CB
- Karlos 2101
Re: Ticho v CB
Tim tichem myslim absolutní ticho, když CB zapnu, tak jakoby jenom cvakne reproduktor a dál uz se nic neděje, absolutní ticho, ani nešumí a to ať dělám co chci.
Re: Ticho v CB
Indikaci příjmu nosné to má? Jinak můžeš prozkoumat jestli jde signál na vstup nf zesilovače, tím to trošku omezíš. Jistou neplechu by mohl možná páchat i poškozený mikrák, ale to jsou již halucinace. Někomu to šoupni, třeba to dá dohromady. Máme tu i mágy PetraHC a Sašu třeba, jistě poradí lépe.
- Karlos 2101
Re: Ticho v CB
Zobrazí frekvenci a jakýsi rx, ale ať dělám co chci, tak ani nehlesne
Re: Ticho v CB
Z dosavadního popisu je jasné jen to, že jde o lépe identifikovatelnou závadu (nejde nic), než kdyby šlo např. o "studeňý spoj" (chvíli jde a chvíli ne).
Hrubým odhadem bych si tipnul na "odešlý" nf koncový stupeň.
Více se bez měření zjistit nedá. A plně zde platí (už loňská) hláška Marťase Brno z dnešního tematu "Alternátor"- "Potřeba je umět číst schema a elektriku by měl dělat ten, kdo ji umí".
Jinak řečeno - rozvrtá-li to nějaký diletant, pak ten kdo to umí s tím obvykle už nic nenadělá.
Re: Ticho v CB
Pokud by šlo jen o konec tak ten většinou zvládne s úspěchem vyměnit i trošku zručnější elektronický buran ... na něčem se naučit musí
- Karlos 2101
Re: Ticho v CB
Jo, omlouvám se, zapomněl jsem napsat, že k tomu CB je i zesilovač jako je tady na fotce http://auto.bazos.cz/inzerat/23455962/c ... topeni.php , ale ikdyž tu anténu připojim přímo, tak prostě prd...nu což, kdytak byla zadarmo, tak si s ní zkusim pohrát. Ale kde ten koncák sehnat a nekrást ?
Re: Ticho v CB
Jejda, ti nevím, ale dosahuješ aspoň s prominutím stupně toho "elektronického burana"
? Pokud by to byl opravdu jen ten konec, tak TDA 2003 co je malován v tom schémátku by jsi měl ulovit v kterémkoliv krámku se součástkami. V roce 1996 jsem jej kupoval za nějakých 55 Kč, teď nemůže být dražší. Nicméně bez základní vědomosti jak "odposlechnout" signál či jak zhruba poměřit stav součástek by jsi asi do toho asi opravdu neměl hrabat a měl to raději svěřit někomu známému v okolí.
Re: Ticho v CB
Také přidám něco z praxe . Celé jsem to nečetl , takže tak jen plácnu . Většina CB radiostanic přepíná vysílání/příjem přímo pomocí mikrofonu a v případě přerušeného drátu k mik. nebo vadného přepínače je odpojen reproduktor . Jeho obvod je totiž přerušován přímo tlačítkem PTT .
- Karlos 2101
Re: Ticho v CB
Novej poznatek, dnes jsem vymontoval zesilovač a přepájel kabel od antény, jelikož byl napůl utrženej v konektoru a začalo to chrčet, ale nic víc se stále zatim neděje.
Re: Ticho v CB
Jak a kdy chrčet? Umlčovat šumu lze nastavit? Regulace hlasitosti fachčí? Klíčuje to vůbec? Moduluje to?
- Karlos 2101
Re: Ticho v CB
To fachčí ne?
A když to zkusíš s protější stanicí na přímou viditelnost tak to mluví? Doskákej na sraz tam ti to odborníci přezkoumají do bezvědomí.
- Karlos 2101
Re: Ticho v CB
No, problém je, že žádnou protistanici nemám, ani nikdo koho v okolí znám. Sraz je v Hoškovicích 24. a 25 viď ? Pokud by teda nevadilo, že to není Lada, tak bych možná dovalil. Ale momentálně za to mohu odborníkům nabídnout tak maximálně zesilovač, neboť se stěhuju zase zpět do Boleslavi a moje peněženka se stala anorektikem
Jinak kdyby někdo potřeboval odvízt něco většího z boleslavi na sraz, tak dejte vědět, budu mít s sbeou vlek a v micině se na korbě nějaký místo taky najde.
Re: Ticho v CB
Ano, sraz jest v tuto dobu. Zepár jedinců má ve VAZidlech CB osazeno tak to můžeš proti nim odzkoušet. Pokud by jsi to chtěl poměřit jestli z toho něco leze a zdali je anténa dobrá měl by jsi nejdříve kontaktovat Petra HC, ten totiž vládne nejen teorií, ale jest k tomu i patřičně vybaven.
Snad mi Petr HC toto mé doporučení odpustí
Re: Ticho v CB
To Karlos 2101. Nad třebechovicemi vysílá téměř každý den mezi 07 a 08 hod. Jirka Křivina (Křivice). Pokud neuslyšíš jeho, pak to CBčko neposlouchá. Já ho tady v Hořicích slyším úplně perfektně i na "ručku" v garáži..
