Diagnostika RJ motoru Lada 2112 v domácich podmienkach
Re: Diagnostika RJ motoru Lada 2112 v domácich podmienkach
Příspěvek od Petr HC »
Utrpěl jsem další dílčí vítězství nad hmotou v L2112 - tentokrát jde o servo volnoběhu. Tento problém zde už byl řešen několikrát a obvykle skončil zbytečnou výměnou ne zrovna levného serva.
Jak jsem popisoval teoreticky, musí docházet k tomu, že se závit serva zanese nějakým "bordelem" a rozsah regulace se zúžuje a zúžuje až tak, že nedrží volnoběh, motor neočekávaně zhasíná a diagnostika hlásí závadu lambdy a chudou směs. Navíc test serva hlásí, že je vše v pořádku, poněvadž servo sice dostane svoji testovací "dávku" impulzů, ale ŘJ už neví o tom, že došlo k t.zv. "ztrátě kroků", poněvadž zde chybí zpětná vazba od skutečné polohy serva. Toto je typický příklad, že diagnostika skoro vždy nezjistí vše.
Proto jsem si zhotovil "udělátko" s relátky - obvodově podobné tomu Magnetti Marelli (viz výše) , kterým dostanu i přes značný odpor "bordelu" jehlu ze serva ven (pružina ji nakonci závitu dokonce "vystřelí") a mohu ji očistit.
Na obr. je jehla před očištěním s vyznačením pásma teoretické možnosti regulace (1) , pásma skutečné
regulace (2) a pásma, kdy již správně nereguluje (3).
Sorry - fotka je mobilem zblízka, takže neostrá.
K vystřelení stačí několikrát, asi tak 8x, zapnout a vypnout zapalování a mít při tom motorek vymontovaný z tělesa klapky (ale samozřejmě připojený na kabeláž). To slovo vystřelí je zcela na svém místě, takže je dobrý se na to nějak připravit (např motorek dát do nějaký krabičky), jinak pružinka a hřídelka v háji :)
Asi před 3mi lety takto někdo v Hoškovicích "rozebral" motorek PXX a zpátky se už jehlu nepodařilo dostat (šroubek do matičky nenatlačíš). Dostali jsme ji zpět diagnostikou ICD. Šlo by to také tím přípravkem MM. Při poslední demontáži na mém autě byla jehla tak "zapečená", že jsem musel zdvihnout napětí na přípravku z 12 až na 21 V, něž motorek překonal mechanický odpor toho "bordelu" (takže tou metodou se zapalováním by se to asi také nepodařilo). Fakt je to, že jsem mezitím asi 2x jehlu "přimázl" jemným olejem (J2), což asi nebylo kvůli prachu to "pravé ořechové".
ona je stejne primazavana vyparmi odvetravania klukovej skrine, takze myslim, ze si to nezhorsil. Ja som raz zapiekol PXX prave tym, ze som zaslepil odvetravanie volnobehu(resp mal som taky bastl, ze sa mi to nedalo zapojit). Normalne sa nasucho zasekol, pomohlo az WD a vycistenie.
Mimochodom, nejde vratit sroubek do maticky otocenim polarity?
Majo píše:ona je stejne primazavana vyparmi odvetravania klukovej skrine, takze myslim, ze si to nezhorsil. Ja som raz zapiekol PXX prave tym, ze som zaslepil odvetravanie volnobehu(resp mal som taky bastl, ze sa mi to nedalo zapojit). Normalne sa nasucho zasekol, pomohlo az WD a vycistenie.
S tím přimazáváním máš asi pravdu (nebádal jsem kam ústí "oddech" z karteru) a pokud bys chtěl otočit polaritu (zde sled impulzů) při použití ŘJ jako zdroje, musel bys prohodit vodiče jedné z cívek serva. Jednodušší by to bylo asi redukční spojkou mezi konektory (jako se dělaly mezisokly u elektronek podobných vlastností , ale různého zapojení patice).
Já jsem ho natlačil zpět stejný způsobem jako vyndal, asi na druhej pokus se mi to povedlo, přidržet a přitlačit hřídelku s pružinkou u motorku a zapnout/vypnout zapalování a motorek si hřídelku "vcucnul" zpět.
Jehla ze serva vyletela me v mnichove hradisti minuly rok. Jak jsme ji presnedostali zpet, uz nevim. Asistoval u toho i Petr, takze mozna s pomoci icd. Ale rekl bych, ze by to melo jit i bez nej. Kdyz se vypina motor, tak rj se servem hybe. Myslim, ze jehlu zatahuje. Takze by mohli stacit jehlu tlacit dovnitr a vypnout zapalovani. Nezkousel jsem.
Pokud dochazi k zapekani, mozna zkusit medene mazivo na vysoke teploty? Iba napad.
dmatej
Příspěvek od dmatej »
Hmm. To tam mám taky? Kde? :-)
na boku skrtiacej klapky. Je tam snimac polohy a kusok od toho trosku vacsi krokovy motorcek.
Dnešní dotaz Laciho a odpovědi Coryho mě vrátily k problémům s PXX (servo řízení volnoběhu). Nakonec jsem si zapojil nejjednodušší možné "udělátko" podle odkazu Mirazv. S čistým závitem serva "chodí" už při 8 V ze zvonkového transformátoru, ale při silně znečištěné "jehle" lze toto napětí zvýšit (krátkodobě max. 5 sec. až na 24 V).
Dalším vylepšením je náhrada elektrolytického kondenzátoru, kondenzátorem bipolárním - dva elektrolytické kondenzátory dvojnásobné kapacity, přemostěné proti přepólování dvěma běžnými křemíkovými diodami.
Mám půjčenej kkl kabel a rozchodil jsem ho s ICD, ale jen vyčtení chyb, na víc sem si v rozsypaným čaji netrouf a byl sem línej přepínat počítač na ruštinu, tak sem se chtěl zeptat, podařilo se někomu icd nějak počeštit?
ja som ho mal stiahnute aj v anglickej verzii
Cory píše:ja som ho mal stiahnute aj v anglickej verzii
A to sem pises jen tak? Ja to hledal jak <> a nenasel sem :-(
Taky mi přijde že mu v příspěvku chybí odkaz na stažení :)
nasiel som to cez google a bolo to asi rok a pol dozadu, takze to uz tazko najdem :)
Zpět na „Elektrická soustava“
