konzole prepinacu pod volantem
Takze VAZ si vesele uziva dovolenou, dokonce to i jezdi, docela v pohode atd. ovsem obcas mi prislo, ze z leva od volantu jdou divne chrcive zvuky, zpravidla pri nejakych manevrech a blbe ceste, tak sem nevedel co to je. Nakonec sem cumel, ze obcas mi sviti dalkove a staci do packy jen lehce tuknout smerem k ridici a prestane to. Na krkonoskych cestach si dalkove vesele blikaly a nekdy to slo tak na hranu, ze relatko dalkovych proste chrastilo.
Maje odpocinkovy den, koupil sem si sroubovak, shodil dekly pod volantem, rozebral prepinac, zjistil, ze to co vypada jako kovova cast samotne packy se zrejme osoupalo plastem tak moc, ze jista vzdalenost mezi kontakty se zmensila na kritickou mez. No, mozna v te kovove pacce zarec byt ma a mozna se ojel protilehly plast, kazdopadne mi to prijde hodne brzo navic, kdyz to vypadalo namazane. No, asi ruske materaly z dob perestrojky. Kus gumy zatim problem vyresil.
Take sem si vsiml, ze prstenec, ve kterem jsou zasunuty prepinace s packami, je praskly a nejde pritahnout na sloupek rizeni. Take ma zniceny zavit, do ktereho patri sroub, ktery drzi spodni kryt pod volantem.
Proste plastovy masakr.
Nemate prosim nekde tuto konzoli ve tvaru pstence, do ktereho se zasunou packy? Nespecha to, ale asi bych ji nasyslil. btw kdyz chci sundat volant, tak musim shodit klakson, nebo se da matka volantu povolit i jen pri sundanych deklech pod volantem? Klic na tu matku bych nasadil, ale mozna tomu neco dalsiho nejak brani?
- Tommel
Re: konzole prepinacu pod volantem
No ten plast někde určitě v krabici mam, pokuď na to nějak extra nespěcháš tak to najdu, volant sundaš jednoduše, pokuď máš ten hnusnej 2 rameny tak sundaš napis lada a tam jsou dva šroubky a dostaneš se potom k te matce co drži volant, pokuď máš 4 rameny tak zezadu šroubky a dostaneš se potom taky k matce
taky to mám, případně
dej si tam z KALINY, ty jsou hezčí než ty hnushranatý z desítky...
- Tommel
no to je sice hezky, ale pak se blbě došahne na ty pačky, protože jsou potom dost daleko od volantu
jo ty kaliní se dávaly k volantu s bagem, ale vnitřek zřejmě bude stejnej
- Tommel
ja kratke prsty nemam, ale když jsem měl pujčenou na ježdění 112ku Pavlika kde měl Prioracke páčky ( stejne jak Kalina ) a origo 2 rameny volant, tak mě docela občas sralo jak je to daleko, ne že bych nedošahl ale zbytečně moc jsem musel natahovat prsty
skoda casu neco takoveho resit. stavajici prepinac sem vyladil dvema kousky gumy a v otrokach objednal za 300 novy pro sichr. po implementaci te gumy to funguje, ma to jistejsi chod a tlumenejsi zvuk
jsem zvedavy, na ktere krizovatce dojde ke zkratu
Na krči měli za 200, ale nefungovala
lol
muj hotfix vydrzel 100 km po podkrkonosi, tak snad k necekanemu vybuchu nedojde.
