Modrý Valentýn
Re: Modrý Valentýn
Já si myslím, že dnes by nasával hadičkou do úst už jen blázen. Balonek na nasátí benzínu do hadičky stojí pár korun, načež ho párkrát zmáčkneš, hadice nasaje a pak už teče klasicky samospádem.
Re: Modrý Valentýn
Jserm asi blázen ne já když nasávám takhle něco, tak jdene konec do nádrže, druhý do PET láhve a pusou vysaji vzduch z PETky a už to fičí a naloknu si.
Hodně záleží do čeho to leje, co tak něco hodně hodně vznětlivého a nebo třeba kyselina co žele plast, pryž ...
Třeba jehličí v nádrži V3S byla super závada, ale tady neproveditelná.
Záškodník od škodovek
Re: Modrý Valentýn
Nebo dej plnou vody..
Re: Modrý Valentýn
Nuda a snadno poznsatelné, takový terpentýn, který sezežírá gumu je lepší, otázka ej co lada nádrž na to
Re: Modrý Valentýn
Viz výše: Katalyzátorem se ti smradi určitě nezabývají (pokud ho v autě vůbec mají), sám nevím, co poradit
O tom cukru se dost mluví ještě z války a někde jsem slyšel/četl, že na to je dobrý jen kostkový. Co je na tom pravdy nevím, mně se stane, že při špatném rozmíchání se mi cukr krupice nerozpustí ani v horkém kafi...
Nyní jsem hodil kostku cukru do studené vody a už mizí...... Rozhodně věřím, že pokud se cukr dostane do ohřátého systému motoru, resp. přípravy směsi, tak tomu si neprospěje
Tedy k pokusu - kostka se sice rozsypala téměř okamžitě, ale zrnka cukru zůstala....
- MartasBrno
Re: Modrý Valentýn
Skryjte toto téma jen pro úzkou skupinu lidí, nebo s tím něco udělejte. Je na čase udělat autorizované registrace, nebo nějak určit skupiny uživatelů.
Re: Modrý Valentýn
A proč? Troufám si říct, že mezi námi tu jsou inteligentní lidé a nepředpokládám, že by nějací záškodníci prolejzali zrovna toto téma. Já bych byl v klidu. Pokud by toto měl být problém, jakým problémem by pak bylo zveřejňování našich aut apod.?MartasBrno píše:Skryjte toto téma jen pro úzkou skupinu lidí, nebo s tím něco udělejte. Je na čase udělat autorizované registrace, nebo nějak určit skupiny uživatelů.
Re: Modrý Valentýn
To je taky trochu jeden důvod, proč jsem smazal téma o Jelenici. Každopádně jak tak nad tím uvažuju, tak někdo, kdo má potřebu krást benzín, nebude jezdit v nějakém novém autě, ale v nějakém střepu, tak předpokládám, že mu olej v palivu vadit nebude.
- Teepee
Re: Modrý Valentýn
hmm, napadla mne představa, že si nandáš igelitové rukavice, vezmeš víčko nádrže, protřeš ho venkovní stranou v psím exkrementu, našroubuješ zpátky a tím potěšíš nezvaného návštěvníka... Třeba to pomůže, no a třeba Ti rozkopou okna. Já bych teda u toho hodil Nebo že by stačila natažená pastička na myši pod dvířky nádrže? Že by vážně dostali přes prsty? Nevim, jen vymýšlím blbosti.
Ale je nutné si to předem srovnat. Když udeříš anonymně, buď svůj nájezd v celé lokalitě nezopakují, nebo se vyhnou jen autu, kterému benzín podezřele voněl.
Když udeříš jmenovitě, riskuješ, že se Ti na autě pomstí.
To je snad nejlepší, v té nádrži nemít skoro nic a jednak bude malá škoda, a druhak si třeba zapamatují, že k tomu Žigulu nemá cenu pro benzín ani chodit.
