2101 - oranžové žárovky do předních blinkrů
Zdravím ... zjistil jsem, že VAZ 2101 měl původně bílé kryty předních směrovek, které ale kvůli změně legislativy v 80. letech musely být nahrazeny oranžovými. Žádný velký problém, ale povedlo se mi sehnat bílé kryty směrovek, kterými chci auto uvést do "původního" vzhledu.
Potíž nastává se žárovkami, jelikož bežné oranžové žárovky mají patici BAU15S (oba kontakty ve stejné výšce a jsou vyosené o 45°), zatímco 2101 má v předních blinkrech patice BAY15d (kontakty v ose, ale v různé výšce), které jsou navíc typicky dvouvláknové (je to zde potřeba?).
Takže dotaz zní -- kde koupit oranžové žárovky do předních blinkrů 2101? Prozatím žádné autodíly, kde jsem byl, mi nepomohly.
Snad je to jasné, kdyžtak dodám obrázky nebo prožeňte Googlem názvy patic a uvidíte sami.
Za vaše náměty a tipy děkuji!
Re: 2101 - oranžové žárovky do předních blinkrů
Nevim presne jak to vypada ta patice ted z hlavy ale na mopedu s uspechem pouzivam dvouvlaknovou 12V zarovku s tim ze jeden kolicek jsem upiloval aby to tam slo nasadit... funguje to..
Já mám bílá skla blinkrů a obyč žárovky s dvouvláknem, takže to bliká bíle. Auto je z ledna 1973.
No tak to je v rozporu s vyhláškou, což bych nerad. Správně by to nemělo projít STK.
Pokud máš 2101 vyrobenou do r.1974, tak tam prostě bílé blinkry spojené s parkovačkou byly a tím je to dané. Tak jako nesvítí brzdová světla při vypnutém zapalování a vnější zp.zrcátko (kulaté) nesplňuje daný min.rozměr.
Noooo .... jak se to vezmeAnderN píše:No tak to je v rozporu s vyhláškou, což bych nerad. Správně by to nemělo projít STK.
Uvedu příklad (první co mě napadne - třebas blbost) : Pokud auto dřív nemělo žádná světla, tak teď abych prošel STK je musím namontovat?
První žiguly měly prostě přední bílé blinkry. S tím nikdo nic neudělá. Vozidlo odpovídá vyhlášce platné v tom období.
U zadní mlhovky to je, tuším, jinak. Ta je povinně daná nějakou vyhláškou. L.
Ani světla nemusíš namontovat
ale na silnici je mít musíš
Plzeňáci to při převozu Sentinelu po vlastní ose řeší jen zavěšenou provizorkou z baterie - auto nemá ani elektroinstalaci.
A ukazovat směr jízdy se dá levou rukou
i na to dopravní zákon myslí
No třeba s mlhovkou to tak taky bylo ... kdo neměl zadní mlhovku, musel ji domontovat (všechny Š120 apod.). I ten Sentinel by ji musel mít, kdyby byl registrován v běžném registru motorových vozidel. Stejně to bylo s těmi blinkry ... do 60.-70. let nebylo až tak neobvyklé, že auto mělo vpředu bílé a vzadu červené směrovky. Podle změny legislativy, která byla tenkrát přijata, to museli všichni upravit, což je také případ mého stroje.
S tím zrcátkem to možná bylo jinak, možná stejně, to nevím. Ne všechny změny zákonů se uplatňovaly retrospektivně. Ale některé bohužel ano.
Nicméně zpět k tématu -- kde sehnat oranžové žárovky?
- Luděk Ondrůch
Podívej se do velkého TP jestli máš v poznámkách uvedenou vyjímku na přední směrová světla bílé barvy. Pokud ano, tak nic upravovat nemusíš a projde to i na STK.AnderN píše:NoPodle změny legislativy, která byla tenkrát přijata, to museli všichni upravit, což je také případ mého stroje.
VAZ 1117
Nic takového tam není, TP je originální.
Ještě tady nepadla jedna důležitá poznámkaAnderN píše:Nic takového tam není, TP je originální.
Výroba je 3/1973, první registrace 1/1974. Parkovačky mám taky v parabolách.
Tak bys neměl mít s bílými blinkry problém.
Hmm ... tak jsem si dal tu práci a dohledal přesné znění vyhlášky ohledně osvětlení vozidel.
Zde je seznam povolených barev na osvětlení na vozidle, další info a celý dodatek najdete v nařízení: Předpis č. 48 Evropské hospodářské komise Spojených národů (EHK/OSN) — Jednotná ustanovení pro schvalování typu vozidel z hlediska montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci.
Dle tohoto předpisu se řídí vyhláška č. 341, kde je na ni také odkaz.
Takže dnes by s tím skutečně neměl být žádný problém.5.15. Barvy světel vyzařovaných světlomety nebo svítilnami jsou:
dálkový světlomet: bílá
potkávací světlomet: bílá
přední mlhový světlomet: bílá nebo žlutá selektivní
zpětný světlomet: bílá
směrová svítilna: oranžová nebo ((bílá na přední části vozu ,červená na zadní části vozu) pouze však u vozidel na kterých toto bylo sériově vybaveno od výroby)
výstražný signál: oranžová
brzdová svítilna: červená
svítilna zadní registrační tabulky: bílá
přední obrysová svítilna: bílá
zadní obrysová svítilna: červená
zadní mlhová svítilna: červená
parkovací svítilna: bílá vpředu, červená vzadu; oranžová, je-li sloučena
s bočními směrovými svítilnami nebo s bočními obrysovými
svítilnami
boční obrysová svítilna: oranžová; nejzadnější boční obrysová svítilna však může
být červená, je-li ve skupině nebo je-li sdružená či sloučená
se zadní obrysovou svítilnou, zadní doplňkovou obrysovou
svítilnou, zadní mlhovou svítilnou, brzdovou svítilnou nebo
je ve skupině nebo má část plochy výstupu světla společnou
se zadní odrazkou
doplňková obrysová svítilna: bílá vpředu, červená vzadu
denní svítilna: bílá
zadní odrazka netrojúhelníková: červená
zadní odrazka trojúhelníková: červená
přední odrazka netrojúhelníková: barva dopadajícího světla (1)
boční odrazka netrojúhelníková: oranžová; nejzadnější odrazka však může být červená, je-li
ve skupině nebo má-li část plochy výstupu světla společnou
s nejzadnější boční obrysovou svítilnou
rohový světlomet: bílá
nápadné značení: bílá nebo žlutá do stran;
červená nebo žlutá dozadu. (2)
30.5.2007 CS Úřední věstník Evropské unie L 137/13
(1) Označuje se také jako „bílá“ nebo „bezbarvá“ odrazka.
(2) Žádné ustanovení tohoto předpisu nebrání stranám uplatňujícím tento předpis, aby na vlastním území povolily
směrem dozadu užití bílého nápadného značení.
No vidíš
Já, ani nikdo jiný s tím problém neměl, aspoň o tom nevím. Ale pěkný soupis
