mayo456
Příspěvek od mayo456 »
to mi pripomenulo ako keď kamaráta na jeho VAZ 2101 zastavil policajt že kontrola dokladov. v aute mal športové sedadlá, športové pásy, iné kolesá a nemal tam zadný sedák iba opierku. policajt si všetko skontroloval a pýta sa ho že pán vodič prečo tam nemáte zadnú sedačku. on na to že ju tam nechce mať. policajt sa ho pýta ale kde si sadnú ľudia keď ich budete vzadu viezť? kamoš mu hovorí že ja vzadu ľudí nevozím. policajt mu na to ale v TP je napísané že auto je pred 5 osôb a vy nemáte zadnú sedačku. nakoniec mu papiere vrátil a keď ich už mal kamarát v ruke sa ho pýta a nevadí že nemám športové sedadlá, pásy, iný rozmer kolies zapísaný v TP? ( všetko to musí byť zapísané) policajt mu na to nie nevadí ale tu zadnú sedačku si tam dajte naspäť. :P tento príbeh s stk mi pripomenul tú kamarátovu príhodu. SAmozrejme gratulujem k stk :)
Tak vždycky se najdou slabé kusy, neschopné své práce ani v základní kvalitě, pod úrovní. Otázka je, jestli to člověku nevadí a časem se nevymstí. Díky šlendriánu jsme tam kde jsme, naše národy jsou na to přeborníci.
http://katalog.haspa.cz/index.php?main_ ... 8&scId=122
ktory z tychto filtrov mam objednat ??
ja davam normalne velky jak na zigula, vsetky parametry su stejne rovnake, mensie su vacsinou drahsie a to ze su mensie je jedine na skodu...
aha a odpoved na moju otazku ??? :_D
Veteranista
Příspěvek od Veteranista »
Mann
Záškodník od škodovek
ten vyzera teda pekne uzko, Veteranista, vychadzas z neakych praktickych skusenosti ???? neviem ani jaky je tam teraz muzim zmerat jeho priemer, ten stavajuci dodal cory z UA, skor by som rad neake prakticke skusenosti 110karov
Veteranista
Vycházím ze zkušeností z jiných vozů a nejen mých, hlavně ostatních, pravda spíše ze škodovek, kde platí, že pokud chci dát to nejlepší dám mann filtr
Ten MANN W914/2 je fajn, mám ho v sedmě, průměr 95, výška 65. Olej "nepadá" tak jako u různých pofidérních co se dá koupit v Ladakrámech. Jinak pokud bych měl kupovat něco z "východu" tak jedině Tsitron/Mechanik s těmi jsou dobré zkušenosti. Obloukem bych se vyhnul filtrům Tutela, jeden ze tří které jsem užil stál za člověčinec.
Mne davaju k oleju do felície už dlhsiu dobu Purolátor a nie je problém :) A z UA kupujem väčšinou Mann. Ked som ozivoval moju 1,7 po montazi MPi, tak som mal problem s nejakym ruskym filtrom - motor ani po dosť dlhom startovani, ani po chyteni nezacal mazat. Rozhodol som sa filter vymenit a nešiel povoliť, dokonca ani tym origo povolovačom. Nakoniec som do neho asi po hodinovom boji vrazil šrobovak a pocul som zvuk ako keď človek otvára zaváraniny. Asi držal nejaky podtlak alebo čo.
objedal som MANN, este kupim novy olej, a auticko dostane poriadnu udrzbu, uz si to zasluzi, musim vyriesit vsetko co nefunguje respektive funguje len na poly :-D
tak, capy uz su doma prisli TRW vyzeraju kvalitne, mam doma aj nove gufero na diff, to este musim vymenit, vymenit kardan, zajtra dam prelisovat krize kamosovi, kupeny olej, treba vymenit aj tesnenie pod olejovu vanu takze to si spravim jeden servisny den asi v pondelok alebo v utorok jak sami bude chcet, a kupil som aj novu dojazdovku : heč foto
zas mas defekt? :mrgreen:
nie, len som testoval ci tam 14" dojazdovka vojde
jaaj, ta vojde aj na brzdy v priore/110. Dokonca aj na 15" brzdy s tymi zigo podlozkami(13 a 14 samozrejme tiez). Len neskusaj to co ja - minule som nahodil 4 dojazdovky, ked som striekal auto a potom som vysiel z garaze a skoro som si nabural druhe auto ako to neslo ubrzdit ani zatocit(nie to este ked som to chcel sucasne) :mrgreen:
