dotaz na kutily elektrotechniky
Patrac
Příspěvek od Patrac »
Jak jste možná zaregistrovali sháněl jsem jidne nějaký elektrodílky. Něco se mi doma sešlo a už teď toho mám tolik a pěkných funkčních že uvažuju o jedný věci. Cílem bylo původně postavit imiaci německé vysílačky. Jen čelní panel. Jenže když to vidím co mám doma a jak to bude v kupě vypadat začínám uvažovat že by bylo super kdyby to alespoň něco dělalo. Takže dotaz.
Je možné nějakou jednoduchou cestou udělat nějaký bazmekl který by vysílačku " oživil"
Jde mi o to že na vstupním panelu by byl vstup na připojení 9V baterie. Po připojení by se přepl hlavní vypínač a dejme tomu by ožilo podsvětlení budíků ( sou tam klasické žárovičky) v tom nevidím až takovej problém. ale chtěl bych jít o kousek dál. Jelikož mám i malé sluchátka tak jsem si říkal kdyby se z nich alespoň ozývalo šumění nebo třeba nějaký pískání s tím že bych dovnitř umístil něco jako starý přehrávač MP3 ( mám doma jeden na 1 tužkovou baterku) do kterýho bych nahrál třeba to šumění atd..
popřípadě jde nějak snadno udělat "zámek" na 9v který by se po připojení a osepnutí spínače uvolnil? tedy nějakou závoru která by uvolinla dvířka pod pružinkou? vize je taková. Přijdu připojím 9V baterku zapnu vypínač. a ze sluchátek se mi z MP3 ozve že mám zkusit naladit příjem otočím vypínačem a ožije zámek otavřou se dvířka pro " přestřeižení" a tím deaktivaci a likvidaci vysílačky..
Byl by ochoten někdo něco podobného eventuelně mi za nějako úplatu ubastlit???? na velikosti nezáleží prostor na to mám cca 25/30/20cmPokud by to za to stálo tak i prostor větší
Prosím nedávejte mi sem žádný fotografie tištěných spojů a návodů na výrobu... nerozeznám odpor od párku..
Lada Niva M:1/8,5
Kia Cee´d SW 12.12.2011- ???
Marek
Re: dotaz na kutily elektrotechniky
Příspěvek od Marek »
Tak zaprvé - na velikosti záleží !!! Říká to moje žena a ta má vždycky pravdu ;-).
Zadruhé - odpor od párku rozeznáš poměrně snadno - kousni si. Párek tolik nekřupe ;-).
Já bych do toho klidně šel, vysílačky jsem kdysi tak nějak dělával - ale vybral sis bohužel blbou dobu. Mám před státnicemi. Zkus oslovit PetraHC - je asi nejkovanější elektrotechnik tady, anebo Sašu - ten se taky vyzná. A určitě je tu celá řada dalších, na které bych tímto nerad zapomněl - Michal Karásek, MartasBrno a t d.
Patrac
no aby nedošlo k mýlkám.
Nejde mi o funkční vysílačku. to za prvé. Jde mi o něco co se bude jako vysílačka tvářit.. tedy na pohled to bude vypadat jako vysílačka a po připojení extérní baterie¨a zapnutí hlavního vypínače to jakoby i ožije. Do podoby že se osvítí budíky které mají uvnitř žárovičku rozsvítí se jedno dvě tlačítka které mají pod sebou taktéž žárovičku. Vestavěný V metr ukáže třeba ručičkou stav připojené baterie. Napakdlo mne protože mám i stařičká sluchátka ( nevím jeslti jsou funkční) a staropu MP3 flaskhku na1,5V tak kdyby to třeba do sluchátek něco přehrálo. řeklo nějaký text nebo tak něco. To je vše.
Lada Niva M:1/8,5
Patrac
tak a ještě jedna věcička. Doma jsem rozkuchal starší ale funkční osvětlení na zahrádku. Defakto hodlám použít kolektor, novou aku baterku ale místo jedné LEDky potřebuju ledky 4 asi. je možný to zapojit prostě za sebe? potřebuju aby ty ledky svítili současně.Je potřeba něco na tom bastlu upravit. Podotýkám že to bude svítit defakto jen pár vteřin za den.. ale potřebuju to bezúdržbové. tzn proto ten kolektor proto ta baterie.
