Brzdy Niva
Re: Brzdy Niva
Ano, tak to ma nejak aj niva. Pri prasknuti pp hadicky mi prestalo brzdit cele auto. Fakt uzasne vymyslene
Re: Brzdy Niva
Majo píše:... Pri prasknuti pp hadicky mi prestalo brzdit cele auto...
No a :lol: :?: Mě taky při prasknutí, tedy spíše proreznutí, LZ trubičky přestala (první) 011 brzdit :P . L.
Re: Brzdy Niva
Tym som chcel povedat, ze v pripade zavady na ktoromkolvek okruhu, prestane brzdit cele auto a je jedno ci ma okruhy dva, tri alebo len jeden. Takze komplikovat si to dalsimi metrami hadiciek a trubiek a mnohonasobnymi spojmi je uplne zbytocne.
Bob69
Brzdová prasátka
Příspěvek od Bob69 »
Mám dotaz nevíte jaký br. prasátka patří na zadek na Nivu r.v.96 . Já tam mám jedno s takovým samostavem a druhý bez, asi proto mě brzdí jen jedno kolo na ručku. A ještě jeden dotaz přestal mě brzdit předek nevíte zda je lepší vyměnit brzdový válec nebo jen těsnění.
hush
Re: Brzdy Niva
Příspěvek od hush »
Pokud nemáš excentry na srovnání paken tak tam dej se samostavem.
Lada 4x4 1.7 MPI 2017 Clasicc
Re: Brzdy Niva
a prestal brzdit predok znamena co? niekde musi byt unik kvapaliny...
Bob69
Re: Brzdy Niva
Tak že excentry tam asi nemám a absenci předních brzd jsem poznal když jsem potřeboval rychlejc zabrzdit před kruháčem .Bylo to jak na ledu auto šlo do smyku a to byla silnic jen mokrá. Brzdovky je tam dost ani žádnej unik nikde neni vidět
Molerat
Re: Brzdy Niva
Příspěvek od Molerat »
Jeste bych se chtel zeptat k tem brzdam....
Nedavno jsem vymenil vetsinu veci na brzdach a koupil i novy HBV.ted jsem vsak chtel odvzdusnit brzdy ale je to divne.kdyz povoluji odvzdusnovak tak kapalina nestrika,jen kape.je to hodne zvlastni a nenapada me cim by to mohlo byt.snad jen spatnym Hbv.mozn je to vadny kus,ale zajimal by me vas nazor co jineho by to mohlo jeste byt.treba je to jen nejaka blbost.diky
Re: Brzdy Niva
Buď HBV nefunguje, nebo je něco ucpáno (to může být i na nové věci).
Re: Brzdy Niva
presne ako pise Valda. A ktore z toho odhalis lahko - staci "odvzdusnovat" na vyvodoch HBV. Ak pri stlacani pedalu povolis trubky, ktore z neho vychadzaju a bude to striekat je to jasne - niekde nieco pricpane.
Molerat
Re: Brzdy Niva
Tak závada byla odstraněna, reklamoval jsem HBV, dostal hned nový a vše je bez problémů. Odvzdušnil jsem a jel na vyjížďku. ale ouha zjistil jsem další věc. Pokud brzdím při směru dopředu tak je všechno v pohodě.Ale jakmile brzdím při couvání tak se zadní brzdy zaseknou úplně natvrdo. Předpokládám , že by to mohlo být něco s čelistma. Nebo co jiného by to mohlo být?Když jedu dopředu tak je všechno v naprosté pohodě.
děkuji za odpovědi
Re: Brzdy Niva
Sundej buben a uvidíš. Může bejt třeba odlepený obložení.
Molerat
Re: Brzdy Niva
Takže bylo odlepené obložení na jedné straně. Už je to v cajku. děkuji
sulipupin
Re: Brzdy Niva
Příspěvek od sulipupin »
Zdarec vyměnil jsem prachovky a gumicky na brzdicich předku a porad vyskakujou z ty drážky ven.Je to od Frenkit.Je na to nejakej figl nebo nějak podlepit nebo jinou opravnou sadu od jiného výrobce????Díky.
Re: Brzdy Niva
tu "znacku" nepoznam, tazko povedat, ci je to materialom - ak to nedotlacis uplne nadoraz uplne po celom obvode, tak to zvykne vyskakovat. Niekedy je prakticky nemozne ich namontovat, ked uz su valceky(ci skor piestiky) na svojom mieste. Ja to zvyknem tak, ze zalozim prachovky do valceka a piestik do toho strkam az potom. Samozrejme pri tom nadavam ako pohan, ale takymto sposobom to potom drzi...
Zpět na „Karoserie a ostatní“
