Pokud je to takhle - tak máš špatně ustavenou kliku na hřídeli elektromotoru. Musíš ji shodit a přestavit do krajové polohy, kdy stěrače "leží". L.
Flamov biely žigul s čiernymi kolesami
Re: Flamov biely žigul s čiernymi kolesami
Jako opravdu vprostřed skla
Prakticky to znamená, že při puštění stěračů dojedou dolů, vrátí se na druhou stranu a dojedou zase doprostřed skla a tam se zastaví
Špatně nasazený mechanizmus na tisícihranu motorku. Sundej to z motorku, motorek naprázdno protoč pomocí páčky pod volantem a pak nasaď znovu. Ta pásovinka musí být na motorek nasazená tak, aby ukazovala zhruba na čtyři až pět hodin. Potom už si to musíš doladit sám zkoušením.
Vďaka za rady, zajtra sa s tým pohrám.
Mercedes W124 200E (1989) || Škoda Rapid 136 (1990) || Š 1203M || Mercedes W124 230TE (1990)
http://flog.pravda.sk/flamove-fotky.flog
http://flamo.rajce.idnes.cz/
Takže auto je už konečne zazimované. Až tento týždeň som prešiel na druhýkrát technickou. Prvýkrát som neprešiel kvôli ovalite na ľavom prednom kotúči a pravom zadnom bubne. Tak som bubny dal presústružiť a kúpil som nové kotúče FENOX.
Išiel som auto previezť, aby som zistil, či som závadu odstránil a skoro ma jeblo. Pri brzdení triaslo celým autom, pedál ma kopal do nohy. Proste celé zle. Tak som to znova rozobral, či som niekde neurobil nejakú chybu. Všetko bolo dobre, takže to museli robiť kotúče. Bloček od kotúčov som už samozrejme nemal, takže som musel dať presústružiť NOVÉ!!!!! kotúče. Majster, ktorý to robil hovoril, že niečo také ešte nevidel. Na obvode kotúča bola ovalita až 0,6mm !!!! Takže fenox nikdy viac.
A ozaj, Juro mi spravil komplet podvozok. Fotky povedia viac
http://flamo.rajce.idnes.cz/Renovacia_a ... 155925.jpg
flamo píše:Na obvode kotúča bola ovalita až 0,6mm !!!! Takže fenox nikdy viac.
Fenox, to je kvalitkadvk píše:flamo píše:Na obvode kotúča bola ovalita až 0,6mm !!!! Takže fenox nikdy viac.Slušné.
dily bud "ruske", nebo trw, ate atd. Nervy se zaplatit nedaji
Dnes bolo po dlhej dobe krásne počasie, tak som mohol konečne vytiahnuť auto na cestu a užiť si jazdu týmto úžasným sovietskym strojom.
Samozrejme som musel urobiť aj pár záberov autíčka užívajuceho si prvé slnečné lúče v tomto roku.
Kola a lízátko ti moc závidím
Nádherné snímky
Jak z reklamy (tedy v dobrém !
krásne auto. tie dvere a prah majú preliačiny alebo sa mi to len zdá? ale vyzerá to luxusne inak musím povedať. nebudeš davať lišty na lemy blatníkov?
No preliačiny tam trocha sú, ale už sa kvôli tomu nezabijem. Keď sa o niekolko rokov bude robiť nový lak, tak to poriešim. A lišty na lemy nepôjdu. Diery na ne sú zavarené a takto sa mi to páči.
rozumiem. škoda tých preliačin lebo auto inak vyzerá luxusne, má štýl páči sa mi nápad, myšlienka a takéto úpravy robené s citom
- Michal2101
opravdu hezky vypadající auto
Ďakujem vám za pochvaly, tak ešte aspoň dve fotky:
