Tak som sa rozhodol, ze skusim led pasiky ako podsvietenie budikov. Zatial je to vo faze vyvoja, ale vyzera to realne. Upravy co som musel, bolo odstrihnutie zo spodnej casti stupnice aby led pasik vosiel bez problemov, nalepenie asi poriesim aj sekundovym lepidlom, nech je to istejsie. Tak isto aj ten modry kruzok sa musi skratit aby sa dal zalozit aj vrchny kryt. Svietivost je skvela, vsetko za hodnutu 0,01mA pri 12V. Aj foto dodam. Co si o tom myslite ?
http://marek89.rajce.idnes.cz/budiky
budiky - podsvietenie
Moderator: Moderátoři
Lada 2105
Vaz náš, ktorý si vyvarený
roztoč sa opäť kolesa tvoje,
NATURAL!
NATURAL!
Re: budiky - podsvietenie
Mam obavy ze takto ako to je zapojene to v lade nevydrzi svietit, napatove spicky to odrovnaju
Vies nejaku fintu ?
Lada 2105
NATURAL!
NATURAL!
A co před to dát stabilizátor napětí ?
Ved aj maju stale tri ledky, ak myslis najmensiu moznu cast.
Lada 2105
NATURAL!
NATURAL!
no v pasku sou tri ledky a odpor jenze v lade to bude litat.. tohle je na 12 a regulator to reguluje na 14,4 v idealu jenze tam litaj mnohem vetsi spicky, ja si dal do bocnich svetylek v interieru LED nahrazky za ty zarovicky takze rovnou urceny do auta a to s tim skoro vubec nejezdim ted to mam rozebrany a uz tam jedna rada ledek odesla...
Aha tak jestli je tam jen odpor tak to chce stabilizátor a kondíky.
Jo no, chtel bych jednou sestrojit nejakej fakt libovej stabilizator pro ledky pro pouziti v historickejch motorkach kde neni ani baterka a je tam magneto kde napeti lita do nebeskych vysin kdyz to vytocis.. pripadne ti shori predni zarovka tak aby to prezilo i to... jen ten cas na to neni..
" hodnutu 0,01mA pri 12V" - to si snad trochu netrafil
Inac LEDKY mam v aute na vnutornom osvetleni uz vyse roka, sice nesvietia stale pri nastartovanom motore, ale sem tam si zasvietia, pri otvorenych dverach, su to seriove kombinacie s odpormi, pochadzaju z rozlicnych cinskych ledkovych ziaroviek u ktorych mi v byte nevyhovovala farba svetla a zatial nejavia nijake znamky opotrebovania, alebo odchadzania.....V Golfe som mal podsvitenie tachometra z lediek (tam mala kazda ledka svoj odpor) a svietili niekolko rokov (mozno este svietia, ale golf ma uz ineho majitela)..
Roman