Doma se to celý den nabíjí na sluníčku a jedna ledka pak defakto vydrží bezproblémově svítit celou noc. Počítám že u mne se to bude nabíjet třeba dva tři dny a pak to bude dejme tomu minutu dě svítít. ( brát s rezervou oba časové údaje)
Jo ty světýlka sou dva typy. v jedno není skoro nic ve druhým je elektroniky o polovinu víc :)
http://dl.dropbox.com/u/9960180/IMAG0001.jpg
http://dl.dropbox.com/u/9960180/IMAG0002.jpg
http://dl.dropbox.com/u/9960180/IMAG0004.jpg
nebo se na to vysr.. a koupit někde nějaký větší kolektor a celé to zbastlit?
tesováno doma multimetrem a v pokoji se zářivkovým osvětlením z toho lezlo 120mV
Lada Niva M:1/8,5
Luděk Ondrůch
Příspěvek od Luděk Ondrůch »
Musíš ty ledky zapojit paralelně ne sériově.
VAZ 1117
Příspěvek od Petr HC »
Už to tu bylo mnohokrát, tak ještě po N-té. Led diody NELZE řadit paralelně.
http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php ... A&start=30
veliz
Příspěvek od veliz »
Nevidím důvod, proč by LED diody nešly řadit paralelně. V tom případě obvykle každá má svůj předřadný rezistor. Někdy toto řešení používám v osvětlovačích určených pro bezdotyková měřicí zařízení. Má to tu výhodu, že v případě poruchy jedné diody ostatní svítí. Nevýhodu - při větším počtu diod může být celkový proud značný. Velmi často se v osvětlovačích používá i sériově-paralelní kombinace, např. 6x6 LED diod.
veliz píše:...Nevidím důvod, proč by LED diody nešly řadit paralelně. V tom případě obvykle každá má svůj předřadný rezistor...
Toto už ale není klasické paralelní řazení. Navís jak sám píšeš, energeticky velmi nevýhodné.
Ztráty se násobí počtem takto "pseudoparalelně" zapojených LEDek.
Patrac
Děkuji vsem za odpověď na moji otázku.....
Lada Niva M:1/8,5
Patrac
dotaz. Mám USB nabíječku do auta. Bohužel má jen 1X USB výstup. Sháním něco co má USB výstupy 2 našel jsem krásný ale mám dva USB a na jednom je napsáno že je určeno pro telefony a na druhém že pro tablety. Výstupní proud se u něj udává 1,1A a 2,1A
moje otázka zní co se stane když omylem zapojím na výstup pro tablety telefon? tedy když do telefonu začnu hnát místo 1,1 tak 2,1A???
Lada Niva M:1/8,5
tablet má větší odběr A, tak ten slabší USB bude asi trochu víc hřát přinejhorším se spálí obvod....
Roman
Příspěvek od Roman »
Telefon do zasuvky pre tablet bez problemu, opacne to nejde - bud nebude tablet nabijany, moze sa stat ze to nabijacka neprezije, v najhorsom pripade sa moze stat ze pri svojom odchode pusti do tabletu 12V.
Ale telefon mozes strcit do obidvoch bez problemu.
Takto dopadla slaba nabijacka v ktorej bola navigacia a tablet, tablet ju pretazil, navigacia neprezila :(
Roman
Patrac
Tablet nevlastním.. Jde mi o nabíjení dvou mobilních telefonů součastně. Povětšinu asi spíše jen jednoho.
Lada Niva M:1/8,5
Roman
Dva telefony = ziadny problem
Roman
Patrac
Nebudu kvůli tomu dělat další téma. Kdo poradí smyslů??? mám nějaké schémátka a v nich barevný proužky a potřebuju znát hodnoty a tak..
Lada Niva M:1/8,5