Každopádně jakákoli ingredience v nádrži, jim musí znehodnotit celou bandu s lupem. Takže trochu něčeho, co se rozředí a bude divně vonět je k ničemu, to chce třeba trochu té vody, ta pak hezky sedne dole, napochoduje do systému a udělá jim tam velkou radost.
No a benzín s cukrem se prý mění na vodu, ale hledal jsem to, nějaký vzorec, a asi je to pověra. Navíc Jelen přidal praktickou zkušenost.
Myslíš Zelenou? To já bych by se určitě divil.Jelen píše:A nebo něco, co když nasaje hadičkou do úst, tak se bude divit.
Re: Modrý Valentýn
Co jsem slyšel, tak ten cukr má být o tom, že zalepí palivový systém a karburátor. Ale jak říkám - to jsem někde slyšel nebo četl. L.Teepee píše:...benzín s cukrem se prý mění na vodu, ...
Re: Modrý Valentýn
Mít prázdnou nádrž nepomáhá, bratranec Mirek pravidelně u své 21061 po jízdě vyhltne balonkem celou nádrž a před jízdou si ji zase napustí (pěknej opruz) a i přesto, že již 2 roky v nádrži nic nemá, stejně má pravidelně vyšroubované víčko ....
Nejlepší varianta ... zničit krtka
Cukr ... já zase slyšel, že při vysoké teplotě ve válci zkaramelizuje a je po motoru.
Re: Modrý Valentýn
Ja jiz vicko ani nezamykam a zatim je delsi dobu klid, ale snazim se udrzovat v nadrzi stav mezi 3 litry a nicim . Jinak kdysi jsem zkousel rozpoustet cukr v benzinu a neslo mi to.
- MartasBrno
Re: Modrý Valentýn
Znáte něco, co se v benzínu rozpustí a když zařízení vyschne, ztuhne to? Rezistin. Karbecovému autu by po vyschnutí karbecu zalepil trysky. Možná. A než by se zase rozpustil, možná by to trvalo...
Re: Modrý Valentýn
Kdy u běžného karbecového auta tak rychle vyschne soustava aby to udělalo nějakou škodu? Navíc by asi musela být koncentrace poměrně vysoká, pak by se asi dalo očekávat nějaké zablemcání rozprašovačů, klapek či volnoběžného kanálu.
Re: Modrý Valentýn
Včerejšek byl ve znamení konečného doleštění laku, výměny oleje apod. Celý vůz jsme před nějakým týdnem rozleštily Tempem na staré laky, před týdnem jsme nanesli tvrdý vosk od Velvany a v neděli jsem nanesl ještě Turtle vax color magic, poněvadž lak skýtá spoustu drobných šrábanečků. Výsledný efekt stojí za to
Rovněž jsem vyměnil motorový olej - Divinol Super 15w40 a pro jistotu rovnou vyměnil i membránu palivové pumpy. Oleje jsem totiž vypusil podezřele více a lehce smrděl po benzínu. Nerad bych nový olej pronikajícím benzínem přes membránu znehodnotil.
Mno a dál jsem se pustil do brzdy předního levého kola (pravý už jsem nestihl) a nakonec byl i mile překvapen. To, že nešly vymlátit zajišťující tyčky, s tím jsem počítal. Daly mi pěkně zabrat ... Ovšem kotouč je krásně ojetý po celé šíři, destičky ještě nějaký kilometr najedou a jeded pístek šel zasunout hned z prvního zatlačení . Druhý pístek byl sice zatuhlý, nicméně vyčištění borčusu pod prachovkou, prostříkání silikonovým olejem, namazání ATE pastou na brzdy a rozhýbání pomohlo natolik, že jdou brzdy již krásně volně . Dnes snad udělám druhou stranu, nicméně je hrozný vedro
Nějaká data:
výměna oleje M7ADSIII provedena 10.9.2007 při 82 545km
výměna oleje Divinol Super provedena 16.6.2013 při 83 445km
Nějaká data:
