dotaz, maticka k cidlu teploty
problem, potrebujem maticku k tomuto cidlu http://www.autodilykrc.cz/_obchody/auto ... pg.big.jpg, preco ??? lebo na 16V motor ma cidlo teploty tam kde na neho proste nemozem natiahnut kabel, tak som sa rozhodol ze do vodnej trubky co vede tak niekde ku chladicu urobim dierku a navarim maticku, uz ma sere, ze nevidim na pristrojovke ze aka je teplota, vidim to len v palubaku :-D okrem, toho mi to este neukazuje kolko ma benzinu, a aky je podtlak :-D
Re: dotaz, maticka k cidlu teploty
vo zvolene v kovospoji taku maju :weedman:
u nas ni :( aka to je maticka ??? u nas na to kukaju jak pero z gauca a nevie ani zmerat ake to ma stupanie
ako poznam rusov, bude to MXX 1.25
priemer si zmeraj, to by som len tipoval, nemam tu ziadny lada motor :-D
edit: pocuj, neni to zavit ako na sviecke? M14x12? skus to zakrutit miesto sviecky :lol: akurat opatrne, je to konus, tak to tam moc nenaper. jedine co si pamatam je len, ze to je na 22jku kluc
eee jako metricky zavit stupanie 1,25 ,??
tak. si rychly, tak kukni co som editol hore :-D a napisal som 22, ma to byt 21 - svieckovy
noo mam 3 hlavy co idu do srotu tak to tam niekde nakrutim, ale je to na 21tku kluc, to ale nic neznamena :-D
Klíč Tě nezajímá, změř průměr závitu a pokud nemáš závitové měrky, tak dobrou šuplerou (posuvkou) změř 10 závitů a vyděl to (jeden se měří špatně při malém stoupání) A na 99% to bude Metrický.
Ja som takto robil cidlo teploty oleja do vane. Nasiel som doma taku matku. Mam tušaka, že to bude to iste, ako zavit na lambda sondu, tak to skus odmerat a potom vyrezat z nejakeho ička :D
No a závit na lambda sondu je stejný se svíčkou, ne? (M14x1,25)
no tak na to cidlo teplotne je to M16x1,5 keby to niekoho zaujmalo
fiha, aky to netradicny zavit na rusov. Stupanie 1.5 sa na ziguliku len tak nevidi.
Teepee: To s tou lambou mi uz niekto tvrdil(tusim Cmelak), ze zapchali dieru po lambde svieckou, tak som to chcel aplikovat aj ja a sviecka mi skoro padla do vyfuku cela(ta moderna na ten mensi kluc, stejny zavit). Tak podla toho som usudil, ze asi budu 2 priemery lambd....
To im asi nehalo este taliani taky zavit ved ta hlava je furt stejn. Kazdopadne neska to aplikujem :-)
A nebylo by jednodušší kabel k původnímu čidlu prodloužit? Popřípadě zahnout konektor.
zahnut konektor nepomohlo, vypadavalo to stadial, proste komplikovane takto to tam skoro jak original :_D, a este preco spravit nieco jednoducho ked to ide aj zlozito :)
Zpět na „Karoserie a ostatní“
