demontáž motorku stěračů přední
Jiří Proček
Příspěvek od Jiří Proček »
Sehnal jsem si nový motorek předních stěračů a tedˇmě čeká na Ladě 1500 výměna spáleného za nový kdo to dělal atˇmi poradí co mě čeká a nemine a čeho se vyvarovat za radu samozřejmě děkuji předem Jirka Brno 24* :rolleyes: :roll: :axe:Snad to půjde dobře....proč stahovat kalhoty když brod je daleko! :!: :!: :D
Re: demontáž motorku stěračů přední
no ja som to menil cele ako ten mechanizmus, neviem ci sa da ten motorcek vymenit ked je cely mechanizmus na aute, robil som to asi 3x, ale teda neni to narocna praca (klamem).... :-D
postup ako vymenit mechanizmus napisem, ked sa potvrdi ze to treba vybrat cele
Luděk Ondrůch
Příspěvek od Luděk Ondrůch »
Nejjednodušší je vytáhnout to komplet i s táhlama. Samotnej motorek se vyndává dost blbě.
VAZ 1117
inu pokial vyndavat cely motorcek aj s tiahlami postup je nasledovny,
pripravis si zdroj 12V (ideal baterka z auta, ) natiahnes si dva vodice o prierezu 2mm a dlzky tak pol metra (tak aby si snimi dociahol od baterku po konektor stieracov) vypojis konektor stieracov povolis 4ks srobov co drzia motorcek myslim ze je to M8 ale isty si niesom, a nasledne po povoleni a odpojeni, spekulujes, povolis dve skrutky co drzia tie tiahla k torpedu a existuje len jedna poloha pri ktorej idu vytiahnut, tzn ze davkujes elektriku aby si boli tiahla v takom stadiu ze idu vytiahnut, chvilku to trva, ale prides na to :), neexistuje presny postup,
Kdysi jsem jej demontoval a nepotreboval jsem zadnych specialnich opicek. Jen uz nevim jak, ale slo to ... z prdele :-P .
KL mozes nam to prist ukazat v garazi mame 2102 co to nema demontovane, tak pridi ukazat jak to vyberes bez opicek !
Kdyz me tam privezes, odvezes, nakrmis, napojis ... pripadne sneses modre z nebe :-) .
snes modre z nebe ? to keby umim tak ta tam vobec nevolam !
Proste a jednoduse to jde :-P .
Jiří Proček
Koko Loko píše:Kdysi jsem jej demontoval a nepotreboval jsem zadnych specialnich opicek. Jen uz nevim jak, ale slo to ... z prdele :-P .
Zdar právě jsem to vycítil jak to asi půjde no prostě z p.....!Ale pustím se do toho nic mě nezbývá a pokud u toho vytečou mě nervy budu řešit to dále a všem vám zatím děkuji za rady a podporu snad to zvládnu čeká mě STK tak to musím mít v pořádku a tedˇkaždou chvilku chčije a stěrače jsou potřeba ikdyž umím jezdit za deště bez nich... :roll: takže všem dík.Jirka Brno 24* :rolleyes: :D Budu měnit motorek za motorek táhla původní zustávají ale nevím když se to podělalo v jaké poloze to zůstalo kvůli vytažení no uvidím!!!!
Taky jsem to kdysi sundával a kabelů nebylo třeba :idea: . Klíček do vodorovné polohy, pustit stěrače, otočit klíčkem, nechat dojet stěrače nakolmo, vypnout klíček.
To je tuším ta poloha, při které to jde nejsnáz z tý pr...e vytáhnout. Je to na 3 šroubcích M6 (takže klíč 10).
Po vyjmutí mechanismu je páka/klika na motorku na tisícihranu, jištěna opět 6-kou matkou.
Po namontování nového motoru nestav páku/kliku na předchozí polohu! Musíš stěrače dát na vodorovno a před montáží mechnismu do auta to připojíš k elektrice a zopakuješ si to s tím klíčkem na začátku. Klika je (tuším) o 180 stupnů. L.
Jiří Proček
Moc všem dík jak bude čas tak jdu na to a dám samozřejmě vědět jak to dopadlo mám trošku před tím respekt právě proto jsem se zeptal u odborníků kteří to již dělali přeji Vám všem pěkný víkend Jirka Brno 24* :D :P :roll:
Jiří Proček
Zdravím demontáž započala táhla a motorek stěračů jsou venku....no musím napsat, je to ale drbárna já jsem věděl proč se mě do toho nechce ale dnes jsem se odhodlal zatím s úspěchem jak mě Luděk radil a ostatní když motorek je KLEKY-PETRA=SPÁLENÝ nemohl jsem touto radou řídit a nešlo to vůbec ven i když chyběly cm ale to je rada ode mne opravdu komu to takhle klekne a já šel jsem na to od lesa a to devastací.... :ANAL: prostě jsem oddělal krytku kam jde svazek drátů a tam je pod ním ozubené kolečko od hlavní osky stěračů tu jsem tavnou pistolí kolečko uvolnil je to tam nalisovaný tím se stalo že oska padla směrem do kapsy a bylo vyhráno a vřele to doporučuji komu nezáleží na spáleném motorku stěračů pak táhla a hlavně motorek šel jak po másle jsem prostě v pohodě a mám z toho radost :D :D začátek byl hrozný přirovnal bych to k Rubikově kostce asi tak asponˇpro mne :roll: :rolleyes:Bude druhá etapa to už půjde šalina budu to dělat jak jste mě všichni radili kdy si můžu nastavit táhla do konečné montáže zdravím všechny Jirka Brno24* :drinkers:ale i tak to dá asi ještě zabrat už se těším až manželka řekne při kontrole stěrače stírají...nemusíš mě to hlásit jde to přece vidět odpovím!!!!! :mrgreen:
Jiří Proček
Zdravím Vás a hlásím H O T O V O!!!!!! Ale nebyla to procházka růžovou zahradou a říkám já su tak štastnéééééé.Po rozborce zjištěno že,odešel uhlík v motorku což by mě čekalo taky takové dobrodružství takže je nový motorek táhla promazána ale už bych to asi nedělal.... syndrom Pata a Mata se u mne v této poruše neprojevil jinak poslední má rada je táhla si nastavit předem na osce do montážní polohy při usazení zlobí dost doběh motorku a to mám prosím vypínač aku :D stěrače stírají a jdu se odměnit pivem se sedmého schodku což si dnes plně zasloužím :drinkers: :finga: :P zdraví Vás Jirka Brno :lol: 24*A šlo to opravdu s p....e!!!Měli jste pravdu kdo kdy dělal! :rolleyes:
Zpět na „Elektrická soustava“
