vrzání, křupání, cvakání a jiné neurčité zvuky v Nivě
Re: vrzání, křupání, cvakání a jiné neurčité zvuky v Nivě
malinka vola je prijatelna, na to aby to hucalo by to muselo chodit aj centimeter. Tazko odhadnut takto na dialku, odkial si? Nemas vypnene bydlisko, mozno by sa nasiel niekto zdatny pobliz, kto by to obzrel nazivo.
Inak pouzivaj tlacitko upravit a ked Ti nieco napadne, dopis to, nech tu nemame 3 prispevky po sebe od toho isteho autora.
som z Trnavy ak by si poznal dákeho schopného technika, tak ak moýeš pošli mi kontakt, moc krát diky
posielam v sz kontakt
Re: kúpil som Nivu, pomôžte s trasením :(
Niektory lepsie upevnovali medzinapravovu ked to triaslo
http://www.ladaniva.co.uk/baxter/resources/TCbraces.htm
Co zkusit promazat tisíci-hrany na kardanech
jestli už nejsou zarezlý. No a kříže teda můžeš taky.
LR Def 110 300Tdi
Rumunskej trip 2016
Rumunskej trip 2015
Montenegro 2014
Romania Nivama 2009
Rumunskej trip 2016
Rumunskej trip 2015
Montenegro 2014
Romania Nivama 2009
já tam dal taky třetí uchycení přez silenblok ale musel jsem to vydělat protože jak se má převodovka vychylovat ( houpat) při jízdě tak to kňučelo, kardany i křížky mám řádně promazané
Možná až budu mít více času tak budu provádět další zkoušku,,
zvuky zadnej napravy
zdravim vsetkych majitelov niviek, mam nivku 1,7i a pri jazde mi huci zadna naprava, len pri zaradenom rychlostnom stupni, a pri vyssej rychlosti sa hluk zvysuje, neviete co to moze byt, ci je to isto zadny diferncial??? dakujem za odpovede.
Re: zvuky zadnej napravy
skusim dakujem
bikerondra
Ahoj, mám jeden dotaz. Začalo mi bouchat u zadního kola, resp. někde v zadní nápravě. Jsou to rány, jako když mlátí urvanej výfuk nebio tak, ale vše drží, jak má. Když jedu klidně tak to nic nedělá, ale jak agresivněji zařadím, či vyšlapnu spojku při rozjezdu, tak to bouchne. Nevíte, co by to mohlo být, než to začnu rozdělávat? díky moc
kardan tipuju...
uložení zadní nápravy - vychozené silentbloky v kostích
Lada 4x4 1.7 MPI 2017 Clasicc
bikerondra
Díky, podívám se na to
Zdravím páni,tak dnes som kúpil NIVU,a hneď šup do lesa čo to znesie vybral som si prvý močiar ktorý som zbadal a šups doňho,samozrejme som zapadol,asi po 15-20 minútovom trápení som sa rozhodol že zavolám známemu aby ma vytiahol,po vytiahnutí a zaradení rýchlosti tam čosi hrozne začalo šúchať predstavte si železo o železo po vyradení rýchlosti prestane.akonáhle je zaradené rýchlosť strašne to hučí šúcha.neviete poradiť čo by to tak mohlo byť???
