Coryho 2105
- ger007
Re: Coryho 2105
Vyzera to pekne. Ked to dorobis dovezem ti oku
Re: Coryho 2105
OK
Re: Coryho 2105
jak dorobi, vsak hadam ho pojdeme skontrolovat, ci to dobre robi. Aspon ja sa teda chystamger007 píše:Vyzera to pekne. Ked to dorobis dovezem ti oku
- ger007
Re: Coryho 2105
Ja sa chystsm ale az v zime
Re: Coryho 2105
dojdes na vianoce? ale tie nase, v januari.
- ger007
Re: Coryho 2105
Podla skusok. Ked sa pidari aj na tyzden a ked sa nepodari tak to potom aj na pol roka
Re: Coryho 2105
To sa mi páči hned ti idem vypratať chlievik, aby si mal kde byvať
Re: Coryho 2105
uha, chlievik... tak ja teda asi radsej nepridem
Re: Coryho 2105
Fajnovky!
- ger007
Re: Coryho 2105
Mne chlievik nevadi ked je tam teplo a svetlo a betonova podlaha
Re: Coryho 2105
ja chcem aj koberec a vlastny válov
Re: Coryho 2105
Majo: a vlastný vá ... co L.
Re: Coryho 2105
V jednom mam podlahu drevenu, v druhom betonovu, mozte sa podelit...válovy mam kovove a drevene, podla priania
Ludku, nevieš čo je válov? Predsa to, z čoho prasce žerú
Re: Coryho 2105
No já když viděl ten plech na ukrajinských dílech, tak bych to nechtěl ani zadarmo. To se s origo dílama nedá srovnávat. Podle mě lepší koupit ve Feroně tabuli plechu a vyrobit si ten díl sám.Cory píše:Jo Akurát vela času zaberá tá očista dielov. A tie nové plechy sa prepaluju ako keby boli z papiera, tie staré 30 ročné polozhnité vydrzia. Nechcel by som to v tom búrať, ale to v žiguláku všeobecne.
Ešte mám otázku, Zdenku: Stačí používať ako ochranu epoxidový základ, pripadne na základ nejakú epoxidovu vrchnu, alebo pouzit este pred zvaranim zinkovy sprej?
Já používám epoxidový základ, ale ve 2-3 vstvách. Na autě v 95% míst jde na základ ještě něco - zespod UBSko, zvenku barva, v dutinách nějaký konzervant, takže jediný místo bez další vrstvy je to za předním kolem. Když tam dáš víc vrstev epoxid. základu, tak to bude ok, navíc se to tam dá i vystříkat jako dutina.
Do míst kde svařuju dávám Primer na svařování, fotku mám u mě v topicu. Zinkový sprej jsem na karosérie úplně přestal používat, ten už dávám jenom na výfuky.
Re: Coryho 2105
Viem aky primer myslis, videl som to v Tvojom topicu. Kde sa to da zohnať? Vystriekanie dutiny epoxidovou farbou som zvazoval, myslim ze by to slo.
Co sa týka výztuh, nosníkov, tak tie su z poriadneho materialu, proste kus železa. Ale take tie všakovaké výlisky stoja za prd. Ide to rozopoznat aj podla povrchovej upravy konkretneho dielu - ak je bez akejkolvek prevoznej farby, tak je to prd, ak je to v prevoznej, ktora ide dolu acetonom a handrou, tak je to skoro prd, ale dá sa, a ked je v ciernej farbe, ktora nejde dolu acetonom a aj droteny kotuc do flexy s nou ma problem, tak vtedy je ten diel taky ako ma byt.
