Výfukové systémy, vačky
- ger007
Re: Výfukové systémy, vačky
Domecek za znizuje, nezvysuje
![Obrázek](http://forum-lines.ru/rez/ab253270.gif)
- Martin-MTX
Je to přebrus nebo origo? Já měl 276/276 od Maďarů přebrus a nemusel jsem měnit nicK3NW00D píše:Když už jsme v sekci i o vačkách, tak jsem sehnal vačku 275°. Při vsazení do domečku a montáži na hlavu a nastavení vůlí se objeví problém. Vačku nejde protočit. Člověk u kterého jsem ji koupil říká, ať domeček zvednu. Zkusil jsem, nastavil vůli, ale vačka jezdí úplně po hraně vahadla tak, že by to nemělo žádnou životnost. Máte někdo zkušenost?
LADA 1600MTX Rallye Team
http://ladamtx.cz/
http://ladamtx.cz/
- Michal2101
Pokud máš některý z pístů v horní úvrati, tak vačku neprotočíš, kdyby jsi si prst v p....i zlomil. Ventil se o píst opřeK3NW00D píše:...Při vsazení do domečku a montáži na hlavu a nastavení vůlí se objeví problém. Vačku nejde protočit...
![Idea :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif)
Rozumím tomu tedy tak, že máš shozený řetěz a klika se nepohybuje. L.
domcek sa znizuje ked je vacka prebrusena a vacsinou sa to tyka vaciek 296 a vyssie.
Ak by bola nadvarena mozno by neslo nastavit ziadnu volu a potom by vackou neslo pretocit, ovsem aby som to podkladal to by som ju radsej vyhodil.
- Michal2101
Právě že jsem to zkoušel na shozené hlavě, origo vačku jsem bez větších obtíží protočil ale tuto nikoliv..
Vačka není přebroušená. Nu tak já nevím co s tím![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
vackou nejde pretocit na zhodenej hlave???
Takze k nastaveniu ventilov si sa nedostal??
- Martin-MTX
já tomu nerozumím, v první sekci jsi napsla:
"Při vsazení do domečku a montáži na hlavu a nastavení vůlí se objeví problém"
ale pak zase píšeš "při shozené hlavě", ale to vůle štelovat přece nejdou (teoreticky jdou ale je to nanic
Dá se vačkou otočit, když je jen v domku? Kápni tam trochu oleje nejdřív. Může to jít i ztuha, ale protočit to jít musí. Ta hlava byla předtím funknčí? (tj jen vyměnujes vacku kus za kus?)
http://ladamtx.cz/
http://ladamtx.cz/
- Michal2101
Už se v tom sám začínám motat . Pokusím se to uvést na pravou míru. Hlava je shozená. Byla na motoru co šlapal jak hodinky. Vrazím tam domeček s vačkou. Vůle na ventilech jsou velké. Vačka je nastavená na 0°, značka proti značce. Udělám vůli na ventilu č.6. První problem je v tom že ten stavitelný šroub je hodně moc vyšroubovaný a vahadlo se téměř dotýká domečku ( mám snížit domeček?). Tak zkusím vačkou otočit a vahadlo se asi zapře o domeček a tím asi nejde vačkou protočit. Fotky s popisem jsou zde: http://michaljaros.rajce.idnes.cz/vacka
Nemám moc možností se snižováním domečku a taky nemám náhradní takže je třeba aby to vyšlo na poprvé
Takhle to absolutně nemůže být, tohle by nikdy nechodilo. Ten domeček se bude muset snížit. Chtělo by to porovnat zdvih vačky oproti sériovýmu, abys věděl o kolik to snížit.
- Martin-MTX
Přesně tak, domek snížit MINIMáLNě o 1mm (z fotky vidim že možná i o víc, neb jak píše Yellow01)
Domek Ti sníží snad všude tam, kde umějí rovnat hlavu ne? Aby to bylo nastopro, tak by to měli dělat takto:
1) položit domek nohama na zem (tak jak je na motoru) a udělat si rovinu tam, kde se normálně opírají hlavy podložek/matiček aby se zamezilo tomu, že je domek křivý a každý závit pro šroub je třeba jinak vysoký
2) pak se to srovná nahoře jen v místech těch dosedacích ploch matiček
3) pak se to teprve otočí a už máš krásnou rovinu na všech opěrných bodech a může se rovnat
Možná existuje i jiný způsob ale takle mi to dělal profi zkušený motorář aby to byla krásná čistá práce, trvalo mu to asi hodinu..
http://ladamtx.cz/
http://ladamtx.cz/
Ta vačka přebroušená je a hodně. Nebo děláš někde nějakou blbost. Každopádně vem šupléru a porovnej rozměry a zdvihy se sériovou vačkou. Tak i zjistíš o kolik se má domeček snížit. Já mám vačku 278" a snižoval jsem o 0,8mm právě kvůli ideální poloze vahadel.
VAZ 1800kk na prvočinitele
Čaute chlapi , zohnal som vačku , sú na nej údaje 240st. , a 7.7 zdvih , stretol sa niekto už s takouto vačkou ? Pán tam mal rôzne odstupnované vačky , ale ja som chcel len takú decentnú . Chcem ju dať do jemne upraveného motora a som zvedavý jak sa to bude chovať .
Русская сила
- ger007
vyssi volnobeh, bude to klepat, bude do toho treba davat aspon 100oktan benzin
zalezi co je jemne upraveny motor, ak to ma seriovy kompresny pomer tak to nema preco klepat a potrebovat 100okt
