vrzání, křupání, cvakání a jiné neurčité zvuky v Nivě
Re: vrzání, křupání, cvakání a jiné neurčité zvuky v Nivě
Stačí si tu fotku rozkliknout, nechápu proč tady nefungujou miniatury.
aha, už jsem to viděl, no tam je to dost těsné nic méně mě to tam nedrnčí....jenkys33 píše:Stačí si tu fotku rozkliknout, nechápu proč tady nefungujou miniatury.
to druhé nějak nepoznávám...
nic navolno tam být nemá, ani žádný silentblok... Má to být napevno dotaženo k tomu držáku co je na motoru... že by tam chyběla matka... dotáhni všechny tři matky co drží přední diferák na motoru...
Dík, dle otlačený dosedací plochy bylo vidět že tam silentblok nebyl a bylo to na tvrdo kov na kov. Ale říkal jsem si že předchozí majitel to mohl "zprasit" a tak jsem se pro jistotu radši zeptal.
Zdravím, chtěl jsem se zeptat, jestli by někdo neměl tip na jedno moje "chroupání". Když jedu na pětku a uberu plyn, tak mi něco chroupe jakoby zezadní části(diferák, nebo kardan?) dělá to jen na tu pětku. Nemá s tím někdo zkušenosti? Díky.
Ahoj. Mám nivu, 2003, lpg. Něco mi tam skřípe. Od koupi mi každá rychlost kromě 4 hučí, čím to? na to už jsem si zvikl. Ale dále. Při jízdě spíše v nišších rychlostech to skřípe někde v oblasti přední nápravy. Všechny oleje jsou plné, manžety na poloosách jsem měnil před měsícem a klouby se nezdály špatné. Ložiska v kolech jsou také bez vůle. kříže se zdají být také ok, namazané. Pouze čepy řízení, ale myslím že to na tento zvuk nemá vliv. Ještě hučí spojkové ložisko. Kde hledat závadu??? Díky
- Luděk Ondrůch
Skřípání mohou dělat přirezlé silentbloky předních ramen, pokud hučí převodovka tak jsou to s největší pravděpodobností ložiska, pokud by hučel diferenciál tak to může dělat opotřebené soukolí stálého převodu.
VAZ 1117
Abych to ještě upřesnil. Tak to skřípe při nižších rychlostech více, při vyšších méně, když to je jako v taku. při neutrálu nebo sešláplé spojce to neskřípe.Hanuš píše:Ahoj. Mám nivu, 2003, lpg. Něco mi tam skřípe. Od koupi mi každá rychlost kromě 4 hučí, čím to? na to už jsem si zvikl. Ale dále. Při jízdě spíše v nišších rychlostech to skřípe někde v oblasti přední nápravy. Všechny oleje jsou plné, manžety na poloosách jsem měnil před měsícem a klouby se nezdály špatné. Ložiska v kolech jsou také bez vůle. kříže se zdají být také ok, namazané. Pouze čepy řízení, ale myslím že to na tento zvuk nemá vliv. Ještě hučí spojkové ložisko. Kde hledat závadu??? Díky
Čaute, poprosil by som Vás o radu, na mojej novej nive ( 7000 km ) mi začalo vydávať dáke valivé zvuky z pravého predného kolesa, tento zvuk je počuť len keď zatáčam do ľava teda keď je váha prenesená na pravú stranu auta, tento zvuk je počuť len ked je motor v zábere, ako aj ke´d je vedľa mnňa ťažší spolujazdec
, na voľnobehu tento zvuk v zákrute nepočuť. Celý problém začal keď som bol z autom na garančke, keď mi pozerali kolesá a že vraj mám voľu v spomínanom kolese a tak mi to dotiahli a odvtedy to začalo. Po niejakom čase som sa knim vrátil a trval som na tom aby závadu odstránili, tvrdili mi že to bude ložisko, tak ho aj vimenili, po dvoch dňoch to začalo robiť znova, tvrdili mi že to ložisko sa " ukladá " a treba to doťahovať ( od vtedy som tam bol 4-krát a pokaždé to len dotihli ). Nedalo mi to a neveril som že ložisko mi v skutočnosrti vimenili keďže som nestál pri nich, tak som si objednal sadu v zložení 2xložisko, 2x simering a matka. Tento krát som sa vykašlal na značkový servis (fušery posraný) a dal som to spraviť známemu mechnikovi, pri ktorm som pozerla ako to robí, náboj kolesa z ložiskami zložil tak ako má. No len celý problém je v tom že tie valívé zvuky pri rýchlelšom vybočení do ľava stále pretrvávajú. tak sa Vás chcem spítať či sa s tým niekto už nestretol. Veľmi pekne vám ďakujem.
tak mi napada uz len ze to vychadza z homoklbu, alebo je krivy naboj a loziska nedosadnu tak ako maju....
Majo díky, keď otvorim tu manžetu na homoklbe dokážem ju potom naspä nasadiť? Prípadne nemože to byť niečo v diferáku?
jasne, manzetu nasadis v pohode, len sponu bude zrejme treba novu, zalezi aka tam je. Ja davam silne stahovacky.
Moze to byt aj v diferaku, aj tam je lozisko na polose. Teoreticky by sa dalo odskusat pomykanim vnutorneho homoklbu, ci tam nie je vola. Za vnutornu polos pomykat von a dnu pripadne hore/dole. Nemalo by chodit ani tak ani tak.
Právže to som skúšal, to mikanie poloosou smerom k motoru a kolesu a jmené chodenie tam je, čo to teda znamená? Ten istý pohyb sa dá spraviť aj na ľavom kolese. Bol som v tom že to jemné chodenie smerom von a donutra je normálne
Čo teda treba spraviť?
Majo ten to pohyb som skúšal pod autom, či je to normálne
Tak neviem tam nakopirovať obrázok, skúsim ti to poslať do správy
POUŽÍVEJ PROSÍM TLAČÍTKO UPRAVIT ®
