Majov kombál II - Legenda pokračuje
Re: Majov kombál
Vcera som uspesne absolvoval EK, vsetko v pohode, napriek mojim experimentom s velkymi vstrekovacmi a 54mm klapkou.
CO 0.9(rozpatie je 1-1.5, na original vstrekoch som mal 0.14)
HC 113(to je tusim v norme do 500)
Nemal som EK platnu dva mesiace a dnes, den po jej absolvovani po mne v meste vystartovali policajti. Vyleteli doslova ako vcely na med, zozblikali za mnou diskoteky, tak som zastavil u krajnice. Co ich zaujalo nepovedali, najprv chceli "doklady potrebene k vedeniu vozidla" a potom k tomu pridali aj doklad od "folii". Ked som im ho dal, sli za auto a dlllho tam nieco debatovali a pisali na papier. Nakoniec mi vsetko vratili s tym, ze je to v poriadku a mam pokracovat. Takze som rad, ze ked uz chodim na takom "provokativnom povoze" aspon mam vsetko ok :lol:
mayo456
Re: Majov kombál
Příspěvek od mayo456 »
:D asi im nedalo a nedá spať že takto vybombená Lada a oni nemôžu nájsť jednu jedinú chybu. :D
Jakub Metelka
Re: Majov kombál
Příspěvek od Jakub Metelka »
mayo456 ,kdyby hodně chtěli ,tak by si určitě něco našli :wink:
Re: Majov kombál
a ani by nemuseli dlho hladat :lol:
Re: Majov kombál
tak to tu obnovime, po 3/4te roku bez problemu a dalsich desiatkach natocenych kilometrov(na tachu cca 420tkm) dalsia zaujimava zavada. Nieco zacalo v zabere pukat, tipoval som kardan, po zhodeni vsak bez zavady.... Ani neviem ako ma napadlo rozobrat diferak a objavil som poskodene krajne lozisko pri polose. Len dufam, ze je to pricina toho pukania a neskryva sa niekde v prevodovke. Za tyzden ma caka STK :D
nakoniec to bol kardan, vizualne v pohode, ale po vymene za druhy s novymi krizmi a loziskom to zmizlo :lol:
Re: Majov kombál
Tak a mame tu logicku hadanku:
Ked stlacim brzdu, brzdove svetla sa nerozsvietia, ovsem rozsvietia sa mi svetielka v interieri :shock: Ak otvorim dvere a drzim brzdu stlacenu, svetielka zhasnu(brzdove sa ale nerozsvietia). Sprievodne javy: nejde lave predne dialkove svetlo(suvisom som si nie isty
, dobijanie pokleslo o cely 1V, interierove svetla sa po otvoreni dveri nerozsvietia(okrem javu s brzdou). Poistky OK, konektory som presiel a javia sa OK, ovsem rozobral som poistkovu skrinku, nenasiel ziadny problem, zlozil ju spat a vsetko fungovalo. Chvilu, uz je zase pri starom... Napady? :mrgreen:
Patrac
Re: Majov kombál
Příspěvek od Patrac »
vytáhni omplet elektro a dej nové :D:D
Lada Niva M:1/8,5
Kia Cee´d SW 12.12.2011- ???
Re: Majov kombál
To bude niekde zle prikostrene myslim si..
Re: Majov kombál
hmmm a akurat mi volala Janka, ze ani ventilator sa nezapina a hreje sa to :-(
Re: Majov kombál
Majo píše:hmmm a akurat mi volala Janka, ze ani ventilator sa nezapina a hreje sa to :-(
musis jit po dratech, na tom podle me nic jineho moc nevymyslis. pokud neco nesviti, tak merit kde "jeste elektrika je" a kde uz ne. to podle meho musi ukazat na misto, kde je neco zle. nezapina ventilator? je na relatku ovladaci napeti? je na relatku silove napeti? je na vystupu z pojistkovky silove napeti? atd.
Re: Majov kombál
ja to tipujem na vadnu poistkovku, niekde bude studeny spoj.
Re: Majov kombál
Ja tipujem, že Majo někde při vaření a kytování žlábku zakytoval drát a teď, když už to začalo hnít - tak to "leze" :P .
Když tu střechu odřízneš - tak bude po problému :idea: :lol: . L.
Re: Majov kombál
hmm, to su rady skoro ako ze je Merkur retrogradny.
"Retrográdny Merkúr je známy tým, že kazí elektroniku. Môžu sa vyskytnúť problémy s počítačmi, telefónmi a inými elektronickými zariadeniami ..." :weedman:
kazdopadne som mal odkurene dve poistky(F11 a F13). Ani po podrobnom preskumani to nebolo vidno, iba po vymontovani poistkovky a prehliadnuti pod lampou :oops:
Re: Majov kombál
To je nějaká obrysovka a dálkovka? L.
Re: Majov kombál
F11 Задние фонари (лампы стоп-сигнала). Плафон внутреннего освещения кузова.
F13 Левая фара (дальний свет). Контрольная лампа включения дальнего света фар.
akurat budem musiet preskumat co odpaluje 10A poistky na takych nevytazenych okruhoch...
