Oprava zapečených píst. kroužků
Ahoj, zjistil jsem, že mám zapečené pístní kroužky. Chci se zeptat, jestli je lepší dát na opravu motor s kroužkama a nebo vyměnit komplet celý motor. Co se vyplatí a co je lacinější?
Předem děkuji za rady.
Jak jsi zjistil ze mas zapecene pistni krouzky?
No me kdysik jeden postarsi mechanik poradil nalit do valcu petrolej a nechat chvilku pusobit,treba pres noc,rano tam dolit a klikou protocit,ze by se snad mohly uvolnit.Ale potom musis vymenit olej nez to nastartujes.
Lada neni jen auto,je to zivotni styl.
2103 model 77 Bila pani
2105 model 83 Milašek
2105 model 85 otrok
2105 model 85 otrok
Nulašestka
Jenže trochu to fouká vždycky. Záleží na tom jak moc to fouká,jestli pravidelně a jestli to fučí při vyšších otáčkách jak fukar nebo jen tak středně...a co je to středně žejo...a co když vyndáš měrku na olej?Fouká to hodně i tam?Šubi píše:No, zjistil jsem to podle toho, že když otevřu víčko na dolévání oleje, tak z toho fouká vzduch. Dnes jsem se ptal i v autoopravně a tam mi řekli, že je to tohle.
To co popisuješ poukazuje na netěsnost pístních kroužků. To ovšem neznamená, že budou zapečené. Už můžou být opotřebované a tudíž málo těsnit. Doporučil bych motor rozhodit a kroužky vyměnit. (shodíš vanu, odšroubuješ ojnice, shodíš hlavu a vrchem to vytáhneš). Než nějaké laborovaní, asi bych udělal toto.
Jinak pístní kroužky stojí kolem 500Kč. Hlavně ne Polský
- Ondra 07
NO tenhle problem jsem resil, na 4. pistu jsem mel rozlamany krouzky a samotnej pist byl pekne spalenej.Taky jsem uvazoval jestli to nevyhodit cely, ale nakonec jsem to dal do seriozniho servisu (kde nad Ladou neohrnujou nos).Prislo se pri tom i na prasklinu v hlave,kterou se dostava olej do valce.Takze kdyz to zhrnu: zavareni hlavy,vymena pistu + krouzku na nem,novy olej s filtrem, serizeni veltylu, nova gufera na nich.Cena i s praci 4500,- Ale stalo to za to,chodi jak vino.
Milý zlatý Šubi.
Všechny Lady foukají jako prase. Je to dáno konstrukcí motoru a nedá se s tím nic dělat.
Pokud Ti ovšem vylítla měrka, je ten tlak neúnosný a pak je to na opravu.
Teoreticky by mohlo stačit vyměnit pouze kroužky. Zda jsou písty poškozené poznáš až po jejich demontáži.
V žádném případě Ti ale nemůžu doporučit použití polských nebo ruských kroužků, jejich kvalita je tak mizerná, že za pár tisíc km to budeš dělat znovu. Doporučuji Ti GOETZE. Jejich cena je sice trojnásobná, ale za kvalitu se platí.
Já se setkal i s pár kouskama, u kterých to nefoukalo vůbec. Slovy vůbec
no, tak to potom aj moju 17kuWolf píše:Ani nevim, ze jsi mi prohlizel motor. W.
nemuze to fakt nejak souviste treba s tim, ze 1.7 byli delany s katem a pro splneni nejakych narocnejsich norem? ze by bylo nutne motor upravit/vyrobit tak, aby neslo zpet do sani tolik bordelu? ze by to tedy opravdu nejak vylepsiliMajo píše:no, tak to potom aj moju 17kuWolf píše:Ani nevim, ze jsi mi prohlizel motor. W.
Je to divne, no vobec to odtial nedymi, dokonca mam po 8tkm cisti filterbox, ani stopy po oleji. A takisto sviecky su ako nove, takze ani popri kruzkoch olej neprejde. Ze by rusaci vylepsili technologiu(alebo zohnali lepsie kruzky)?
Já se na tohle poslední dobou celkem koukám a již jsem viděl nedýmící 2101, 2105, 21061 .... takže všechno "starý" koncepce motoru. No, on je to defakto sice pořád stejnej motor, ale myšleno jako ve starejch modelech
Wolfe: Na Tvuj motor se rad podivam, zatím jsem měl tu čest jen z venku
a je to prostě nádhera
