skřiňka řízení
txx
skřiňka řízení
Příspěvek od txx »
zkusil někdo opravovat (měnit) ložisko kladky skříňky řízení. Nejde plynule otáčet zasekává se
Čep je roznýtovaný na obou koncích
Tak bych nechtěl aby to odnesla šroubovice šneku :wink:
Re: skřiňka řízení
Samotné ložisko jsem neměnil, ale převodku řízení s výrobním číslem 2101-xxxxx jsem měl rozebranou do šroubku a vše šlo bez problému rozebrat. Díly (co vím) by měly jít v pohodě koupit.
Možná by stálo za to zmínit, o jakou převodku se jedná...
Re: skřiňka řízení
Já jsem dal komplet převodku z 05 a mám vystaráno ,nemusím gynekologicky hledat v motor prostoru šroub tisicihranu a řízení je daleko čitelnější :mrgreen: ,sic to není k tématu ale i tak ,asi bych převodku nerozebíral ale spíš vyměnil za jinou .
txx
Re: skřiňka řízení
Příspěvek od txx »
2101
díval sem se na řez převodkou a mělo by tam být jehlové ložisko (21) při výměně bude potřeba i čep kladky (20) který je roznýtován
Ale nevím jestli jsou tyto díly vubec k sehnání ? :?
Re: skřiňka řízení
Koukni na lada-dily.eu , mají tam do převodky spoustu věcí. Navíc koukám, že jsi z Brna. Můžeš navštívit i Solex - Úvoz.
txx
Re: skřiňka řízení
Příspěvek od txx »
budu se muset mrknout do katalogu jestli to vedou jako díl
Re: skřiňka řízení
Pokud myslíš originální Lada katalog náhradních dílů, tak tam jsou víceméně všechny díly jako náhradní díl. Jenže to ještě neznamená, že je seženeš. Spíš bych doporučil to řešit přímo s nějakým prodejcem.
txx
Re: skřiňka řízení
Příspěvek od txx »
tak sem se podíval do katalogu a jak sem předpokládal tak tam jako díl vubec není !
Re: skřiňka řízení
Jsem z tebe trošku zmaten, z toho co píšeš mi není moc jasné, co je a co není. Ano, v katalogu je jako náhradní díl vedený pouze celý čep a to pod obchodním číslem 430-500160. Pokud ovšem sháníš pouze jehličkové ložisko, není nic jednoduššího, než si jehličky změřit a podívat se do katalogu firmy ADOZ. Prodávají jehličky samostatně.
txx
Re: skřiňka řízení
Příspěvek od txx »
pochopil si to ale naprosto přesně :wink:
jenže jak sem psal chce to ještě čep kladky (20)
Zpět na „Karoserie a ostatní“
