brzdu, len neviem či to platí pre SPI.
Re: Špatný benzín.
Palivo z ní stříká? Co čidlo na klikovce? Na LPG nastartuješ?
Lada 4x4 1.7 MPI 2017 Clasicc
Re: Špatný benzín.
Prekročil si limit otázok na moju mozgovú kapacitu. Idem sa opýtať Nivy...
