Tomáš - VAZ 21044i "Vážka" a další povozy
Re: Tomáš - VAZ 21044i "Vážka"
chliv... chliv... to mi dycky pripomene muj rozhovor s drobkem.
jmj: co tam bylo vzadu?
drobek: chliv.
jmj: co tam je ted?
drobek: kramy ze zigulu a tak.
jmj: takze taky chliv.
drobek: asi jo, ale pak tam bude dilna!
jmj: ... aha. takze zase chliv.
drobek: njn, je to osud.
drobek: chliv.
jmj: co tam je ted?
Copak? Bude čirá optika?
LR Def 110 300Tdi
Rumunskej trip 2016
Rumunskej trip 2015
Montenegro 2014
Romania Nivama 2009
Rumunskej trip 2016
Rumunskej trip 2015
Montenegro 2014
Romania Nivama 2009
Haha, to bych moc rád, ale nevím kde koupit a kdyby, tak za co
Už se s tím nedalo jezdit, paraboly byly strašně zaprášené a svítilo to hůř jak Felda. No, za těch 15 let si to už vyčištění myslím zasloužilo a teď se zas konečně po tmě nebojím
a zas neviem, ci sa bavite o aute alebo divnom aute
O divnom autě
http://dvk.blbeckove.com/technika/Nissa ... C_1072.jpg
http://dvk.blbeckove.com/technika/Nissa ... C_1074.jpg
hm, to je na priemer asi ako Niva? Uz dva roky zhanam nejake normalne svetla, pri ktorych budem aj nieco vidiet, nemam problem kupit aj nove, lenze nikdy neviem z coho. Hlavne asi som narocny, ked by som rovno chcel xenony s tym aby to bolo origo(vyznacene na skle a tomu prisposobena parabola)
K čemu Ti budou nový světla, když Nivu tak 2x do měsíce topíš a z předních světel si děláš akvárko i s rybičkama?Majo píše:hm, to je na priemer asi ako Niva? Uz dva roky zhanam nejake normalne svetla, pri ktorych budem aj nieco vidiet, nemam problem kupit aj nove, lenze nikdy neviem z coho. Hlavne asi som narocny, ked by som rovno chcel xenony s tym aby to bolo origo(vyznacene na skle a tomu prisposobena parabola)
PS: a nehovor, že to iba člnkovanie
Průměr skla je 17cm, tak jestli má Niva stejný průměr, tak by tam vzhledově pasovaly buď paraboly z UAZa (ty mám na sanitce předělané na H4 a svítí perfektně) a nebo pak paraboly na Aviu. Ale úchyty budou asi jiné a pak je otázka předělání. Já jsem už chtěl kupovat ty na tu Aviu, protože sem myslel, že mám paraboly za ty leta už prostě vysleplé, ale když jsem to rozdělal, tak byly jen hodně zaprášené. Jinak originál paraboly Nissan jsou samozřejmě vyšší cenová kategorie, takže o těch sem ani neuvažoval.
Xenony mě nenadchly, svítí to parádně, to jo, ale za jakou cenu. Nové jsou palba a když vidím někde starší, tak vždycky s tím jsou akorát problémy a jde to rychle do kytek.
Heleď, jak jsou na BMW dělané ty angel eyes ? To je celé světlo nebo se dá z něčeho sehnat něco jako samostatná parabola s tím mezikružím ? Protože to mám na těch přídavných dálkových a mít takhle i hlavní světlomety, to by byla pecka
ja som Angely kupoval odtialto: http://www.bmwstyle.sk/index.php?route= ... ry&path=20 v podstate by Ti stacili na jednu stranu.
nj, nove xenony su palba a stare je problem zohnat, ale problem je, ze teraz tam mam z autobusu, tie pasuju bez uprav a v nich narvane HID. Z toho ziadny policajt nie je nadseny. Nehovoriac o tom, ze som musel predlzit kable aby som elektroniku nemal pri kolese. A pri takom rieseni mi idu vybojky rychle do kytek....
No prave, xenony byvaju vodotesne, kedze nehreju tak ako klasicke H4, nepotrebuju sa tak velmi chladit a su menej nachylne na prasknutie pri ponoreni ked zabudnes vypnut svetla(samozrejme myslim klasicke 35W vybojky, pretoze su aj silnejsie)Luděk Musil píše:K čemu Ti budou nový světla, když Nivu tak 2x do měsíce topíš a z předních světel si děláš akvárko i s rybičkama?![]()
. L.
Veteranista
A nemá Niva 160 mm světla?Golf I?
Záškodník od škodovek
ano, ma 160ky, ale ono nejaky centak hore dole - kazdopadne nechcem to tu dvk zasierat mojimi problemami, tak ak este nejake postrehy k svetlam na nivusu, kludne do mojej temy: http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php ... &start=390
Ta Polská sračka za nemalé peníze se pořad sere????
LR Def 110 300Tdi
Rumunskej trip 2016
Rumunskej trip 2015
Montenegro 2014
Romania Nivama 2009
Rumunskej trip 2016
Rumunskej trip 2015
Montenegro 2014
Romania Nivama 2009
Jo
Po první "opravě" to chvíli jelo, ale vždycky jen pár minut, než se to zahřálo - pak se čerpadlo kouslo a vypnul termostat. Čerpadýlko je stejné jak vypouštěcí u pračky, permanentní magnet který rotuje přímo ve vodě. Rotor běhal v takových "ložiskách", no spíš špuntech z umělé hmoty, které se po zahřátí zřejmě roztáhly natolik, že hřídelku skříply. Tak jsem vyrobil mosazné futýrka, na stole jsem tím cvičně zehřál expanzku z Lady plnou vody
, včera sem odvzdušnil a zítra ostrý test v Terránu a to už je poslední možnost, jestli to zas nepojede, tak to letí do pierdzele odkud to přišlo
žádné fotky ze závěje??
LR Def 110 300Tdi
Rumunskej trip 2016
Rumunskej trip 2015
Montenegro 2014
Romania Nivama 2009
Rumunskej trip 2016
Rumunskej trip 2015
Montenegro 2014
Romania Nivama 2009
