My Lada Movie Star
Petrus
Re: My Lada Movie Star
Příspěvek od Petrus »
Dnes oživena i druhá lada,proběhla výměna oleje a filtrů a zapojení elektriky u tažnýho.Jenže po zimě nastal problém v blinkrech (podotýkám,zjištěno před zapojením el. tažnýho) a to ten,že doprava bliká,tak jak má,jenže doleva bliká akorát kontrolka,ale venku nic :shock: pojistky v pořádku,vyzkoušeno vyměnit přerušovač,páčky pod volantem a výsledek nula :? Budeme muset ještě zkontrolovat,jestli někde není zkrat,protože se zdálo,že přerušovač se nějak víc zahřívá...Má někdo prosím nějaký tip,v čem by to mohlo být?
vaz 2101 -r.v.1977*
vaz 21011-r.v.1979*
mayo456
Příspěvek od mayo456 »
žiarovky si kontroloval? prípadne ukostrenie blinkrov. mne keď tesne po kúpe odišli blinkre v blatníkoch tak nešli blinkre vôbec. vymenil som a išli.
Petrus
mayo456 píše:žiarovky si kontroloval? prípadne ukostrenie blinkrov. mne keď tesne po kúpe odišli blinkre v blatníkoch tak nešli blinkre vôbec. vymenil som a išli.
samozřejmě,žárovky v pořádku...
vaz 2101 -r.v.1977*
vaz 21011-r.v.1979*
A zkusil jsi propojit "na férovku" výstup na blinkry z konektorové patice přepínače?
Jestli bliká pravá strana a levá ne - viděl bych závadu na přepínači pod volantem. L.
Páčku tuším Petr psal, že jinou zkoušel.
Ovšem zajímavé je, že bliká kontrolka. Stačí když praskne jedna žárovka a kontrolka pouze jednou blikne a šmitec. Tudíž pokud tady bliká, tipnul bych si to částečný zkrat na větvi dané strany.
Začal bych odpojením konektoru u předního blinkru. Pokud se nic nestane, odpojil bych celou zadní větev (konektory u táhla otvírání kapoty). Pokud se opět nic nestane a kontrolka bude stále blikat, problém bude někde v podpalubí.
Vono je to jako celý divný, divnější o to, že kontrolka má stejný rytmus blikání vlevo jako vpravo :dontknow: . Václav má pravdu v tom, že pokud by něco nesvítilo - tak kontrolka blikne a hotovson. I částečný zkrat by měl za následek odprásknutí pojistky. Nebo je to celý úplně jinak a buď nám to Petr špatně popsal nebo špatně zapojil "kouli" :idea: . L.
Petrus
Přesně tak,po telefonické poradě s Vaškem jsem vyměnil páčky a bylo to stejný! A opravdu kontrolka bliká stejně jak vpravo,tak vlevo :shock:s tím rozdílem,že v pravo to bliká i venku. Luďku,psal jsem,že toto se objevilo ještě před zapojování tažnýho,takže v tomhle bych chybu nehledal.Zítra zkusím to,co radí Vašek,jinak dál nevím...
vaz 2101 -r.v.1977*
vaz 21011-r.v.1979*
Ale jo Petře, já Ti to věřím ... jen se mi to fakt zdá divný. Pokud odhalíš závadu - tak ji sem určitě popiš. L.
Bude to zkrat na té straně. Zjistíš dobře kde, protože předek odpojíš snadno v konektoru pod kapotou. Pak je ještě konektor na zadní část, pod palubkou, jak jde po levém sloupku svazek...
mayo456
keby bol skrat nevyhadzovalo by to aj poistky?
George DeLorean
Příspěvek od George DeLorean »
vaz2101 píše:Přesně tak,po telefonické poradě s Vaškem jsem vyměnil páčky a bylo to stejný! A opravdu kontrolka bliká stejně jak vpravo,tak vlevo :shock:s tím rozdílem,že v pravo to bliká i venku. Luďku,psal jsem,že toto se objevilo ještě před zapojování tažnýho,takže v tomhle bych chybu nehledal.Zítra zkusím to,co radí Vašek,jinak dál nevím...
Vyndej zarovku z toho blinkru co nesviti, pak dej blinkr, urcite bude blikat rychle. Jako kdyz je praskla zarovka. jeto jen kontakt je tam prechodak.
TOYOTA EL54 Paseo
TOYOTA AE86 LEVIN
LADA 21073i 1996 (2007-2009)
Petrus
Záhada vyřešena,byl tam zkrat na předním blinkru,pojistka to vydržela,horší to je s baterkou,která ty nejlepší léta má už za sebou a vypověděla službu.V týdnu jsem už navštívil STK,kvůli tažnýmu a je to tak,jak jsem popisoval,technikovi stačil velký TP od zrušenýho auta ze kterýho tažný pochází,zkontroloval štítek a pak už jen kecali o žigulech :D Příští týden jdu na magistrát si to nechat dopsat do techničáku...
vaz 2101 -r.v.1977*
vaz 21011-r.v.1979*
Takže jsem měl se zkratem na předním blinkru pravdu? :P Jsem rád, že se to podařilo najít a vše již funguje tak jak má. :wink:
Petrus
Vašátor píše:Takže jsem měl se zkratem na předním blinkru pravdu? :P Jsem rád, že se to podařilo najít a vše již funguje tak jak má. :wink:
No jo,měl :wink: Dnes dokončeno papírování na magistrátě ohledně tažnýho...Sice jsem musel jet s magistrátu znova na stk,že prý mám špatně napsanou evidenční kontrolu :axe: ,na stk mě řekli,že ti úředníci jsou blbci,ale přepslali mě to a zase zpět na magistrát,kde jsem strávil asi hodinu,ale už to je zapsaný v techničáku,takže úleva...O víkendu jsem si cvičně vyzkoušel postavit skif,ať potom někde v kempu nejsu za ...,stan i všechny části v pořádku a těším se na první výlet,což bude asi Mnichovo Hradiště 8)
vaz 2101 -r.v.1977*
vaz 21011-r.v.1979*
Super ... to mi aspoň řekneš, jak postavit tu předsíň. Jsem z těch trubek tak trochu Fanda (jelen) . L.
