Zajdovo Nove vozitko 21073i
Zajda
Příspěvek od Zajda »
vcera jsem nalel Hekra 80W-90. a jedine co se zlepsilo ze jdou mekcej radit rychlosti, jinak zvuk, kdyz jedu rychleji stejny.
VAZ 2106, motor 2105 LPG (uz neni :( )
VAZ 2107 1500ccm 5q LPG (uz neni :( - prodana)
VAZ 21073i 1700ccm
Zajda
Pres vikend jsem lecil spodek, nastesti zadna dirka, ale bylo to nastrikane nejakou hruzou. Ta se vsude loupe a pod ni je to rezave. Par fotek: http://zajda.webovastranka.cz/image/1665_spodek_21073i
Prvni jsem to oskrabal kde to slo, po te 2 vrstvy nejake divne barvy primo na rez Rezdico a potom vrstva Rezistinu. Snad to chvilku vydrzi. Zatim teda jen jedna strana, nekterou dalsi sobotu me ceka druha :(.
Na prave strene jsem objevil akutne prohnilou misku na pruzine, tak jsem ji jeste vymenil z jedne napravy co mi tu lezi :) http://zajda.webovastranka.cz/image/166 ... iny_21073i
VAZ 21073i 1700ccm
Malda
Příspěvek od Malda »
No potez koste, ta miska byla teda pekne na sracku, ja ji mam shnilou taky, ale takhle teda ne :D Jinak ta odvodnovaci dirka tam je uplne na hovno (resp. na blbym miste). Nejlepsi by bylo to cely vyplnit tmelem a ten druhej kus vlozit do tmelu, aby se tam nedrzela voda, sam se na to chystam ...
Calling name Bastl One
Miči
Příspěvek od Miči »
mno na žigu to jeste jde, ale některý auta to maj tak na hovno, že se pružina ani nemá o co opřit když to vyrezne - kámoš na nějakým fordu zažil pružinu opřenou o brzdovej buben..
To může takhle vyreznout? :shock:
Zajda
VAZ 21073i 1700ccm
Mirek999
Příspěvek od Mirek999 »
To se leskne jak psi kulky,ale jinak krasa :wink:
Pěkný auto :) a ty kola tomu sednou :thumbup:
Zajda
dlouho sem nic nepsal. tak 1,7i dostala nove zadni tlumice ( jeste ze stare 06ky), tim se zacala min naklanet v zatackach. Akorat jsem udelal jednu blbost, ze jsem dal stare gumy do tech ok na tlumicich, takze to ted poklepava na nerovnostech.
ed pomalu dodelavam central, koupil jsem http://www.rakso.cz/detail/centralni-za ... ovladanim/ na radu v prislusnem tematu. Jednotku jsem dal vedle RJ motoru :). Zatim funguji 3 dvere bez problemu. Posledni dodelam pristi tyden. Jedine o co mam obavu, ze se brzo u tech motorku v oku udela oval, protoze to tahylko je tam hodne volne a celkem to da ranu kdyz to zamyka a odemyka. No uvidime casem :-D
VAZ 21073i 1700ccm
Zdar chlape toho centralu bych se nebal vypadá dobře že jsem ho taky nekoupil sakryš teď tam mám na klíč a přidat posléze dálkové bude nadlidský výkon
Maysner
Příspěvek od Maysner »
Kopr píše:Zdar chlape toho centralu bych se nebal vypadá dobře že jsem ho taky nekoupil sakryš teď tam mám na klíč a přidat posléze dálkové bude nadlidský výkon
nebude. z rj centralu ti vedou dva draty na ktery pripichnes draty z rj DO
Zajda
Par dnešních fotek z přejezdu do garáže (tam mu bude líp) přes týden jezdím stejně služením.
http://zajda.webovastranka.cz/image/2096
Na posledních je ještě "tuningové" osvětlení klik a vniřní světýlko z bílých a zelených LED :)
VAZ 21073i 1700ccm
Zajda
Re: Zajdovo Nove vozitko 21073i
Zigulik ještě jezdí.
Po uspěšné STK jsem se pustil do opravy zadní části.
Teď už několik dní před večerem vidím jenom rez a rez
https://picasaweb.google.com/pavzak/Lada21073i
Jenom bych mel dotaz, čím to potom ošetřit ?
Barva bude oškrábána pouze šrubovákem na hrubo. Do spousty míst se s bruskou nedostanu ...
VAZ 21073i 1700ccm
Yellow01
Příspěvek od Yellow01 »
To je děs jak Lady po 90. roce výroby nemají žádnou antikorozní ochranu a kvetou jak jarní kvítí. Na 40 let starý ladě nenajdeš skoro nikde takovouhle korozi, ale tyhle nový kastle hnily už na výrobní lince. Proto je většina 21073i a 21044i už v hutích, zatímco původní 2107 a 2104 jezdí vesele dál.
Zkus vzít kartáče do rozbrusky a vrtačky, orvat to co nejvíc to půjde a pak to natři epoxidovou základovkou, ničím jiným to nemá cenu. Dej 2-3 vrstvy, nechej to pořádně vytvrdnout a pak to vezmi nějakým UBSkem. Nakonec prolejt dutiny něčím vzlínavým, co nezasychá.
Zajda
Co rikate na osetreni mist,ktere zustanou rezave (kde se nedostanu bruskou) antirezinem, pripadne hammeritem?
VAZ 21073i 1700ccm
