Kompresor
Re: Kompresor
Panove ktori tvrdia ze to nebuchne nech si nafukaju umelohmotny sacok az do kedy nezacne odfukovat. Doporucujem vatu do usi. Ano je to bud alebo,ale ked to buchne bude to rana.
- Roman
Re: Kompresor
Myslim, ze s tymto by som bol spokojny:
http://www.akcniceny.cz/detail/dilensky ... 0-1328826/
Roman
Re: Kompresor
Pekny kousek
. Na to, ze Ludek hleda nahradu za pidikompresorek na kola
. Ale ja bych do toho sel, to by mohlo mit pro bezne uziti dobrou vykonovou rezervu.
- Marek89
Re: Kompresor
Trosku mimo temy, ale skuste s klasickym 24 litrovym kompresorom tlacit vzduch do obycajnej 2L pet flase, najlepsie cez dieru vo vrchnaku. Tlacte co to da, potom s niecim, napriklad nozom buchnite do flase. Odporucam nejaky ten stit na tvar a tlmice do usi. Rana to je dobra.
Lada 2105
Vaz náš, ktorý si vyvarený
roztoč sa opäť kolesa tvoje,
NATURAL!
NATURAL!
Re: Kompresor
Kompresor se stejnýma parametrama seženeš za 2000 nebo za 20000, ale rozdíl je v použitých materiálech. Válec kompresoru hliník/litina, motor 230V/3f, jestli je zinkovaná nádoba, tlakový spínač Čína/EU, jestli je integrovaný odlučovač oleje/vody atd. Já jsem vybíral z nabídky kompresorů Aircraft, přišlo mi to jako rozumný střed, mají dvě řady obyč/profi.
http://www.aircraft-kompresory.cz/produ ... y-airstar/
Konkrétně mám už skoro dva roky tento
http://www.aircraft-kompresory.cz/produ ... ar-401-50/
Ale kupoval jsem ho na stříkání a na pneunářadí, na takové to domácí žvýkání, sice ne na obživu, ale jede vpodstatě každý den. Než si koupit levný neopravitelný šunt, to si rači nekoupím nic.
Re: Kompresor
To je ale rozdíl, sáček dosáhne nějakého svojeho max tlaku přo kterém se roztrhne a vytvoří se rychle velká prasklina. U prorezlé nádoby jde o většinou kruhově zeslabenou stěnu nádoby v místě, kde třeba často zůstává zkondenzovaná voda, ale zbytek nádoby je v pořádku a tlak vydrží s přehledem a proto začne jen ucházet.Dusan píše:Panove ktori tvrdia ze to nebuchne nech si nafukaju umelohmotny sacok az do kedy nezacne odfukovat. Doporucujem vatu do usi. Ano je to bud alebo,ale ked to buchne bude to rana.
- MartasBrno
Re: Kompresor
No ono hlavně je rozdíl, když se ta trhlina utvoří v igelitu, kterej člověka učeše, anebo v ocelový bečce, která když odletí na pět kusů, normálně zabije člověka. Měl jsem tu čest vidět jeden amaterský kompresor. Nádoba bez pojištění, měřidlo sotva viditelné, zapíná se to zasunutím prodlužováku do zásuvky. Kombinace co dům dal. Snad se to nevymstí.
Re: Kompresor
Převčírem se mi dostavil Schepach s padesátkou nádobou. Doufám, že bude činit potěchu.
Kromě toho, že uzávěr nádoby byl natočen "na hulváta" a že obal budíku byl prasklý, tak dobrý. L.
Re: Kompresor
Po téměř týdnu a akci DODO ihned provedenou:
- uzávěr nádoby, který byl natočen přes závit a kterýžto jsem musil trochu opilníkovat a s trochou eskamotérství při chycení "vintu" jsem i natočil - tak neuchází a drží
- obal budíku (toho většího) jsem vyměnil za jiný. Sáhnul jsem na rozbitý 12V kompresorek a obaly jsem vyměnil, takže rafička chodí jak má.
- nádoba/vzdušník i po týdnu vykazuje nezměněný tlak, což kvituji.
Kompresor je Schepach HC50 (např. zde: http://www.eva.cz/zbozi/50546/kompresor ... ilne-sady/ ).
Uznávám, že to není žádný vrcholový sportovec a trhač rekordů, ale prozatím postačuje. L.
Re: Kompresor
Já jsem tenkrát koupil stejný, akorád je na něm napsaná jiná firma. A taky jsem s ním měl ze začátku problémy. Nejdřív nešel vůbec natlakovat. Prostě vůbec nesál vzduch, protože ve filtru nebyla dírka. Když jsem tam tu dírku udělal a konečně začal tlakovat, tak pojistný ventil otvíral dřív než tlakový, který má kopresor vypnout. Tak jsem ho musel trochu seřídit. A jako poslední problém se ukázalo, že kopresor je sice natlakovaný, ale s přiložené hadice vzduch nejde. Tam byla pro změnu špatně odlitá koncovka, takže jsem ji musel provrtat. Teď už šlape jako hodinky. Zatím.
Expedice Estonia 2010
Octavia combi 1,9tdi
Re: Kompresor
To se divim, že se někdo diví tomu, že koupí výrobek, strčí to do zásuvky a ono to funguje hned, bez nějakejch redneck úprav. To bych od novýho výrobku, se zárukou, koupenym v obchodě asi očekával jako první věc.
Re: Kompresor
Jelen: já se teda nedivím, protože už jsem se taky párkrát divil, že nové koupené chtělo dodělat.
JmJ: koukám, že máš redukční ventil bez odlučovače vody, tak kdybys s tím chtěl stříkat, tak nezapomeň odlučovač doplnit .... ať nemáš v metle kapky
Re: Kompresor
Njn ... to jsou ti počítačoví expertiJmJ píše:Ja jsem kupil aircraft a proste sem to zapojil a jede to
Ty být aspoň trochu technicky a manuálně zručný
Mimochodem: koukám, že opravdu velká hromada dílů je pro různé výrobce unifikovaných
Re: Kompresor
Ano, některé díly, jako např. kompresory, jsou v Číně unifikované
