Lada 2104 motor chcípe
Blazzen
Příspěvek od Blazzen »
Zdravím,
mám dotaz. Došel mi benzín (kuli ukazateli paliva) a auto začalo chcípat po nalití benzínu, tak jsem vyčistil trysky v karburátoru chvíli to jelo normálně volnoběh se držel, ale za chvíli se to začalo dusit znovu tak jsem znovu udělal to stejný a už to nepomohlo. Nevíte čím to může být. Než mi došel benzín to nedělalo.
LADA 21044 1.7i 1996 LPG
Re: Lada 2104 motor chcípe
cerpadlo je ciste ?? filter je cisty ?
Jestli to nenasalo nějaký s sracky ze dne nádrže. Anebo ten benzín, který si tam dolil je špatný.
Blazzen
radek mb píše:Jestli to nenasalo nějaký s sracky ze dne nádrže. Anebo ten benzín, který si tam dolil je špatný.
Tak benzín tam liju Natural 95 a tankuji převážně na stejné benzínce v Brně a nikdy nebyl problém. Jinak co se s tím dá dělat?
Vyčistil jsi i volnoběžné trysky z boku karburátoru? Co "raketka" ekonomizéru? Funguje tak jak má? Benzínem to nebude, źigul jede na lecos ...
Blazzen
Vašátor píše:Vyčistil jsi i volnoběžné trysky z boku karburátoru? Co "raketka" ekonomizéru? Funguje tak jak má? Benzínem to nebude, źigul jede na lecos ...
ty jsem právě čistil z obou stran. Ono to pak asi 15 minut jelo v pohodě volnoběh se držel, ale z ničeho nic to zase chcíplo a dělalo to stejný když se to nastartuje tak tak při volnoběhu asi po 5 - 10 sekundách začne ztrácet otáčky až to nakonec chcípne. Na raketku jsem vůbec nesahal, jen na ty trysky. Říkám před tím to normálně jelo.
louda
Příspěvek od louda »
Mám uplně ten stejný problém (akorát na 2102) a nevím co s tím, jaká byla u tebe závada???
Blazzen píše:
Vaz 2102 - only dropped
na taketo pripady pomaha trochu "prasacke" podrzanie plneho plynu a vytocenie do vyssich otacok, ak je niekde bordel, tak ho proste zozere a je pokoj.
Plus pripadne kratkodobe zaduseni karbu dlani v tech plnych otackach.
louda
2majo: nepomaha, tocil sem motor do plnych na neutral a stejne pri seslaplem pedalu naplno, motor stejne chcipl - beze zmeny...
Ale opravdu mam stejny problem jak Vasator a zajimala by me jeho odpoved v cem to bylo a jak zavadu odstranil.
neviem ci zrovna Vasator je ten, kto by tu mohol mat problem s karbom :wink:
smajchl
Příspěvek od smajchl »
A co palivova pumpa a prisun paliva? Je membrana v pumpe OK?
louda
2Majo: omlouvám se, myslel jsem Blazzen ;-)
2smajchl: palivová pumpa by měla být ok...po zadušení jsem vyzkoušel odpojit hadičku z pumpy do karbece a vytekl z ní benzín, takže tam problém nevidím
Nemoze sa zasekavat ventil v karburatore ?
louda
Karbec je komplet vyslcistenej tak snad ne...kdyztak nekdo dejte foto, ktery ventil ;) diky
Dusan píše:Nemoze sa zasekavat ventil v karburatore ?
