Majove Nivy
Re: Majove Nivy - Modrá aj Chevy :)
ano, v bmw sa riadiaca jednotka uci. Problem je, ze vsetky zmeny su prilis pomale, napriklad kym RJ dostane signal ze zmes je chudobna a obohati ju uz to nemusi byt pravda. A hodnoty predstihu su nalinkovane, tie cidla nijak neovplyvnuju. Teda ano, cidlo detonacii, ale to je skor havarijna situacia - to je len na okamzite znizenie predstihu napr kvoli nevhodnemu benzinu, takato informacia sa do RJ neuklada a neuci sa ju ani BMW. Aj riadiaca jednotka v Nive(M7.9.7) ma zrejme funkciu ucenia, ale tiez je to myslim len v urcitom rozsahu. Aspon som mal ten pocit pocas testovania 1.9ky. Tato v Chevy(MP7.0) je primitivnejsia a neviem ci ma tiez taku funkciu.
Mimochodom, ked som robil malu GO na BMW, tak som vyresetoval hodnoty v RJ do vyrobnych nastaveni - proste zmazal naucene data. Motoru trvalo dobrych 2000km kym sa zacal chovat ako tak normalne a ak som prepol do plynu, tak to zas rozhodilo benzin.....
chtělo by to asi toto:
http://www.mk-racing.cz/?p=837
http://www.vi-pec.com/
http://www.haltech.com/
http://www.motec.com/products/ecu/m4ecu.htm
LR Def 110 300Tdi
Rumunskej trip 2016
Rumunskej trip 2015
Montenegro 2014
Romania Nivama 2009
Rumunskej trip 2016
Rumunskej trip 2015
Montenegro 2014
Romania Nivama 2009
to je akurat vytahovanie penazi z ludi. Programovat sa daju aj riadiace jednotky, ktore uz v aute su a urcite lepsie nez nejake univerzalne. Len na to treba soft a nejake rady. Aj do toho sa s Corym coskoro pustime
Cory totiž mesiac sedel doma kvoli PN, tak nemal co robiť a študoval ruské stránky a fora
veru, ja to studujem uz roky, lenze s mojou rustinou a citanim azbuky je to katastrofa. No aspon k diagnostike sme sa dopatrali a zistili, ze lambda sonda je KO. Takze to ide v nudzovom rezime a preto mam pocit, ze je to slabomyselne
kdyby to mělo od zitra 200HP tak ti to stejně bude připadat
slabomyselne
LR Def 110 300Tdi
Rumunskej trip 2016
Rumunskej trip 2015
Montenegro 2014
Romania Nivama 2009
Rumunskej trip 2016
Rumunskej trip 2015
Montenegro 2014
Romania Nivama 2009
bmw ma 192HP, hmotnost o 200-300kg mensiu, aerodynamiku ovela lepsiu a je to tak akurat. Rozhodne to nechodi jak jebnute, ale proste da sa to.
Aby 1600kilova Niva s aerodynamikou hodenej tehly chodila dobre, musela by mat viac ako 250koni. A to by uz nezvladali polosy a podvozok. Takze to nikdy nebude nic uzasne, proste kompromis
Dnes som sa hral s vymenou lambda sond a je to prerobene dost divoko - hlasi to vadnu lambdu, ale neviem ktoru. Pred katom som menil za 3 rozne a bez zmeny, za katom som vybral a zistil, ze kable k nej su len priviazane, spravil som to, ale stale to hlasi chyby. Budem musiet kupit novu, neviem ju premerat a s takym konektorom doma nemam.
- ty už jsi byl na váze???Aby 1600kilova Niva
Josse s tím roky jezdil, nic neřešil a tobe najednou všechno vadí
LR Def 110 300Tdi
Rumunskej trip 2016
Rumunskej trip 2015
Montenegro 2014
Romania Nivama 2009
Rumunskej trip 2016
Rumunskej trip 2015
Montenegro 2014
Romania Nivama 2009
no snad to nevyznelo tak, ze som s tym autom nespokojny, rozhodne nelutujem, ze som to kupil. Ale ja sa proste musim vo vsetkom vrtat a na kazdej veci najdem nieco, co si predstavujem inak. Ved ma poznas.
Na vahe som nebol, tu vahu som odvodil z technicaku....
Pokud by si chtěl program na chiptuning tak by to nebyl problém a nějaké rady by se taky našli
. Neříkám že tomu nějak extra rozumím ale loňskou zimu sem z toho měl pěkně zamotanou hlavu
http://www.lada-vaz.estranky.cz
Vaz 21061 1.7MPI Turbo r.v. 80
Vaz 2106 r.v. 78
Fiat Stilo 1.6 16V
ATV 250
Vaz 2106 r.v. 78
Fiat Stilo 1.6 16V
ATV 250
My už z toho zamotanu hlavu nemame
Ale mame, ale bolo aj horsie
Ja uz mam prehrany soft, pouzil som krivku predstihu z Priory, pretoze original vyzerala takto:
Samozrejme je to na dlhsie sa zabavanie/ladenie a vymyslanie, kym sa v tom vysomarime do detailov.
Dnes som sa pustil do prerabky vyfuku, kvoli tomu, ze chcem dat nadrz pod auto. Moc komponentov som na to doma nemal, ale do jari to takto bude ok. Kat je uni, s nim som auto kupil a tlmic je povodny z Priory. Spojene je to kuskom trubky z BMW
Na jar kupim na UA nove diely a spravim to lepsie.
Tak takovouhle mapu předstihu sem ještě neviděl
,ten program co na to máš zobrazuje mapy přímo palivo,předstih,lambdasonda... nebo si je musíš sám najít a rozluštit k čemu jaká je? Některé programy třeba ECM2001 používají jakési drivery. Ten driver musí někdo vytvořit ke konktétnímu programu, zadat do něj co se kde v paměti nachází a popsat hodnoty grafů. Potom už stačí otevřít si program načíst driver a program z RJ a zobrazí se předstih palivo atd... Problém je v tom že když někdo ten driver udělá špatně tak se zobrazujou blbosti.
Naposledy upravil(a) luboš dne stř led 01, 2014 19:39, celkem upraveno 1 x.
Vaz 2106 r.v. 78
Fiat Stilo 1.6 16V
ATV 250
Vaz 2106 r.v. 78
Fiat Stilo 1.6 16V
ATV 250
Veteranista
U Lady to lze takto krásně měnit?
uf krása, žádné vytahovaní čipu, jeho nahrávání a znovu zpět do jednotky, nádhera.
Záškodník od škodovek
neni to az take jednoduche, aj u lady to treba rozoberat a hrat sa s pajkovackou.
A vytiahnut udaje sa s pomocou programov daju skoro vsade, horsie je to zo zapisom...
Programy ktore k tomu mam su v rustine/azbuke, takze najprv presvedcit pc aby to zobrazovalo a potom to lustit. Predstih je to jedine v com sa zatial vyznam natolko aby som sa v nom rypal. Bez Coryho by som sa k tomu nikdy nedostal, jeho odhodlanie a znalost rustiny ma k tomu dostalo
