Vaz 21044, 1700i odhlášená na náhradní díly!
- HonzaAndel
Re: Vaz 21044, 1700i odhlášená na náhradní díly!
To nevím ale normálně přijela.....cena jen za motor 1.6 bude do 3 tis. záleží co všechno koupíte. Honza
Pokud by se nestihl opravit můj motor tak ji budu muset vzít. Kolik má asi tak najeto? Aspoň odhadem dle tacho.
- HonzaAndel
Opravdu nevím.......mám ho u Mladé Boleslavi a už je skoro vyndaný. Chybí asi dva šrouby zespodu na plechu a sundat řízení aby šel dobře ven.....Niva pak půjde do šrotu!
Honza
- HonzaAndel
Plato je i plasty mám....cena je 500 Kč za plato i oba plasty. Honza tel: 608 264 213
Hele - jak jsou na tom zadní vrata? Pokud jsou Ok a ještě o ně nikdo neprojevil zájem, tak bych do nich asi i šel ... v těch mejch se objevila první dírka ...
- HonzaAndel
Mrknu na ně a dám vědět.....
A co motor, je ještě k mání. Sháním pro výměnu do nivy, který se po prasknutí rozvoďáku potkal
- HonzaAndel
Tak nárazníky a tažné sundané.........kdo bude chtít motor tak je možné ho poslechnou a ihned vyndat. Honza tel:608 264 213
- HonzaAndel
Takže auto je komplet k rozebrání....vše je zatím volné!
Prosím Tě... Nemáš plast kryt pod volantem a ten přes díru pro rádio??? Samozřejmě neprořízlý...
V jakém stavu jsou vnější zrcátka ? Jako jestli neslepnou po obvodu jako mě....
Jestli jsou ještě vnitřní čalounění, tak bych potřeboval ty plastový vrchní nýtovaný čalouněný lišty zevnitř na předních dveřích pravý i levý jak je skrz ně čudlík zavírání. Nechci Ti ale kvuli tomu rozebírat dveře, pokud je máš kompletní. Mě ty plasty popraskaly a odděluje se i pěna pod ním.
Čidlo plného zatížení ma PP blatníku mezi relé a pojistkovou skříňkou jakoby naležato. To asi stříkačka nemá, že ? U mě je to napojený ke karbu hadičkou.
Uvažuju ještě o čelním skle, pokud je téměř dokonalý a nepoškrábaný od zimního škrábání stěrkou
Luďku,Luděk Musil píše:Hele - jak jsou na tom zadní vrata? Pokud jsou Ok a ještě o ně nikdo neprojevil zájem, tak bych do nich asi i šel ... v těch mejch se objevila první dírka ....
kde se Ti dělají dírky, máš to asi trošku novější než já (1995) a žádný se mi nedělají. Vlevo na rámu nahoře mám cca 1cm2 povrchovou korozi, zatřenou a je to ok. V dolních rozích dveří mám v každém dodělané od začátku otvory cca 8mm. Vystříkaný dutiny. Občas drobná koroze poblíž spojů plechů vnitřní a vnější části. Jinak po kapotě to jsou nejlepší 2 části na mým autě (kromě matovosti laku, když nenaleštím).
Ty vrata už jsou neaktuální ... značky v depozitu, auto se připravuje na odhlášení. L.
last.degen
Jak to dopadlo s prevodovkou?
Fiat 126, 1988 - low daily
Fiat 126, 1982 - barbie car
Vaz 2102, 1980 - pi-vaz
Vaz 2103, 1978 - expediční speciál
Vaz 2103, 1973 - rat rod
