Špatný benzín.
Beny1
Re: Špatný benzín.
Příspěvek od Beny1 »
Len tak medzi rečou, neviete ako vypustím ten zas... benzín? nie je tam žiaden šroub zo spodu, ako som očakával.
Tоварищи, Лада автомобиль хорош, но очень шумный! Товарищ, вам нужно ехать в автомобиле не слушать.
Lada Niva 1,7 i MARTORELLI /GLX/ 212140
martas
Re: Špatný benzín.
Příspěvek od martas »
Čau, ze spodu vypoušťák opravdu není, niva má nádrž uvnitř kastle. Máš několik možností buď odpojit přívod od vstřikování a po otočení klíčkem ti to podávací čerpadlo vyčerpá, nebo odsát hadičkou přes hrdlo, nebo vyndat zadní sedačku, sundat krycí plech, vyndat čerpadlo a plovák a odsát to odtud, nebo vyndat celou nádrž a vylít to ven. Poslední možnost je pěknej om.d... Bych tam dal plnou a jezdil jestli se to srovná, ta trošička oleje v benzínu nic není, teda podle mě... Třeba ta závada s tímhle nemá nic společného a projevila se zrovna těď... Ale to je věštění z křišťálové koule...
Martas
Re: Špatný benzín.
Příspěvek od Petr HC »
martas píše:...odpojit přívod od vstřikování a po otočení klíčkem ti to podávací čerpadlo vyčerpá, ...
Nevyčerpá - viz.
http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php ... 2A#p360695
musel bys ručně přidržet kotvičku relé palivového čerpadla.
Beny1
Re: Špatný benzín.
Nečerpalo. Je tam vraj dáka ochrana, že ak nedokáže udržať (dosiahnuť) určitý tlak v potrubý, tak čerpadlo prosťe nejde. Je to vraj ako u lpg, že ak prekročí určitý možný odber, tak sa čerpadlo zastavý ( teda u lpg sa zablokuje ventyl) ak by bolo potrubie deravé, nepríde tak k úniku paliva a následnému požiaru. Čerpalo len pri štartovaní, aj to s prestávkami. Takže som skoro vymlátil baterku a dostal za to cca 5 l benzínu.
toš to šlo pekne po staru. Hadica cez hrdlo do nádrže a natiahnuť. Fuj to bol sajrajt...
Nalial som asi 10 l čistého benzínu a na cca 10 štart a trošku turovania motoru, sa to začolo chovať skoro ako predt tým
Jo a ešte som vyčistil tie sviečky, boli naozaj pekne zasr..té.
Ešte taká drobnosť. Najprv som sa sťažoval že mi nesvieti kontrolka CE,, dobrá správa je že už ide. Špatná, že nič iné nesvieti, miestami nejde ani otáčkomer a teplota motoru. Je tam dáka zrada pri rozoberaní palubovky? Všetko som podotláčal a nič, svieti len CE. Co fčul?
Re: Špatný benzín.
Beny1 píše:...
Zkontrolovat kostry v okolí palubky :idea: . L.
Re: Špatný benzín.
Beny1 píše:Nečerpalo. Je tam vraj dáka ochrana,...
Jeden problém Ti vysvětlil Luděk.
Druhý je, že jsi asi nečetl odkaz v mém příspěvku - skutečně je tam ochrana před únikem paliva. Pokud motor nenaskočí asi do 5ti sec. po zastartování, čerpadlo se zastaví (pro případ, že by např. praskla palivová hadice) . Proto jsem psal, že je nutné přidržet kotvu relé čerpadla v sepnutém stavu (nebo propojit příslušné kontakty v patici relé).
Beny1
Re: Špatný benzín.
No a teraz som to asi dorazil úplne. Po vyčistení trysky som dal špatne naspeť to malé spodné sitko a keď som to tam cpal jak cigán do mecha, tak mi praskol ten plast na vrchu trysky a teraz mi cez to strieka benzín...
Neviete aká triska tam môže ísť? že či musím kúpiť priamo na nivu alebo tam pasujú aj iné?
Beny1
Re: Špatný benzín.
Ahoj.
Chcem sa ešte raz spýtať či tam môžem dať dáku inú trysku, alebo musím objednať z Lady. A ešte jedna vec, treba zresetovať
riadiacu jednotku, alebo tú trysku dáko znovu načítať, alebo čo?
Dík za odpovede.
Re: Špatný benzín.
odfot mi to co je teda u teba triska prosim a ja ti to doma pohladam a poslem, SPIcka mam tak 4 v krabici kompletne
Beny1
Re: Špatný benzín.
Uf tak to si ma dostal. Do večera sa k tomu dostanem, ale zatial skúsim popísať. Je to hned pod vzduchovým filtrom, taký plastový bazmek do ktorého idú dva dráty. pokračuje smerom dole ako kovový šulček dĺžka cca 7 cm , priemer asi 2 cm.
Sú na tom dve sítka, kolom dokola ako krúžky. zaisťené to je takým plieškom ktorý to dotláča, pomocou jedného šroubu. Smeruje to na škrtiacu klapku. Popísal som to dostatočne nezrozumitelne? :lol:
Re: Špatný benzín.
to si popisal vstrek (co si tak spicko pametam, naposledy som to drzal v ruke pred tvoma rokmi) to doma mam, mozem najskor v stredu poslat, kolko das :_D a odkial si ?
Beny1
Re: Špatný benzín.
netuším č to stojí. Navrhni ty. Pohybujem sa Pezinok, Senec, Bratislava.
Re: Špatný benzín.
tym smerom moc nechodim, ale mozno by som to tam vedel neako dostat, to by som ti napisal v utorok vecer, a ja prave tiez netusim kolko moze stat taky plastovy bazmeq :-D to skor na kolko si cenis pojazdnost vozidla, lebo urcite to nieje problem objednat ale kolko na to budes cakat
Beny1
Re: Špatný benzín.
neviete ako sa sem dá vložit fotka? stale mi to píše že obrázok je neplatný. je to jpg a už som to orezal jak rozpočet slovenskej republiy na 165 Kb a stále to nechce prejsť.
Re: Špatný benzín.
Beny1 píše:neviete ako sa sem dá vložit fotka? stale mi to píše že obrázok je neplatný. je to jpg a už som to orezal jak rozpočet slovenskej republiy na 165 Kb a stále to nechce prejsť.
Zkus upravit velikost na max 800x600. Já dávám jeden rozměr 750x_dopočítá se samo_ a vezme to i fotku větší cca 250 kB. L.
