elektrika 2101 dobijeni
Re: elektrika 2101 dobijeni
Vzadjte to je to marny zallozil uz dve temy na inom fore a furt mu to asi nejde...ani odpisat nevie : http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 82&t=54251
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 82&t=53725
omlouvám se meril jsem a dobijí mam tam 14-2 ,,15-3 ..13,9 a kolisají. tak je to asi správně
15,3V neni spravne. Je regulator, baterie a altik radne ukostren?
vse je na kostru traktoru motor je na silonblokách ..pres šrouby
Šrouby silentbloků nejsou průchozí, motor je potřeba ukostřit kostřícím pásem přímo na rám. Samozřejmě na očištěný! rám, nikoli na barvu.
Nie je v silentbloku pruzina, ktora sa opiera o kovove konce silentblokov? Ale aj tak by to bola slaba kostra
Podle toho co to je za silentbloky, nicméně to v žádném případě nelze považovat za kostru.
je ro guma o prumeru 5 cm a tloustkou tak 4-5 cm
skrz ni je dira a protahla 10 šroub.. silonblok ..domaci vyroba
- MartasBrno
Dej kabel na rám a hotovo. Na kontrolku sranec, čas od času hlídej vodu v baterce. To by mělo stačit.
Zdravím vás vyskytol sa mi taký problém že ked zapnem klúčik kontrolky sa rozsvietia ale iba kontrolka dobíjania nie , keď mám naštartované tak kontrolka dobíjania /slabo!!!/ svieti ! A normálne mi hučí relátko čo je pravdepodobne na dobíjanie a keď zapnem svetlá prestane . Včera u nás pršalo zahmlievalo sa mi okno , mal som zapnutý ventilátor , stierače , a dialkové svetlá , zaniesol som blok a hlavu , odchádzal som a už som nenaštartoval , ono to dobíja ale slabo podla mňa a neviem čím to môže byť . Prosím poradte mi aspoň trocha lebo na elektriku som velice prudko lavý a nechcem to viac dokašlať jak to je . Ďakujem
Русская сила
Merat
znamena vediet.
