- ger007
no mam dotaz:
palubny kompjuter mi ukazuje dobijanie 12,9 - 13,4 budik v palubovke ukazuje presne na ciarku optimalneho dobijania, kabelaz sa zda byt OK, nemeral som este kolko to ukazuje na baterke, mam KO merak, auto startuje aj jazdi normalne, akurat aj RJ ukazuje niezke napetie ako chybu
Kdyz me to pripomenes, tak v sobotu muzu vzit merak a hned budes vedet na cem jsi.
- ger007
tak dobijanie v skutocnosti na beterke 13,8V to je asi dost si myslim kedze uz s tym tak jazdim pomerne dlhsiu dobu, inac uz som prezul na letne a do konca mesiaca piateho musim na STK, ale nepozorujem ziadnu mechanicku zavadu koli ktorej by to nemalo prejst, akurat nefunguje pravy hydrokolektor a nesvieti prava parkovacka, to su ale drobnosti takze nasrat , urobim zajtra foto s kolesami, auto je na nich tak o 5cm nizsie :-d a uz je to asi na hranici unosnosti.
Som zvedavy ako obhajiš motor
- ger007
to je mechanicka zavada ? :_D
13.8 neni podle meho vubec moc. Je to spis dolni hranice. Ja ted resil dobijeni taky a nameril jsem 13,98. Na regulatoru pisou ze ma regulovat na 14,1.ger007 píše:tak dobijanie v skutocnosti na beterke 13,8V to je asi dost si myslim kedze uz s tym tak jazdim pomerne dlhsiu dobu, inac uz som prezul na letne a do konca mesiaca piateho musim na STK, ale nepozorujem ziadnu mechanicku zavadu koli ktorej by to nemalo prejst, akurat nefunguje pravy hydrokolektor a nesvieti prava parkovacka, to su ale drobnosti takze nasrat , urobim zajtra foto s kolesami, auto je na nich tak o 5cm nizsie :-d a uz je to a
- ger007
OK vymenim alternator
No, ale málo to taky neni.
Podle mě je to úplně v pohodě.
Mě to dává tak 13,5 - 13,6 a nestěžuju si . L.ger007 píše:tak dobijanie v skutocnosti na beterke 13,8V to je asi dost si myslim ...
13,8V je plně dostačujících. Navíc i kdyby nebylo, není to důvod měnit alternátor. Však Saša tu popisoval, jak zvednout dobíjecí napětí na polovodičovém regulátoru - sériovým zapojením diody k regleru.
- ger007
tam mozu byt neake straty vzhladom na to kde je alternator a kde je baterka
Keď to startuje, nerieš to. Ja som nemal minimalne 10 rokov na Zetore zapojeny silovy kabel s očkom, čo ide od alternatora do baterky. A dobíjalo Asi cez kontrolku, inak si to neviem vysvetliť.
- ger007
tak sa vam pochvalim novym obutim, auto sa s tym naklana o poznanie menej.
Pasuje to k tym dveram
