karburator, resp rozborka, trysky.....
mal som otvorený moj karb, 1500, dvojkomorovy ozon, a zistil som nasledovne. po odobrati vzduch.filtra, po odskrutkovani toho vrchneho dielu (ked uz bolo vidno plavaky) v priehradke v strede, medzi plavakmi su take dve skrutky, resp.trysky. Boli uplne povolene, po dotyku mi zostali v ruke. Tak som to dotiahol nie silno, ale na doraz. Predtym som samozrejme vsetko vycistila prefukal. Teraz mi ide na benzin vo vysokych obratkach na volnobeh 2500-3000. Suvisi to s tymi tryskami? Alebo na co su tam a aku maju funkciu, ako ich nastavit? Mozno ten vysoky volnobeh s tym nesuvisi.....az tak moc do toho nevidim a prevazne fungujem na lpg ale nech viem pre buduce.
Dik.
G.
Dik.
G.
no neviem o akych plavakoch to hovoris, Ozon ma plavak len jeden a aj ten zostane na tom vrchnom diele. Ale zrejme myslis na vzdusniky. Kazdopadne si mohol urobit len dobre. No ale nastelovanie je teraz vazne nevyhnutne, takze to skus podla toho navodu, co som sa Ti rozpisoval minule
To co jsi dotáhnul, byly palivový trysky (palivový jsou dole, vzdušníky nahoře ) a mají být dotažené . To, že se ti zvýšil volnoběh s tím nemá souvislost. Teď už to jen doštelovat
- Teepee
Re: karburator, resp rozborka, trysky.....
gogo píše:mal som otvorený moj karb, 1500, dvojkomorovy ozon, a zistil som nasledovne. po odobrati vzduch.filtra, po odskrutkovani toho vrchneho dielu (ked uz bolo vidno plavaky) v priehradke v strede, medzi plavakmi su take dve skrutky, resp.trysky.
No to já mám jinou zajímavost.
Rozhodil jsem karburátor 2106 Weber (to číselné označení teď přesně nevím) a když jsem porovnal koupené těsnění mezi horní (víko) a střední díl karburátoru tak jedna dírka je proseklá jinde.
Tzn. staré těsnění překrývá jednu z děr obohacovače=ekonostatu a nové jí nepřekrývá. Staré těsnění má díru nad záslepkou, která je vedle díry ekonostatu.
??? Znáte někdo, setkal jste se s tím někdo? Předpokládám, že překrytí díry je špatně, nové těsnění je správné.
A další záhada, vyndal jsem z toho karburátoru dva (2) stavěcí šrouby s kuželovým koncem, jeden šikmo u nátrubku přívodu vody (literatura a TP znají), druhý vedle elmag. ventilu (to ani literatura ani já neznáme). V případě zájmu můžeme pitvat s fotografiemi, katalogovými čísly atp.
Teepee píše:Rozhodil jsem karburátor 2106 Weber (to číselné označení teď přesně nevím) a když jsem porovnal koupené těsnění mezi horní (víko) a střední díl karburátoru tak jedna dírka je proseklá jinde.
Nedavno jsem taky menil tesneni v karburatoru a bylo to to samy. To stary zakryvalo jednu diru a to novy ne. Tak si myslim, ze to novy je spravne. Auto jezdi porad stejne.
- Teepee
Brandy píše:Auto jezdi porad stejne.
Hm, a já si dělal naděje, že to konečně vzlétne...
Teepee píše:Brandy píše:Auto jezdi porad stejne.
Taky jsem od toho hodne ocekaval. Ale jeste jsem od vymeny nezmeril spotrebu, treba klesla.
- Teepee
Brandy píše:Taky jsem od toho hodne ocekaval. Ale jeste jsem od vymeny nezmeril spotrebu, treba klesla.
V tomhle jsem v klidu, nemám změřenou spotřebu ani před rozborkou a asi jí nebudu extra měřit ani potom, Hnědý LADa je hračka, která ujede do 500km ročně. Tam mě nějaký litřík navíc nerozhází. Proto ani neuvažuji o OZONu 2107, radši si poskládám jeden slušný WEBER.
Jen jestli se mi to povede, okukoval jsem to včera, nějak se mi nezdá, jak vrchní díl sedí na středním (jeví se mi to tak, že je na okrajích komor ohnutý nahoru). Navíc těžko doma nastavím základní nastavení klapek, těžko karburátor doma otlakuji. Vidím to na jiný karburátor, mám už stejně něco rozjednané.
Dobi píše:Ad Pool:
Jo, to by mohlo být. Odvětrávaná byla tuším 01 až 06.? Myslím, že je to i na schematu. Ale proč to nabízejí na 05, dokonce i pod katalog. číslem. To je ale pro tuhle chvíli vedlejší. Já ted mám 2 těsnění bez očka. Hodí se.
Občas se i u tak dokonalého stroje, jakým je Lada, vyskytne tu a tam paranormální jev. Když nevíš, které těsnění je potřeba, použij to s očkem - odstřihnout jej lze vždy.
