Přizvednutí nivy
Luděk Ondrůch
Re: Přizvednutí nivy
Příspěvek od Luděk Ondrůch »
Zkus hledat.
VAZ 1117
DanoNiva
Příspěvek od DanoNiva »
Poradite mi niekto prosim vas zadek som zdvihnul podlozkami ale z predkom neviem ako na to . pocul som o rôznych moznostiach ale niejake blizsie informacie a skusenosti??
ČTI - strana 2, příspěvek z 12 dub 2011, o 18:13, je tam odkaz
DanoNiva
dik
miro263
Příspěvek od miro263 »
Tlmice pouzil RANCO- RS9000X
Zaujimalo by ma z coho je na naprava.
viac tu: http://www.drive2.ru/cars/lada/4x4_3d/4 ... fedorchuk/
BA3 2121
Michael 4x4
Příspěvek od Michael 4x4 »
Mne to pripadá ako iba upravená náprava z Nivy. A pevnostný dif.
Veru tak
ropák
Re: zvedani IFS
Příspěvek od ropák »
vik2 píše:Jedinej rozumnej a ucinej zpusob jak zvednout Nivu a zachovat napravy je tento:
http://www.youtube.com/watch?v=tNjRxHbDTBU
http://www.youtube.com/watch?v=cNERv3-P ... re=related
bude nejaka diskuze na toto tema??????????
Zajímavé řešení a ještě zajímavější by to bylo v kombinaci s portálama.
Vzniklo by asi něco takového a ještě větší :mrgreen:
wwwwenca
Příspěvek od wwwwenca »
Pánové rád bych vás požádal o radu..
Zvedám nivu a vše jsem zatím v pohodě vyřešil / našel / vymylel ale nestačí mi hadice na přední brzdy.
Jak je prodloužit? Když použiju hadici ze zadní nápravy, napojím na trubku a na druhé strane na původní krátkou hadici co má na konci očko do prasete, bude to těsnit?
Pasuje to, vypadá to ok.. Jen bych potřeboval názor někoho, kdo to třeba zkoušel. Aby mi to někde nevylítlo...
Díky pánové:-)
martas
Příspěvek od martas »
Není možná s hadičkama není problém... o kolit jsi to zvednul?
veru, ako pise martas, to snad neni mozne. Bud su neorigo hadicky(mozno z obycajnej lady?) alebo to musis dvihat o 30+cm
ja mam nadpajane zadne hadice tak, ze su dve zakrutene dokopy a tesni to(co je myslim zaroven odpoved na Tvoju otazku)
wwwwenca
Je nahoře o 9,5 cm..
O 6 cm jsem posunul nápravnici o díry a o 3,5 jsou postavená ramena.. Resp. podložky pod čepy mají 9,5 cm takže díky páce na kole by to mělo být o něco málo víc.
Každopádně jsem vstal a v pyžamu to šel ještě vyfotit abych tu neplašil a byl si 100% jistý.
Podívejte na obrázky. Obrzdič ještě úplně nesedí a hadice jsou už našponované. Do prava bych už nezatočil...
Fotky jsou na pytel, mobil v noci nic moc.
Takže myslíte, že nejsou Nivácký? Nivácký by stačili...?
A Majo myslím, že jsi mi odpověděl. Díky! :-)
je mozne, ze su originalne, tazko povedat, nie som teraz tak blizko aby som to v pyzame zmeral(13km) :)
Kazdopadne zhodenu napravnicu tu nema nikto(teda nikto kto by to sem dal - ja mam napravu zvarenu z dvoch a cele to posunute dolu, ale cele auto je na klatikoch pretoze nie je dokoncene), takze je dost mozne, ze Ti fakt nedociahnu. Drzim palce v tomto projekte. A tie brzdove hadice by Ti asi fakt teraz lepsie vyhovovali ladacke spojene so zadnymi, pretoze ked toto nadpojis bude to asi az pridlhe, aby sa to niekde nechytalo. Ked tak dlzky hadic dodam podvecer....
Jaykee
Příspěvek od Jaykee »
A nepomohlo by udělat delší trubku a převařit její držák? Jen mě napadlo... :roll:
Veteranista
Příspěvek od Veteranista »
A co nechat udělat hadice na zakázku?
Záškodník od škodovek
