taaak zajtra nastane servisna vymena, akurat dotaz, da sa vymenit gufero na dife aj bez toho aby som ho vyberal ???
Dá, osobně jsem to nezkoušel, ale Tůma to tvrdí :-) . Tuším, že Drobek to na nějakém srazu měnil Ítýmu, takže to určo jde :-) .
su neake nekale zaludnosti na ktore by som si mal davat pozor ?
Neviem, vyhrožují tam něco s nějakým rozpěrným pouzdrem :-) . Osobně bych k tomu přistoupil tak, že bych tu matici dotáhl asi tak jak byla dotažená předtím, asi duchařina. Nemůže to dopadnout hůře než špatně 8) .
dvk
Příspěvek od dvk »
Jojo, matici si poznačit a dotáhnout cca tak jak byla, nesmí se přetáhnout. V příručce je na to tuším nějaký přesný postup. Jinak v tom nic záludného není, je to za půl hoďky hotové.
Yellow01
Příspěvek od Yellow01 »
V příručce je postup, že se má nějakým měřícím nástrojem zjistit utahovací moment, na který je to dotažené a po výměně to dotáhnout na stejný moment. Ale ten "povolovací momentový klíč" jsem v životě nikde neviděl.
Jestli není stejný jako utahovací. Normálně má stupnici na obě strany, tak koukáš a až to povolí, vzpomínáš, kde se rafika zastavila.
Koko Loko píše:Neviem, vyhrožují tam něco s nějakým rozpěrným pouzdrem :-) . Osobně bych k tomu přistoupil tak, že bych tu matici dotáhl asi tak jak byla dotažená předtím, asi duchařina. Nemůže to dopadnout hůře než špatně 8) .
Opravdu ji nesmíš utáhnout víc - udělat značku a počítat otočky a zpět to samé. Asi nejjednoduší postup :wink:
Ano, a ted si vem, ze na nebohe petce jsem mel tu matici volnou a diferak normalne diferakoval. Pri implantaci na kombala jsem dvacet stupnu pritahl a fachci to. Pravda, kilometrovy probeh je smesny :-) .
no takze vymenil som uspesne tesnenie pod olejovou vanou a auto uz netrpi inkontinenciou, olej uz mal vela vela kilometrov nad limit, az sa hambim pisat, ale farba furt zlatova ziadne spony na dne vane takze pohoda, skusal som aj ci to nema neake vole na kluke nema, namontoval som spet, vymenil som uspesne to gufero, najvacsi oriesok bolo dostat von to stare, a ja dement som si myslel ze to pojde bez vypustania oleja ale neslo, takze auto je odstavene pretoze ma nedostatku kapaliny v diffe :-D, nahodil som tam novy kardan, a nakoniec som zostaloval este rucku lebo zaberala pomaly az ked sa oprela o zadne sedadla :-D, a to bolo vsetko co som dnes stihol cca od 4tej a teraz som prisiel z garaze,
myslim ze som to dotiahol presne tak podla boha pravdy jak to bolo, lebo ked som povoloval auto sa hybalo do jedneho smeru a ked som zatahoval hybalo sa do druheho :-D takze +- autobus to asi bude ale isty si niesom, cas ukaze :-D
ale nove problemi, motor sa mi opiera a napravnicu a preto cele auto pomerne dost rezonuje, takze som sa rozhodol upravit drziak silentbloku, a nekonecny boj z vyfukom, zase prehravam a zase ho idem upravit aby uz nikde nesuchal lebo ma z toho raz jebne !! prisaham bohu
Mno, kdyby jsi prisahal picu bylo by to horsi, takze to asi nebude take zle :-) .
moje trapenie skonci az ked pojdem k feferonom a neham si spravit cely 50mm lauf a zdar
Omyl, tvoje trapenie sa skonci, az pride zubata s kosu :-) .
Naposledy upravil(a) Křečík Barbuška dne úte črc 02, 2013 20:35, celkem upraveno 1 x.
no toho sa dufam nedozijem :_D:_D
Mam obavu, ze ano 8) .
