Priora po mesici nebrzdila proc?
Tommelova 2172
Re: Tommelova 2172
Zhuntovana felda 1.6 po roce stani venku chytla na druhe otoceni motoru a drzela volnobeh. Z brzd to neprezil jen jeden zadni valecek, ktery uplne zatuhl na kamen. Ale kdyz uvazim, ze mel treba 10 let, tak je to dobre score
Re: Tommelova 2172
... zrezavěly kotouče ...
- Tommel
Re: Tommelova 2172
Tak tak kotouče kupa rezu
ale to bude taky tím, že jsou tam staré sjeté a zvlněné, vyměnu mam v plánu spolu s přednima tlumičema
- Tommel
Re: Tommelova 2172
Dnes jsem dal nový palivovej filtr, no ze starého vytekla misto benzinu nějaka hnědočerna srač.. ktera nejde ani umyt z rukou
a když jsem vzal filtr do ruky, zatřepal tak uvnitř litaji asi kusy filtru, takže se ani nedivim že se ta lišta zanesla tak brutalně
Re: Tommelova 2172
A přitom má benzín takovou krásnou průzračnou barvu.
To máš odnova?
Že bych se zkusil podívat do svých 2 filtrů co mám v 044? Snad ani ne, abych nebych překvapen
. L.
To máš odnova?
- Tommel
Re: Tommelova 2172
Jj origo, jako sam jsem byl překvapen co z toho vyteklo
no budu filtr měnit po doporučenych 30tkm
Re: Tommelova 2172
Najlepšie flexkouLuděk Musil píše:Že bych se zkusil podívat do svých 2 filtrů co mám v 044?
Re: Tommelova 2172
fuha, tak to vymenim aj ja
na 04 som ho menil aj ja, dokonca aj v nive a nebol nijak spinavy... a to ma priora navyse plastovu nadrz, takze hrdzaviet zvnutra by nemala
mimochodom, s tymi budikmi som to ani neskusal, len som ich primeral a bolo mi jasne, ze to nebude ono. Totiz tie budiky su mensie nez diera po vybratych vypinacoch. Dokonca ani tie hodiny, co su v 03/06/07 palubke nie su dost velke aby zakryli stopy po tom, ze tam povodne malo byt nieco ine. Asi to bude chciet ine miesto.
- ger007
Re: Tommelova 2172
no na SPI sa ma menit filter az po neakych 80tkm, tak neviem preco priora ma menenie po 30tkm to je neake cudne
Re: Tommelova 2172
To je jasne...aby si kazdy povedal ako Tommel, ze to este musi vydrzat a potom zadrie bordel vstrekovace
A zaplati o dost viac
- Tommel
Re: Tommelova 2172
Doprdele už s celou Priorou
tak jsem sundal tlumiče, že vyměnim vložky a ono hovno, i když se na pohled zdaji rozebiratelne tak nejsou
teď abych schaněl rozebiratelne abych ten kram mohl složit
Re: Tommelova 2172
Mne to predavac na UA tvrdil, ze origo nie su rozoberatelne, ale kto by tomu veril, vsak
Hlavne, ze si sa mi smial, ze ked som to znizoval, tak som zvaral priamo na tlmici a ze som si nevymontoval vnutro:-D
Inak nejde to nejak odrezat ten zvar, vybrat stary a novy tam len zasroubovat? Neviem teda ako to presne vyzera....
- Tommel
Re: Tommelova 2172
No mě napadlo ten vrch odřiznout a udělat zavit, ale problem je že je to velký průměr, zitra to vyfotim
Re: Tommelova 2172
Jen pro inspiraci
http://www.samsgarage.org/projects/1950 ... n?start=25
- Tommel
Re: Tommelova 2172
Dnes proběhla montáž nových tlumiču, no cesta to byla strastiplná prvně zrada s nerozebiratelnýma origo tlumičema, potom zrada s tím že jsem koupil vložky na 2112 a horní uložení nesedlo, takže jsem sehnal desítkové a to nesedlo vůbec,
takže osoustružit vršek tlumiče aby sedlo Prioracké uložení, no dnes jsem namontoval na auto, jak bude čas tak zajedu na geometrii zkontrolovat odklon. Takže tímto děkuji Puhimu za dodání vložek, Corymu za dodaní korpusu tlumičů z UA, Gerovi za zařízení osoustružení tlumiče
a fotka závěrem
