Tommelova 2172
Re: Tommelova 2172
Ceres power!
Re: Tommelova 2172
pche. mne smyka spojka aby si vedel, taky prebytok vykonu to maTommel píše:Tak když je ten sraz, tak jsem to rozdělal..... ve vstřikovaci liště na 2,3,4 valci hromada sraček, po vyčištění a složení to pořad vynechava, ale ne tolik jede to asi jako Majova Prioratak snad se proberou a začne to fungovat....
Re: Tommelova 2172
Takovy blby dotaz. Vymontoval si vstrikovaci listu a vstriky a v te liste byl bordel? Ja jen, jestli bych to taky zvladl urobit, pokud to ma smysl.Majo píše:pche. mne smyka spojka aby si vedel, taky prebytok vykonu to maTommel píše:Tak když je ten sraz, tak jsem to rozdělal..... ve vstřikovaci liště na 2,3,4 valci hromada sraček, po vyčištění a složení to pořad vynechava, ale ne tolik jede to asi jako Majova Prioratak snad se proberou a začne to fungovat....
- Tommel
Re: Tommelova 2172
Ano, přesně tak sundal jsem vstřikovaci lištu a vyndal vstřiky a tam byl nanos bordelu, největši u 4valce ( nejbliže od vstupu paliva ), čisto bylo jen na konci te lišty
Re: Tommelova 2172
Zatim jsem to vubec nezkoumal, ale jak povolim vstriky od sani, kdyz jsou uchycene na liste? Zkus mi prosim trochu popsat jak na to. Dik.
Re: Tommelova 2172
Povolit listu (2 sroby) a vytiahnut. Vstreky su uchytene plechovymi poistkami o listu. Ide to trochu tazsie.
- Tommel
Re: Tommelova 2172
Tákže čislo 2172 žije
včera mě přišel nový vstřikovač z UA, dnes proběhla výměna, auto nastartovalo a naštěstí hned jelo na všechny 4
chtěl jsem vyměnit palivovej filtr no samozřejmě je jiný jak na desitkách nebo 1.7spi, takže v pátek proběhne výměna filtru a snad to chvilku vydrží. No aby to nebylo uplně tak dokonalé, tak jak auto od Jedovnic stálo, tak to při testovaci jizdě skoro nebrzdilo
Re: Tommelova 2172
Umííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí.
Re: Tommelova 2172
hm, dnes som po 6 rokoch vytiahol z blata fiat cinquecento, stacilo vlozit baterku a afukat gumy a uz na tom vozim drevo. Ono to brzdi, svieti, blika, trubi... i rucka ide.
Ale Prioru odstavime na par tyzdnov a je z toho v prdeli
Ale nemal by som sa tomu smiat, tiez uz ju mam par tyzdnov odstavenu kvoli smykajucej spojke
- Crocodile
Re: Tommelova 2172
Pořiďte si místo Prior vládní Zily, ti měli všechny systémy dvakrát jištěný
Re: Tommelova 2172
KecášMajo píše:hm, dnes som po 6 rokoch vytiahol z blata fiat cinquecento, stacilo vlozit baterku a afukat gumy a uz na tom vozim drevo. Ono to brzdi, svieti, blika, trubi... i rucka ide.
Já taky po roce přišel s baterkou k veteránovi a chytl (pravda - na druhej pokus a neudržel se, na třetí už šel). L.
- ger007
Re: Tommelova 2172
Chce ukazat prednosti talianskej automobilky. Ale to ze je to hnile az po sttechu nenapise
Re: Tommelova 2172
To Priora tiež
- Tommel
Re: Tommelova 2172
Asi tak
akorat teď ještě uvažuju kam dát budik tlaku oleje
čekam jak Majo na starem středovem panelu zkusi vyřezat diru misto těch dvouch zaslepek vedle hodin, zda to nebude vypadat uplně na .....
Re: Tommelova 2172
nj zajtra sa k tomu snad dokopem
To s tym Fiatom rozhodne nebol pre mna rekord, raz som kupil 2103, ktora podla majitela stala 10 rokov, tam som nalial benzin, nahodil baterku a vymenil dva defekty.... a odisiel na tom domov. Podotykam ze z toho boli povodni majitelia hodne mimo, hlavne preto, ze som bol preto sam a druhe auto som im tam zatial nechal, ze sa pon vratim a oni mysleli ze sa mi to za rohom rozsype. Jediny problem na tom aute bol, ze to nemalo 5q, na 4ku sa mi zdalo ze to ide pomaly a nechcel som to vytacat
Nechat Prioru alebo ine dnesne auto 10rokov niekde v burine, tak za 10rokov ostanu z neho asi iba niektore tvrdene plasty, nehovoriac o tom, ze dnes pouzivany benzin je po par mesiacoch statia snad nehorlavy.
