Tommelova 2172
Re: Tommelova 2172
aj si to pekne natrel(vyzera to na foto ako nastriekane), snad to vydrzi dlhsie nez povodne
- Tommel
Re: Tommelova 2172
No když jsem viděl jak to vypadá ošetřené teď, tak jsem s tím musel něco udělat, tam kde barva nedržela tak jsem obrousil, základovku, potom jsem našel sprej bílá odstín Škoda Favorit, tak jsem to tím nastříkal
- Tommel
Re: Tommelova 2172
Tak a hrnec trpělivosti přetekl........ten posranej krám jede zase na 3 válce ! Teď vynechává 2 válec, s tím že výměna cívky nepomohla. Benzínový vstřikovač to taky není, protože to děla i na lpg. Takže si najdu nějake auto na zimu a na tenhle krám seru !
Re: Tommelova 2172
Nechceš 2111?
Poslední rok sem na to nemusel šáhnout (podle toho taky vypadá
ale jezdí spolehlivě....)
- Tommel
Re: Tommelova 2172
No jo, tak se k tomu autu chovej uctivě ! Na tomhle se děla pořad něco, přesto se to pořad sere a sere .....
- Crocodile
Re: Tommelova 2172
Takže půjdeš do té Volhy?
Re: Tommelova 2172
skor by som povedal, ze aj on pojde cestou uz dlho planovanej vymeny motoru.... C20LET
Zas budem mat pomalsiu Prioru
Re: Tommelova 2172
Jedna by se tu i nasla...zelvotron píše:Nechceš 2111?Poslední rok sem na to nemusel šáhnout (podle toho taky vypadá
- Tommel
Re: Tommelova 2172
Njn, ale ani jedna není na lpg a určitě ani za cenu kterou jsem ochotný za auto na zimu dát
Re: Tommelova 2172
Máš to auto prostě úplně posraný!!
- Tommel
Re: Tommelova 2172
Auto si děla asi srandu ?! Dneska ráno to jelo uplně normálně cca 14km, pak to začlo škubat a najednou na 3 válce, po chvilce se to vzpamatovalo, pak jsem s tím najel cca 90km a auto jelo normálně ! Prostě jako by nic, check engine nesvítil, prostě vše fungovalo ! Takže zrada bude někde v elektrice, ale najit to bude sranda, když to děla jak kdy
- +Stano-
Re: Tommelova 2172
Toto isté mi robilo, keď som natankoval slofnafťácky benzín a dáko sa mu to nepáčilo, pokial bol studený motor, išlo to v pohode, ale keď sa viac ohrial a akonáhle som trocha viac pridal, ubralo to výkon, rozblikal sa check engine a išlo to na tri valce. Po vypnutí motora, to chytilo znvova normálne na 4 valce, ale potom zase zachvílu to začalo ísť znova na 3 valce a toto sa takto opakovalo až dovtedy dokial sa nenalial nový benzín.
Re: Tommelova 2172
lenze jemu to robi i na LPG....
co mi pripomina, ze ked som mal v Nive Lovtec Magic2 ja, tiez som mal podobny problem. Teda ja som s tym systemom mal hromadu problemov, aj ked vacsina bola sposobena neodbornou montazou(v odbornom servise a potom nech niekto pinda na domace prestavby). Povodne ked mi to Tommel opisoval mi to nenapadlo, ale ono vlastne po montazi LPG vsetko prechadza plynovou RJ a teda aj prislusnymi kablami, uplne staci niekde drobna zavada a robi to rovnake problemy na obe paliva.
- +Stano-
Re: Tommelova 2172
Kolko na tom máte vlastne nabehané? Nech viem kedy sa mám pripraviť na podobné závady.
- Tommel
Re: Tommelova 2172
Včera odpoledne auto jelo uplně normálně a dnes celý den taky, asi si to ze mě děla prdel.
Najeto mam momentálně něco přes 87tkm
Spotřeba FORD Sierra 2,3D 49 kW / 67 HP
