rozdil v pomeru 4-kvalt a 5-kvalt prevodovka
Re: rozdil v pomeru 4-kvalt a 5-kvalt prevodovka
A na jakým kvaltu? Třeba na 4. je to 1200 :)
Pepa
Příspěvek od Pepa »
Míra151 píše:sice to sem asi nepatří ale neví někdo jaký počet otáček má motor 1200+4q převodovka při 1400otáčkách na kardanu?
Laďuša píše:A na jakým kvaltu? Třeba na 4. je to 1200 :)
Podle mě to bude 1400 a ne 1200 :D (stejně jako kardan)
2101 r.v.09.1971
21073 r.v.06.1996
21044 r.v. 1998
Jo, poplet jsem si ty čísla, samozřejmě 1400 :) Čet jsem o 1200 a blbě to napsal.
Míra151
Příspěvek od Míra151 »
potřebuji nejlépe 500otáček ,
sestrojil jsem špalíčkovač za traktor ale traktor nemám , sem tam si ho půjčím ale nejde to vždy tak jsem oživil po 15letech motor s převodovkou a dám to na pohon špalíčkovače jenže tam potřebuji +/- 500ot.
Pepa
Příspěvek od Pepa »
500 otáček na kardanu je přibližně 1900 ot. motoru při zařazené jedničce (převodovka z 2101 s přev. poměrem 3,753) Problém bude jak udržet stejné otáčky motoru při různém zatížení a otázka je jak moc bude motoru vadit zatěžování při tak nízkých otáčkách.
2101 r.v.09.1971
21073 r.v.06.1996
21044 r.v. 1998
uha2324
Příspěvek od uha2324 »
souhlasim s Vasatorem, na petku jede Zigul min nez na ctyrku, je to jen ekonomicky prevod, auto je s nim i vice tiche. snad jen s velmi silnym vetrem v zadech popripade z kopce petka ozije, ale na rovine bych od ni zadne rychlostni zazraky neocekaval, no a do kopce je petka nepouzitelna.
je ale mozne ze po uprave motoru, to je navyseni vykonu a pri pouziti nejlehciho diferencialu (treba z 2102) by mohla mit petka smysl i pro nejvyssi rychlost, pak ale zacne byt zase prilis kratka jednicka. takze petka ano, ale jen pro pohodli a kvuli spotrebe.
jinak dost pochybuju ze 2107 ma Cx=0,35. 2103 ma Cx nekde kolem 0.42-0.46, myslim ze Cx=0.36 ma Favorit.
Petr-HC pise vzorecek aerodynamicke sily ktera se zvysuje geometricky s rychlosti, kdyz se k tomu pripocte jeste linearni valivy odpor, da se spocitat maximalni rychlost auta - pro tuto rychlost by mel existovat prevod ktery zajisti otacky motoru pri maximalnim vykonu. zadna veda, jen to chce dynamometr :-(
3xVAZ 2103
s Ladou na vecne casy!
uha2324 píše:souhlasim s Vasatorem, na petku jede Zigul min nez na ctyrku, je to jen ekonomicky prevod, auto je s nim i vice tiche. snad jen s velmi silnym vetrem v zadech popripade z kopce petka ozije, ale na rovine bych od ni zadne rychlostni zazraky neocekaval, no a do kopce je petka nepouzitelna.
Moment, o jakém motoru je řeč? 1.7 v rychlosti nad 80km/h nemá na pětku problém skoro s žádným kopcem.
Жигули навсегда!
Yellow01
Příspěvek od Yellow01 »
To je ale blbost. Bych ti přál zažít, jak mi táhne 1700 na pětku třeba od 110 do 150 Km/h :P
Na rovině je to jak utržený ze řetězu a málokterý kopec musím podřadit za čtyři.
uha2324
dobre, ale 2107i jiz byla od pocatku konstruovana s petikvaltem. verim ze zde jiz petka neni jen ekonomicky dlouhy stupen.
3xVAZ 2103
Ivo
Příspěvek od Ivo »
Já ti nevím, ale i 2107 s 1,5 motorem, se kombinovaly s 5ti kvaltem. A že by byla použitelná jenom z kopce a na rovince s větrem v zádech si nemyslím.
Expedice Estonia 2010 :hrob:
Octavia combi 1,9tdi
Já mám 5q ve 21011 a taky nemám problém. L.
Takisto v 2105 1300....
Ale pokial sa bavime o maximalnej rychlosti tak aj 1.7 ju dosiahne na 4ty stupen a urcite 5ka uz potom nebude zrychlovat. Ak to tak nie je, tak je chyba v motore, ze nestiha zapalovanie alebo plnenie palivom v max otackach.
Aj na Orechu s motorom 1.9 som dosahoval 200 na 4ke a na patke to uz ani pri 180 nezrychlovalo....
Takze ano, patka je o pohodli a ekonomike jazdy, rozhodne nie o zvyseni maximalky. Ale netvrdte, ze je zbytocna a ze v kopci nevladze.
Já třeba na pětku s mojí 2101 tahám kopce i plně naložen. Otázkou je, jak je vůz rozjetý, jaký je povrch silnice, jak fouká výtr :mrgreen: ... je to o spoustě faktorů, kdy motoru 1200 dojde dech. Spíš mne štve rozložení prvních třech rychlostí, které je oproti převodovce 2101 rozdílné. Jo holt slabej motor velkejm kouskům nenaučíš...
Luky
Příspěvek od Luky »
Vašátor píše:Já třeba na pětku s mojí 2101 tahám kopce i plně naložen
No jo, s dvanáctkou se člověk musí umět podívat na kopec z té správné strany :lol: .
Též potvrzuji naprostý neproblém s pětkou (044) v kopcích. Jen bylo celkem komické odřadit čtyři kvalty normálně a pátý vylovit kdesi mezi nohama spolujezdce :lol:
Luky píše:.... Jen bylo celkem komické odřadit čtyři kvalty normálně a pátý vylovit kdesi mezi nohama spolujezdce :lol:
Sorry za OT, ale to mi nedá :oops: : není lepší jej lovit u spolujezdkyně :?: .
Ještě jednou :oops: . L.
